Aihe Lakokynnet  (Luettu 27576 kertaa)
viljami
Vs: Lakokynnet
Täytyy näin 13:t puinnit kahdella eri jontikalla puinnit tehneenä, ihmetellä muiden tuskailua lakoviljan puintien kanssa  :) Mikä siinä on niin vaikeaa?
Eihän se yleensä vaikeaa olekaan, mutta kun 100 mm tulee vettä viikossa ja ohra itää lakopaikoissa mättäinä, niin multamailla ei voi välttyä pöydänpuhdistusoperaatioilta.
Husokki
Vs: Lakokynnet
Sillain välttyy pöydän puhdistamiselta, kun ei nosta pöytää ylös kun huomaa sen kasan siinä edessä. Nostaa kaatokelaa vaan ja peruuttaa pöytä maassa pois. Joskus onnistuu joskus ei.
Käteinen ratkasee
Mä
Vs: Lakokynnet
Varsinkin jos joutuu ajamaan vastalakoon on kynsistä vain haittaa.
En tiedä sitten onko puimakoneis eroa, mutta vastalakohan nousee niin nätisti lakopiikkien päälle. Myötälako paljon ongelmallisempi...
Vastalako multamailla hirveää puitavaa, yleensä.
Liittyiskähän se sitten tähän kun yks tälle vuotta tucanon ostanu kehui hyväksi puimuriksi jos vain sais sampon pöydällä  ???
Vs: Lakokynnet
Paljon on vaikutusta myös viljan pituudella ja leikkuupöydän pituudella. Siis pituudella eikä leveydellä. Kyllä menee pieleen joka tapauksessa jos tähkät ovat syöttöruuvilla ennen kuin terä on leikannut viljan tyvestä poikki. Multaa nousee terälle ja pöytä lähtee kaivamaan.
En tiedä miten pöytien pituudet nykykoneissa menevät mutta uskon vakaasti että lakoviljalle tarvitaan pitempi pöytä. Mutta tuollaisella on sitten vaikeampi puida lyhyttä pystyviljaa.
Klapikauppias
Vs: Lakokynnet
Tuota vastalakoa mäkin olen täs keskuselus ihmetelly, senhän saa päästää melko ylhäältä, kun vaan nappaa aluksi pöydälle voi pöytää nostaa menee mattona sisään. Samoin sivulako menee lopuksi yllättävän ylhäältä, muttä myötälaossa pitää ne kynnet laskea maanpinnan tuntumaan ja kelalla vähän nostattaa ja vedättää tavaraa sisään. Sellaiset kiehkurat on haastavimpia, kun osa niistä on vielä pystys lähtisivät mielellään uusintakierokselle kelankanssa varsinkin kaurassa, mutta kyllä nekin menee, kun kelan nopeus on oikeassa suhteessa ajonopeuteen, mitään ei ole jätetty puimatta ainakaan vielä :D
Vs: Lakokynnet
Miten nykypuimurit: Osaavatko ne muuttaa kelan pyörimisnopeutta automaattisesti jos ajonopeus muuttuu  ??? Olisi nimittäin ainoa automaatti ja apukeino jonka puinnissa tarvitsee.
Klapikauppias
Vs: Lakokynnet
Eiköhän noissa isojenpoikien koneis oo tuo automatiikka, mun 2045ses sellaisesta ei oo kuultukaan :o Mutta saa sentään sähköllä ajos muutettua, nois vanhois, kun piti ruveta veivaamaan siitä kopinnurkasta:)
Vs: Lakokynnet
-> Ja veivaamatta jää. Mä luulen että automatiikka helpottaisi suuresti lakoviljan puintia ja jollain rypsillä vähentäisi varisemista merkittävästi. Aika harvoin kela pyörii oikeaa nopeutta vaihtelevissa kasvustoissa.
Klapikauppias
Vs: Lakokynnet
Näinhän se, ajonopeus kumminkin vaihtelee kokoajan, niin kelan nopeus ei pysy samassa suhteessa, jonkin verran asiaa voi pikakorjata korkeutta muuttamalla, mutta ei se kaikkea ratkaise ja kuivan rypsikasvuston heiluttelu pöydän edessä pitäis olla  mahdollisimman vähäistä :)
Vs: Lakokynnet
Ei helekkari :o ??? Multamaitakin erilaisia, oikeen pehmeellä sama millä pui kun olki lahoa ja kosteaa, suttia tulee.
Courtney1
Vs: Lakokynnet
Monta päivää olen hillinny itteni, mut en pysty enää...
Kyl omat kynnet, jos vaan kasvaa kunnolla, ovat paremmat kuin rakennekynnet
 :D
Klapikauppias
Vs: Lakokynnet
 :D
Pidä kynsistäsi kii :P
Vs: Lakokynnet
Niin munkin mielestä vastalakoon menee paremmin, jos vaan koneessa riittää voima. Poikkilakoon menee kans nätisti.
Samaa mieltä, kyllä viljoja ajaa kivennäismaalla lähes aina mielummin vasta kuin myötälakoon.
D-Tune
Vs: Lakokynnet
2 metrinen rapsi sit taas menee myötäsukkaan paremmin varsinkin lyhyellä pöydällä, pitkät puskee yli ja helposti tukkoon myös jos hiukanki innostuu painelee.
Pasi
Vs: Lakokynnet
2 metrinen rapsi...
Öljykasvit oma lukunsa. Ne ovat hyvin harvoin maassa kiinni. Lähes aina kasvimaton alla on melkein parikymmentä senttiä tilaa. Mahdolliset ongelmat ovat pöydän päihin takertelu yms. sisään saanti ongelmat.
