Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 531246 kertaa)
Vs: Rypsistä rapsiin
Katsoin noita satokisapeltojen kuvia rapsi.fi sivustolla, niistä varmaan tulee yli kolme tonnia tänäkin vuonna. Jos itse saisi lähemmäs kaksi tonnia kuin yhden, niin tyytyväinen saisi olla. Kaikki sanoivat kylväneensä vain 4 kiloa /ha, itsellä meni yli 7. Eli liika tiheys on varmaankin sadontuoton kannalta epäedullista.
Lakoa ei nyt kuitenkaan kovin paljon ole, koska se viherlannoitus oli nähtävästi aivan tyhjän kanssa.
No nyt osaan säätää Tumella kylvömäärää pyöreäjyväisen riisin kanssa. 2 osaa riisiä, yksi osa rapsia, voi ajaa 0.8 - 1.5 asennossa säätöpyörällä ja 4 kiloa on helposti saavutettavissa. 0.7 kylvi 2.4 kg/ha ja 0.5 pudotteli 1.7 kg/ha. Olihan pienin säätö tosiaan 1.68 kg/ha, mutta parista - kolmesta rullasta ei tahtonut tulla ja neljä rullaa kylvi kolot tyhjäksi ennen muita.
Eli nuo luvut ovat rapsin kylvömäärää, riisit siihen päälle, eli 7.5 kg asennolla meni 2.5 kiloa rapsia.
Pitäisikö käydä tuota Proximoa koittamassa heti kun seuraava sateeton päivä tulee. Onhan tuo rapsi kylvetty melkein ensimmäisenä tällä alueella.
Siemeniä kävin vihreistäkin liduista ottamassa, ovat jo mustia ja sisältä ainakin vähän keltaisia. Oksien päissä olevat vaaleat ja avautuneet lidut, olisivatkohan se vain varisemassa. Sisällä siellä tyvessä on irtonaisia mustia siemeniä, ja täysin keltaisia sisältä.
VYR - viljelyoppaan sivustolla oli ohje:
"Puinti voidaan aloittaa, kun siemenen kosteus on 20–25 %. Tällöin myös sadon lehtivihreäpitoisuus on laskenut riittävän alhaiseksi. Tällöin rypsikasvusto on yleisväriltään harmaata, rapsikasvusto sen sijaan voi olla melko vihreää."
Toinen huolta aiheuttava ohje oli:
"Rapsi tuleentuu parisen viikkoa myöhäisten kevätvehnälajikkeiden jälkeen. Rapsin tuleentumista on maltettava odottaa, mutta toisaalta puinnin tarpeetonta viivyttelyäkin tulee välttää, koska rapsi varisee herkästi."
Tuossa lähistöllä on kevätvehnää otettu jo pellosta, ja yleisestikin kevätvehnät alkavat taivuttaa tähkää koukulle. Alkaa jo puimurin puintikelan hihnapyörien vaihtotouhu tympiä valmiiksi. Ja reikien tähtäily. Ainakin säiliön luukkuja pitää tiivistää. En usko, että reikälevypohjan läpi ei menisi puhdas öljykasvisato.Laitan maanrakennuskankaan kärrykuivuriin pohjalle, eiköhän se ilmaa läpäise. En tiedä, mistä sitä "käytettyä viirakangasta" löytyisi edes.
Ei puimuri mutta se kuivurin tilkitteminen...
Vai kuivaatsä lavalla ilman kanssa?
Meinasin kuivailla lavalla, kun on kaksi Tuhtikuivuria, ja sitten laittaa toiseen 9 kW sähköpuhaltimen ja toiseen vuokraamosta öljykäyttöisen lämminilmakehittimen. Jos ei mahdu, niin sitten kuivuriin ja siiloon sieltä.
Jeesusteippiä kannattaa olla povitaskussa jokatapauksessa puimurista kuivaajaan. Kompromissi on tehtävä itse kunkin lehtivihreäpitoisuuden ja varisemisen suhteen. Jostain se kultainen keskitie löytyy mustankullanmaillekin  :D
Mites tippakannu täytettynä öljyllä ?
Ootko kokeillu?
Aina on öljyä följys, kun oon puida naksuttelemas. Siis sisäisesti  :D
Ootko kokeillu?
Mää käytän ulkosesti, puimurin ketjuihin ja laakereihin.
Peräkärryt, öljykasvi ja tippakannu, vink vink...
No ei nyt aukee... Ethän sä edes oo koskaan viljelly öljykasvia...   :-\
Köntys mainitsi, ettei ole muuttanut puintikelan kierroksia öljykasville.
Eli pudotetaan varstasilta alas ja 1200 kierroksella voi mennä ?
Oheisesta kuvasta voi päätellä, miten päätä räjäyttävä saksalaisen
insinöörin nopeudensäätöbingo voi vaan olla.
Katselin seulojen säätötaulukkoa.
Claasilla mainitaan yläseulan  ja jatkeen avautumaksi 5-8 mm.
Mutta alaseulassa ei ole muuta kuin "n2" esim. viljalla 4-6 , onko
se "n2" "noin kaksi mm". Suosittelevat kiinteätä pyöreäreikäistä
4.5 mm alaseulaa. Mistäpä senkään tähän hätään ottaa.
Ilmamäärää tai ilman suuntaa ei ole määrätty, muuten kuin
sanalla "pieni". Ilmamäärä esim. puolet viljasta, eikö ? Suunta
vaakasuorempaan vai pystysuorempaan keskiasennosta ?
Pitänee käydä Purkaamossa hakemassa Claasin viljanjakajan raato,
jotta saa sen tyvipään haarukan johon sitten voisi hitsata romukasasta löytyneestä
lumiesteputkesta semmoisen mammutin syöksyhampaan näköisen sapelin.
Vasempaan reunaan siis.
Vai saisiko niitä uusinakin jostakin ?
Hö...
Jos kärryissä on vuotokohtia, laita saumoihin öljyä tippakannulla, ei vuoda enää.
Tää on vanhemmanpolven kuorma-autokuskin vinkki...
Ei tietty missään harakanpesäkuorkeissa auta mut pienen pienissä rakosissa kyllä.
Onko tää kaikki jumppa sen arvosta jos verrokkina on elintarvikekaura, 125e?
V.viljelijä
Hö...
Käykö tuohon muu kuin rypsi/rapsiöljy?
Öö..öljykasvilla pystyy puhdistamaan peltoa justiinsa siitä susikaurasta,
jota ei suurin surminkaan haluaisi mennä viljelykauralla sotkemaan
Ja onhan sitten syysrapsia nyt aikas lämäri kasvamassa, ja ensi keväänä taas
kevätkylvöistä, jos on jotakin palstaa mitä kylvää.
Yleensä kun kerran on läpikäynyt puiman säädöt, ne osaa tehdä seuraavalla
kerralla tuosta vaan. Olenhan tuon Claasin purkanut melkoisen pieniksi paloiksi,
mutta tuon hihnasysteemin laitoin tarkasti samalla tavalla kuin se oli ollutkin.
Ja hyvin on puinut. En edes oikeastaan tiedä, mikä sen nopeus nyt on,
otaksuttavasti 1200 tai 1500 kierrosta.
Ohjekirjan tekijä pitäisi laittaa selvittämään joku labyrintti samantasoisilla
ohjeilla. Ja pommiliivi lukittuna niskaan viritettynä vartin päähän.
Alkaisi varmaan turhautuminen vaivata herra niksmanniakin, kun ei
edes kohteen päällä kuvaa pyörittelemällä saa selvää, miten päin ne
osat siinä ovat. Tai jospa....valokuvat kun joskus ovat olleet veteraanikoneissa
peilikuvana, kun on diasta skannattu.
Pitääpä mennä peilin kansa katselemaan vielä.
Hö...
Pakkasnestettä oli joskus viljakuskilla suihkepullossa, sitä vuotokohtaan.
Hö...
Räkä tai sperma...
Missäs kunnossa se Sampo oli? Eikö sillä olisi helpompi...
Mää lähtisin hakemaan muutaman tonnin faaria....
Piankos sellasen ostaa öljykasvin katetuotolla....
Sehän on kuin uusi, mutta heittokuljettimen ja seulaston sivutiivisteet ovat kovettuneet, eivät ole
enää kovin tiiviisti sivuseiniä vasten. Clipperi on hyvillä terillä, terälaite on uudistettu.
Mutta ei ole kyllä mikään vihertävänmoskan puimuri. Saatan minä koittaa Sampoakin pyöräyttää, mutta
kyllä se naatti on niin takertuvaa, että...ja sama vika puintikelassa, se iso neliöreikämutteriholkki ei
liikahdakaan, jotta saisi muutinhihnalimput löysäksi, että voi sen olkikopan päälllä olevan vaihtopyörän
laittaa puintikelan akselille. Ketjupyörä olisi paljon helpompi....jos akselin päät poorit ovat samanlaiset, saisikohan
kympin ketjupyöräkäyttöä romuttamoista vielä..?
Siis 360 :ssa on muutinhihna ja kierreholkilla kiristettävä muutinpyörä toisella akselilla, toisella akselilla
vaihdettava hihnapyörä. Käsin kiristetään hihna sitten, niitä limppuja kiinni ruuvaamalla.
Ok.
