Aihe Kuivikkeen jako pihatossa?  (Luettu 22836 kertaa)
Vs: Kuivikkeen jako pihatossa?
Reisjärven sankareitten beltscoop näyttää asialliselta.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iEjPVAeSqgg#!
Mun mielestä aika hitaan näköistä ja epätasaista jälkeä ??? Tai en tiiä, kai tuossa useammaksi päiväksi kuivikkeita parren eteen ajettiin, mutta onnistuukohan 2 kertaa vuorokaudessa pienen määrän lisääminen ???
Jotenkin hieman kyseenalaistan monien viikkojen varastoinnin parren etuosassa (ei mulla mitään tutkimustietoja ole sen vaikutuksista kylläkään).
A4 lypsäjä
woodchuck kurottajan keulalla,pari kertaa viikossa jaetaan kuiviketta.jaksaa heittää parren yli seinän viereen tai 2rivin keskelle. lentää turve ja saunahalot eli ikkunat vaarassa,kutterit yms,purut parhaita mutta selviää myös apevaunulla tehdystä oljen ja kutterinpurun seoksesta (ei lennä niin hyvin kuin puru)
kurottajana pikkuinen merlo,kauha kyllä kulkisi isolla avantilla öljy (l/min) riittävyys?
eli tavara noudetaan ulkona olevasta kärrystä,ajetaan parsiin.kurottajalla ei tarvetta ajaa ruokintapöydälle
mopo
  • ei mopolla mahottomhin
Bobman ollut nelisen vuotta, enkä pois antais. Hinta oli kyllä suolainen, mutta työnsäästö kolaamiseen verrattuna melkoinen. Lastentauteja siinä on kyllä vähän ollut. Uusiin malleihin puutteet korjattu.
mää vai
  • 2015-ostajan markkinat
Etukuormaajassa Koneharmin kautta hankittu Jalasjärveläinen kuivituskauha jo 7vuotta.  Pohjakuljetin ewart ketjulla, hydrauliset luukut molemmin puolin ja heittosiivet. leveyttä n.2m ja tilavuus n 1,5 kuutioo. Ja on hyvä! ja halpa n.3500€ silloin
Oon vaatimaton!
Shrek
Meillä kuivikkeet siirretään navettaan parin päivän välein tynnyrikärryllä (merkki tuntematon, n. 30€) ja levitys kasoista lumilapiolla (Fiskars n. 20€).
Kärry hommaan menee noin 10 minuuttia/kerta. Kuivikkeen levitykseen ehkä 5-10 minuuttia/kerta. Kuivitus kahdesti päivässä. Eläimiä 110+.
Jos tuohon kymppitonnin investoisi, niin puolittuisiko työmenekki?
Kuivikkeet pienpaaleissa, 20kg.
 John Dodge, 1914
ktm87
työmenekki tuskin ihan puolittuisi.. työn rasittavuus kyllä vähenisi... se on sitten makuasia että onko investointi kannattava.. itse kyllä arvostan tuki elimet hyvin korkealle ja mielelläänhän ne pitää kunnossa, mutta jos työt on muuten koneistettu pitkälle niin ihan hyvästähän tollanen jumppaaminen on. eihän ne oo välttämättömiä hommia koneistaa noi kuivitus hommat mutta sitten kun ikää tulee niin varmasti konetyönä ei tule tingittyä työn laadusta.
mopo
Lomittajan kommentti Bobmannista viimekuulta: "Nykyisillä kuivikkeen hinnoilla maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa." Kuiviketta kuluu neljä (lumi)lapiollista /kuivituskerta/50 lehmää ja lehmät on puhtaita. Lisäksi se myös harjaa parret ja kolaa ritilän yhdellä ajolla - ei käsityötä.
Tricia
Monessa paikassa ihan saaveilla on kannettu.. Eipä kuulu mielipuuhiini kuivikesaavien kantelu, jos on paaaaljon parsia..  :D Joissain paikoissa käytetään niitä astetta isompia kottikärryjä. Muuten ihan jees, mutta täyttäminen 40kg painavalla purupaalilla, ilman, että sen saa levittää lattialle ja lapioida siitä....  :D
Adam Smith
  • Gee!!
Avantin kuivikekauha on kehityskelpoinen, muttei valmis turpeen levitykseen. Pystyruuvin (mikä tarkoitus silläkin on) suojus pois ja puolet levityslautasen yläkuoresta, niin enimmät kannot menee läpi. Loppuja varten on hyvä olla sorkkarauta avantissa ;)
Woodchuck menee isoilla pienkuormaimilla, avantista 600 tai isompi. Saman se tarvii toi kuivikekauhakin, 700 litraa turvetta aisan päässä laittaa summerin piippailemaan kuussatasessakin....
Miten pitkälle tuo Avantin kuivikekauha tavaran viskaa?
Riittävän kauas eli parren etuosaan asti matalila kierroksilla. Pumput summaten ja kaasu pohjassa jotain 4-5 metriä. Tuossa vauhdissa kanto lähtee jo kiertoradalle  ;D
Shrek. Työ kevenisi ja kuivikkeenhinta puolittuisi  ;)
yö linjalla
Pj farmilla on vastaava kun bobmanni muuta eroa kun kolme kertaa halvempi westermann
tr
Lapiolla etukuormaajan tai kaivurin kauhasta. 1,5m3 kauhalla riittää jo yksikin kauhallinen. Jako ei kestä kauaa kun toinen lapioi ja toinen peruuttelee hiljakseen lantakäytävää. Aina reipas valli sinne elukoitten eteen ja sieltä sitten luudalla joka päivä vähän uutta alle. Kone hommaa pari kertaa viikossa 20 minuuttia. Ei kannata kyllä mitään 3tonnin kauhoja suunnitellakaan tohon hommaan. Ajansäästö olis ihan mitätön.
Jos tuosta jäisi toinen työntekijä pois olisi 35 tuntia vuodessa. 20€/h olisi 700 €/v. reilussa 3v verollisena 3000€ kauha maksettu.
Avantin rehunjakokauhalla hieman modifioituna olisi melkein paras. Noita jousella varustettuja suojaläppiä pitää jatkaa niin että ne on melkein kiinni kolassa ja lippa mikä vie turvetta kauemaksi. Tämä lippa on oltava ylös taittuva jotta mahtuu ovista läpi.
http://www.avanttecno.com/www/index.php?PAGE=58&LANG=1&series=1&pid=37
mopo
Varmaan hyvä, jos toimii. Onko kellään kokemusta käytännössä? Hinta ainakin kohtuullinen.
http://www.pjfarm.fi/westermann/cm-2-monitoimikone/westermann-kuivikkeen-levitin-parrensiivousharjalla
Ammattilainen
  • Puusta se pittää tehä!
Onkohan tuo hinta koko laitteelle vai pelkästään tuolle etukauhalle ja harjalle. Olettas että tuohon tarvitsee vielä tuon 7250€ maksavan monitoimikoneen. Nimimerkki yölinjalla varmaan voi vastata kun taitaa olla itse myyntimies Kirka :)
