Aihe Rypsistä rapsiin  (Luettu 531272 kertaa)
Don Essex
Vs: Rypsistä rapsiin
Minä olen ainakin ymmärtänyt, että suurimmat riskit ovat etanat syksyllä ja talvi yleensäkin. Eli rypsi on muita syyskasveja herkempi samoille ongelmille. Lisäksi keväällä rouste voi aiheuttaa pahoja tuhoja. Minulla ainakin syysrypsi on talvehtinut hyvin, kunhan se vain kasvaa riittävästi syksyllä. Tosin rouste vei kerran kasvuston kokonaan.
Ajatus onkin juuri samankaltainen, kuin Köntyksellä. Talveksi kasveja pidättelemään ravinteita ja samalla täyttyy kasvipeitteisyyttä. Keväällä katsotaan kannattaako jättää kasvamaan, vai rikotaanko ja kylvetään jotain muuta. Kemiallinen tila aloittaisi kunnon panostuksen keväällä, jolloin satokin voisi nousta sinne 3+ tonniin. Siemenkustannus on tossilla erityisen pieni. Ja onnistuessaan tuottaa tosiaankin hyvän myyntitilin.
Ruis kyllä kiinnostaa, mutta hinta on laskenut turhan alas. Jos en syysrypsiä laittaisi, olisi ensi kesän kasvi todennäköisesti luomun kannattavin tällä hetkellä, eli mallasohra.
Don Essex
Raps.se sivustolla olevissa tutkimuksissa ei kevään ja kesän panostus auta, jos syksy on laiminlyöty. Toisin päin on saatu hyviäkin satoja, eli syksyllä 80-100 kg typpilannoitus ja seuraava kesä itsekseen.
Eli syyrypsi on varmaan ihanteellinen kerääjäkasvin tapaisena rikkana jätettynä, esim riistapellosta satokasviksi. Mutta syyrapsin kylvö heinäkuulla, rtarvittava runsas syyslannoitus, äärimmäinen harvuus ja kasvupisteen saaminen juventuksilla ym. alas, se vaatii sitä panostusta, myös syksyn kasvinsuojeluun.
Pohjois- Pohjanmaalla Ruukissa syysrapsi viihtyy, koska talvella on suojaa ja kevät on myöhäisemmässä ja tulee nopeammin. Siellä siis syyrapsi lähtee vaikka ohran jälkeen pintakylvettynä , riistapeltona tai jopa pellon nurkkaan säkkiin unohdettuna. Täällä ovat jo äestelleet rapsimaita. Kellontarkkaa hommaa. Kaksi viikkoa kylvöhetkeen
Proximo rapsi kukkii kukka kerrallaan, vika näyttää olevan siinä ja sen reagoimisessa koleaan, yli 25 asteen kesäkuun alkuun.
Myöhäiset kylvöt varmaan kukkivat paremmin kun on tuulista ja viileämpää nyt heinäkuussa.
Clearfied rapsi on koko ajan ollut viikon-kaksi perässä, nyt se on alkanut kukkia Proximoa heleämmin:
Yleiskuva Clearfield rapsista on jo ihan toivoa antava.
Clearfield rapsissa on vielä nuppujakin odottamassa, ja ne ovat terveen pulleita,
eivätkä semmoisia ryppyisiä kuin Proximossa.
Huomatkaa, painakaa kuvaa, niin se pomppaa suuremmaksi ja takaisin uudella painalluksella,
eikös vaan voitakin Aijaa.comin mainos-bullshitin takaa kurkkimisen ?
Viimeksi muokattu: 07.07.16 - klo:17:59 kirjoittanut -SS-
Nyt saisi rapsimestari-Joozeppikin ottaa kiireiltään kantaa näihin kuviin. On näämmä tullut uutta tietoa Proximon ominaisuuksista niin kukinnan kuin maalajienkin suhteen. Toisaalta tämä sopii kolmen vuoden sääntöön ihan hyvin.
aveii
Itse kylvin proximoa toukokuun alkupuolella kahdessa osassa, kylvöillä oli eroa muutaman päivän. Ensimmäiset sai heti pienen sateen niskaan ja iti huomattavasti nopeammin kuin jälkimmäiset. Ekat kylvöt kukkii ja jälkimmäiset on alkamassa kukkia.
Erikoista on se, että ötököitä ei ole ollut lähellekään niin paljon jälkimmäisissä kuin ekoissa kylvöissä, vaikka lohkot lähekkäin. Ekoista ruiskutettu ötököitä kaks kertaa niin monta kertaa ku myöhäsempiä. Houkutteleeko isommat taimet niin paljon ötököitä ettei pienemmät enää kiinnosta?
Muutenkin jälkimmäiset vaikuttaa paremmilta vaikka ekojen kylvöjen lohkot normaalisti  parhaat lohkot omista kasvustoista. Toki syitähän saattaa olla monia.
Minä laitan syysrypsiä jonkin verran. Jos selviää talvesta, hyvä, jos ei, niin muokkaus keväällä ja kylvö ohralla. Tos siemenellä luonnonhoitonurmeen tällä kertaa. Viimeksi, kun toimin näin, oli sato yli 1800 kg/ha. Ei kovin monitonnari, mutta kylvin ja puin seuraavana vuonna. Rikkaruohot pysyivät lähes täysin kurissa, kun taimettuminen ja syyskasvu onnistuivat. Luomuna vielä hintakin ihan kohdallaan. Minusta ainakin varsin kustannustehokasta.
 Kemiallisen viljelijänkin kannattaisi mielestäni kylvää, ja palata keväällä asiaan, josko lannoittaisi. Rikkojen torjunnasta en oikein tiedä... Jos syksyllä pitäisi tehdä, voi kannattavuus hävitä kerralla.
Kevätrapsi voittaa syysrypsin, jos siihen liittää kerääjäkasvin. Ei tule syysrapsin tapaan haittaa puinnin jälkeisessä syksykäsittelyn rajoituksessa, kun sitä ei muutenkaan tarvitse käsitellä, menee sen verran myöhäisemmäksi.
Kirjasin ylös Ruotsissa saatuja eri öljykasvien satotasoja, ja kevätrapsissa merkittävintä on tasainen satotaso ja syysrapsin kanssa nouseva satotrendi. Kevätrypsi on samalla satotasolla kuin Suomessakin, ja alenevaan trendiin. Syysrypsi jostakin syystä ei suoriudu potentiaalinsa mukaisesti, samaa mieltä oli isäkin, että kevätrapsikin on parempi, kun ei lakoudu.
Don Essex
Syysrypsiä laitan siksi, että luomurypsiöljyä puristetaan kaupallisesti, rapsiöljyä ei, ainakaan kun viimeksi kyselin. Tosi on, että rapsi olisi muutoin parempi.
Mikä estää laittamasta syysrypsillekin kerääjäkasvin? Syksyllä timotei tai puna-apila kylvön yhteydessä tai keväällä italianrai heti, jos toteaa talvehtimisen onnistuneen. Onnistui minulla, kun viimeksi näin laitoin.
Don Essex
No se, että syysöljykasvin sadonkorjuuaika olisi arvokas syysviljan kylvöikkuna, roundupit elokuulla ja kylvö syyskuulla, eikä vasta 1.10. niin kuin kerääjäkasvin tapauksessa.
Sitä tarkoitin tuolla maininnalla.
Lisäksi käyristä , jotka oheistin, näkyy , että syysrapsi juurikkaankokoisine paalujuurineen nähtävästi sittenkin kestää roustetta, paljasta pakkasta ja talvisateita paremmin kuin syysrypsi. Esim. 2013, 2008 satovuosi, rapsin ja rypsin ero jopa korostui. 2010 ja 2011, jotka olivat syyskasveille lempeitä, pehmeine lumikerroksineen, olivat selvästi syysrypsin vuosia.
4viljanpuuro
Hyvät herrat ja yli 30 vuotta minua kauemmin viljelleet. Sitä kysyisin että jos hybridiruis 10.7 alkaa kellastumaan ja jyvästä tulee sisukset ulos puristamalla niin ehtiikö perään vielä kylvämään rapsia. Eli tuo puintiin pitäisi päästä 3 viikon päästä että heti elokuun alusta pääsisi kyntämään tuota.
http://aijaa.com/FNpIaR
Kyllä kiire tulee. Nämä rapsigurut ovat ohrankin jälkeen tehneet, 15.08. asti. Mutta jos huonosti käy, ei rapsi kerkiä tehdä sitä 8 cm juurta ja 8 kasvulehteä vai miten se nyt oli. Liäsksi rukiin jäännösvilja voi olla rapsille kuolemaksi.
Eli Ruotsin puolella näillä leveysasteilla ovat rapsinkylvön osalta heinäkuun viimeisen viikon kannalla. Eikä ruis tänä vuonna valmistu heinäkuun puolella, sillä sen pitäisi nyt olla jo selvästi keltaista, pari viikkoa vielä menee kypsymiseen siitä.
4viljanpuuro
Kyllä into on laimentunut siitä 6 viikon takaisesta palopuheesta jossa kerrottiin että 4000 rapsisato on mahdollinen ihan jokaiselle...
http://yle.fi/uutiset/valtavat_tuholaisparvet_herkuttelivat_ainakin_kolmanneksen_rypsi-_ja_rapsisadosta/9000693
Tarkan arvion tekeminen tuhon laajuudesta on vaikeaa, koska sato voi vielä osittain toipua.
– Se on pikkaisen aikaista sanoa, kun kasvusto on tässä vaiheessa, mutta kyllä ainakin yksi kolmasosa, arvioi Tuusulassa pitkään öljykasveja viljellyt Stig Winqvist.
Juu mainostajat ja lesoilijat houkuttelevat laittamaan pään liekaan,
ja sitten tulee se "lumisade", joka pölisee siinä rapsipellolla koko
kesän, se koiperhoslumisade.
Varsinkin tällaisena vuotena alkaa kohta jo kyrvityttämään, kun viljan
tähkät sentään turpoaisivat ja pidentyisivät ihan itsekseen, sadetta
on sopivasti ja lämpöä riittää myöhäisille lajikkeille.
pice
Kun kukinnan jälkeen voisi yrittää niitä kaalikoita ruiskuttaa, niin onko tavoitteena hävittää lentäviä koiperhosioa, koteloita vai toukkia? Ja mihin näistä torjunta-aine tehoaa?
Kasvusto kun on jo nyt metrin mittaista ja tuuheaa, niin traktori ainakin tehnee hirveästi tallaustappioita, ja lienee torjunta-aineella vaikea saavuttaa torjuttavia kohteita ihan siitä syystä että eihän se sumu millään yletä kasvuston alempiin osiin.
Mä jätän suosiolla ajamatta, ei taida puomistokaan nousta tarpeeksi korkealle ja tripletrungot on mestareita takertumaan tollaseen sittaan. Luotan siihen että rypsi aikaisempana olisi jo sen verran kovettunutta muonaa, ettei se enää maistu niille toukille. Munivat varmaan mieluummin jälkikasvunsa myöhään kylvetyille rapsimaille.
http://www.farmit.net/oljykasvit/2016/07/11/rapsin-tuholaiset-puhuttivat-pellonpientareella-loviisassa
Kasvustot, jotka eivät lopeta kukkimista, tai jotka alkavat niin kuin uudestaan kukkia, ovat kaalikoin vikuuttamia.
Öljykasvi varmaankin yrittää kompensoida vikuuntuneita pääversoja lisäämällä sivuversojen kukintaa.
Tällöin ruiskutusyritykset jäävät pitkälle elokuulle, jolloin lienee muutenkin turhaa, josko tulee lähellä
nollaa olevia öitä jo. Kaalikoi ei ole talven elukka, eli yöhallat vievät invaasiosta voiman. Toivottavasti.
Ja erikoisluvalla hyväksytyt kukkimisen jälkeen käytettävät aineet näyttävät olevan
Karate Zeon ja Decis Mega -tyyppisiä. Avaunt eikä Danadim ole hyväksytty tarkoitukseen, ja varoajat ovat lähes
kaksi kuukautta Avauntilla.
