Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 531106 kertaa)
Vs: Rypsistä rapsiin
Rypsivuosi oli vähintääkin loistava😎😎😎
Ens vuonna SKN ja Anakin laittaa puolet rypsille  :)
no ei ihan puolii ollu,mut kumminki
Jaa sullako jo oli, miten jumalaton sato sulle siunaantui?
Juliettii oli
Karvan vajaa 2000 kiloo hehtaarilt
Säähän oo aika guru  :D
näkee sit ku myy,paljoks sitä tarkalleen tuli
Tiimo
Rapsin puinti alkoi eilen. Yllättävää puinnissa oli että tuulta tarvittiin huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. 100r/min puhaltimelle lisää niin alkoi tulla siistiä tavaraa säilöön.
Puintikosteus 10-11%.
  Hyvän näköistähän tuo on ja satoakin varmaan reilu kolme tonnia ,lakoakin sopivasti tärkeintä on kukinnan
ajan pysyä pystössä sen jälkeen pitääkin lakoontua ei sieltä muuten satoa tule.
  Kyllä SS kylvää ensivuonnakin ,kun pitkä talvi on ensin muistin tyhjentänyt ruiskutuksista ja kaalikoista.
Tottakai kylvää ja raportoi tänne.  3 tonnia savikossa vaatii kaulaan saakka olevan kasvuston ja lähemmäs 200kg N.  Muistelen että tuossa ei sitä määrää ole.  Kuvasta voisi ajatella 2500-2600kg.  Toisaalta helposti tulee julkaistua kuvat niistä parhaista kohdista ;)
Näyttäisi, että isäukko osui ennusteessa kohdalleen täydellisesti. Voisi luulla, että pedanttinen kasvinsuojelu ei ehkä annakaan loppuviimeksi kovin paljon tulosta, se masentaa vähän, kun ei tiedä, mikä oikeastaan olisi ollut se välttämättömin kasvinsuojelu, ja mikä on turhaa.
Jälkiviisastelut, täydennä tähän: _______________________________________________________
Clearfield DK 7130 CL  rapsin hehtaarisato näyttäisi olevan 2660 kg/ha 9.5 % kosteana. Proximo kevätrapsin sato on pienempi, 2200 kg/ha 11 % kosteana.
Kun Peltotuki Prossa katsoo tuottoa, kääntyy tilanne Proximon osalta jopa paremmaksi. On kuitenkin muistettava, että CL - rapsissa käytin Targa Superia varmistamaan voimakkaan juolavehnäsaastunnan torjunnan onnistumisen, lisäksi runsas valvatti- ja ohdakepesäke tapettiin kalleista kalleimmalla Matrigonilla, Clamoxin lisäksi, siis. Proximo käytännössä pelkällä kännä- ja tautiaineella (pohjavesialue).
Mutta CL kasvusto oli pohjia myöten täysin puhdas, siitä olen erittäin tyytyväinen. Proximo oli reheväkasvuinen ja aikainen, aluksi. Sitten madot ja muut öhtiäiset vaivät kukinnalta terän. Se  saattoi olla syy sadon vähäisempään määrään, pidemmästä korresta ja laosta huolimatta. Peitti kuitenkin rikat kohtuullisen hyvin. Vesiheinä  ja matara kiusasivat muutamana laikkuna vähän.
Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen, Peltotuen sato-odotuksen yli sekä lähes samalle tasolle kuin kovemmin lannoittaneet ovat saaneet. Rasvaprosentit ja roskat ym. vaikuttanevat hintaan, mutta sekoitin nämä kaksi lajiketta toisiinsa, eli laatu on nyt sitten yhteinen kummallakin.
Vehnänjyviä tuli puimurista kuormaan unohdin tyhjätä säiliönpohjan peltoon eivät kai ne hylkyä aiheuta ? Nyt sitten kuivuria säätämään. Hygrostaatin asetus, herättää kysymyksiä. Lienee pakko ruuvata johdot jotenkin irti ja käyttää käsin. Esipuhdistin toimii 1.5 mm:n raolla läppään. Hiukankin enemmän auki, niin kasa rupeaa mustenemaan. Alaimuri nostaa lidunpätkiä hyvin. Ei vaikeuta siemenien virtaamista. Syöttimet ovat tiiviit, toistaiseksi. Puhalluksen kuristus on tämän päivän homma, ja puhaltelen tuuletusta ennen kuin tulee oikein  kylmä ja kuulakas yö, niin voisi koettaa öljypoltintakin päälle. Ainoa isompi vuoto oli kaatosuppilon luukun sivuilta. Sitä on vaikeampi tiivistääkin. Pitää liimata joku huulitiiviste siihen ensi kesäksi. Onneksi orja imuroi montun huolellisesti.
nisu
  Niin ne taas yhdelle tilalle öljyrahat alkoi virtaamaan. Kuivauksessa olen kyllä hygrostaattia käyttänyt ,vähän
voi kostiammalle kääntää mitä viljalla ,kun tahtoo lopussa kuivua joutuimmin. Öljypolttimeen vain pienempi
suutin ,että saa lämmöt pysymään noin 60-70 asteen välillä.
Kävi mielessä, miten ton yhden suurtilalisen, joka kylvi 500ha rypsiä? Jos hänkin ottaa keskimäärin yli 2tHa se voi olla tuottoisaa
Sivupersoona
Jos 5 hehtaarilta ottaa rypsiä saman yli 2 tn ha, niin hehtaarikohtainen tuottohan on ihan sama kuin 500 hehtaarilla.
No ei se kyllä ole ollenkaan sama.
Täälläkin kollegat ovat puineet rapseja. Kosteudet vaihdelleet 10-16 välillä, mutta satotaso on ollut pettymys, semmoista 1500 kiloa keskimäärin on tullut.
Kyllä tässä kasvoi omat paineet niin valtaviksi, että vein minäkin puimurin rapsilaihoon. Puoli tankkia puin ja otin välillä puintikosteuksia ylös. Vaihteli 18 ja 20 välillä. Tulin siihen tulokseen, että jos kolmen viikon poudan jälkeen ollaan vielä 20 kosteuksissa, niin siemenet ei vaan ole valmiita. Murskausanalyysi kertoo mielestäni samaa. Kaiken kaikkiaan tuli sellainen vastenmielinen fiilis koko hommaa kohtaan.
Niinpä ajoin puimurin talliin ja päätin, että puintikelejä tulee vielä joskus lokakuussa ja jos ei tule, niin saa sitten olla siellä. Kyllä noi viime vuotiset kokemukset oli sellaiset, että paskaa tavaraa ei tuolta kannata siiloon haalia. Täytyy olla kunnollista, muuten ei tule mitään.
Proximosta samat aatokset kuin kylmiksellä. Kun odotutti Proximoa, niin DeKalbin 7130 pääsi melkein ylikypsäksi. Proximo toisaalta valmistui nopeasti, perjantaina 14.5 % , lauantaina 11% . Eli pari lisäpäivää näin lämpimällä pudottaa jopa 5% - yksikköä kosteuksia.
Sanoisin et monella on ollut Smillaa, on aikainen ja kiitelty. Se voisi olla pohjavesialueelle seuraava ehdokas.
Ja kun sen kylvötiheyden kanssa pihdataan, olihan MTT : llä kylvötiheyskokeita, ja harvin kylvö oli korkeimmalla lehtivihreällä ja enimmillä rikkasiemenillä. Sain myös yhdeltä Proximon kanssa harrastaneelta vinkin, että 10 kiloakaan ei ole liikaa. Että sivuhaarojen rakentaminen tekisi epätasaista tuleentumista ?
Rockmaple
Vahvistan tämän. Mullahan meni kylvöt persiilleen, kun Simultalla kylvömäärän säätäminen on lottoarvontaan verrattavaa toimintaa. Alkuun meni noin 10 kg/ha, sitten ei juuri mitään ja lopuksi tavoittelemani 5-6 kg. Tuon ei juuri mitään-osuuden kylvin uudestaan.  10 kg:lla kylvetty oli tasisesti tuleentunutta ja puhdasta, mutta puolet pienemmällä määrällä kylvetty kirjavaa ja roskaista. Sadon määrässä ei mitään selvää eroa ollut havaittavissa, samaan tahtiin säiliö täyttyi.  Kukkamullassa voi 4-5 kg riittää, mutta savimaalla  ei kannata siemenissä säästellä.
Viimeksi muokattu: 26.09.16 - klo:21:45 kirjoittanut Rockmaple
Joozeppi
minäkin vahvistan. tänään aloitettu proximot. mielestäni kasvusto oli jopa liian tiheä 4.5 kilon siemenmäärällä kun sai nappistartin. kaalikoit kimppuun ja päälle 5 viikon kukinta --> epätasaista on. osa valmiita varisemaan ja osassa lehtivihreät liian korkealla.
pois ajan tämän ensimmäisen kylvön nyt, mutta 25 ha jää dsottamaan kun kylvetty vasta 20.5. se kärsi myös pahoin kaalikoista, mutta kukki vain kolme viikkoa sillai napakasti, toisin kuin tämän päiväinen puinti joka kukki laimeasti, mutta 5 vk.
huomenna tulee ilpo päisteelle ni nähdään mitä kisaan tulee tulokseksi. tämän päivän kertymän mukaan odotan lievää pettymystä. toisaalta mitkä oli tunnelmat kesäkuussa niin tähänkin tulemaan pitäisi olla todella tyytyväinen.
Omat kylvöt reilulla 6 kilolla ja tuntuisi liian tiheältä, ei ole laossa vaan sillain sopivasti kenollaan. Epätasaisuus on täälläkin silmiin pistävää, juuri Joosepin kuvailemalla tavalla. Eikä voi kaikesta syyttää peurojakaan, ei noissa tuorreissa oksissa ole välttämättä syöntijälkiä havaittavissa. Mun mielestäni taimettuminenkin meni ihan ok, kun tuli ne sateet päälle. Kyllä tässä on matkan varrella tapahtunut jotain, mitä lie, kaalikoitko?
Tosta Smillasta oli kollegan kokemus juurikin 10 asteen puintikosteus, mutta satotaso vain 1,5 tonnia. Tarkempia tietoja ei ole toistaiseksi antaa kasvukauden havainnoista.
Lemmy
Tuo meidän Trapper hybridirapsi kukki noin kuukauden ajan päättyen noin 26 heinäkuuta. Niistä viimeisistä kukista ei kuitenkaan enää kehittynyt lituja paikoissa, joissa kasvusto oli vahvaa. Heikommin kasvavissa tai kaalikoin syömissä paikoissa lituja tuli viimeisistäkin kukista ja nämä ei olleet valmiita, sadon määrässä ei tosiaan selvää eroa. Puitiin torstaista lauantaihin ja satoa 2,5 tonnin paikkeilla, puintikosteus jotain 15. Roskaa tuli lohkoja ympäri puidessa, kun piti ajaa matalalta tai oli tuoretta, joutui pysähtelemäänkin. Olisi pitänyt säätää kai tuulta lennosta. Keskustan sai puitua helposti, kun ajoi yhtä sivua edestakaisin. Kaikki vain vähän kallellaan itään päin, piti ajaa latvapuolelta. Normaali Sampon jakaja käytössä. Kylvö 6-8 toukokuuta ja typpeä noin 100 kg. Siementä keskimäärin 6 kg, satasarjan Tumen säätö 9-11/100. Puolet syyskynnettyä ja puolet keväällä sängestä kultivoitua. Kirppoja ei ollut, kuoriaisille ja kaalikoille 2 ruiskutusta. Lisäksi Galeraa.
Täällä ainakin ne rapsimaat, joissa kaalikoin torjunta epäonnistui, tai ei tehty ollenkaan, alkoi kukkimaan uudelleen. Joten kirjavaa satoa on ainakin niistä odotettavissa.
Joo kahdeksan ruiskukierrosta ja pimeät käynnit päälle;
ei tuo musta kulta kuivaamossa sitä vammaa sielusta helposti pois ota.
