Aihe Tehoton kuivuri  (Luettu 28968 kertaa)
IsoPata
Vs: Tehoton kuivuri
Mistäs tehoa kuivuriin, kun kestää 1% kuivua n. 1.5 h. Kuivuri on vanha Jaakko 150hl. Pannusta lähtevä lämpötila on ollut jossain n. 75 c (mittapiste n. 1m), rippuen tietysti kosteudesta ja tuntuu, että tota saa huudattaa vuorokauden, että saa satsin kuivaks. Onko kierto liian hitaalla/nopeella????
Meillä on ja vanha jaakko,jossa lukee vielä ammussytytintehdas tms,se on vain 60hl eli taskukokoa.
Minusta tuo lämpö on liika pieni,kyllä se yli 80 astetta on meillä reilusti.Sitä kuivatuskennoa voisi ja eristää ja miksei sitä koko putkea joka pannusta tulee,auttaa aika paljon.Vanhassa ohjekirjassa on mainittu kierron nopeus,aika hidas se pitää olla.Mulla on uusi pannu tuossa,kun vanhalla ei enää tehot riittäneet.
Mulla on toisessa kuivurissa 170 hl Aitta-Jaakko. Kyllä siinä antin 330 pannulla ihan hyvin kuivuu. Syöttölaite on kyllä mun mielestä onnettoman hidas, puolitoista tuntia ei oikein tahdo riittää kiertoon... Säädöt on täysillä. Onko se tyypillistä kyseiselle 5 syöttimiselle härpäkkeelle? Siinä on sähkömoottori 0,37 kw 550 rpm, kiilahihnavälitys räikkäpyörälle, joka kilkuttaa syöttöteloja ketjun välityksellä. Vaihtoehdot syötön säätöön onkin siis vaihtaa moottori isommaksi ja nopeammaksi, nykyinen moottori tuntuu hiukan lämpiävän täydellä säädöllä, lämpörele on joskus lauennut. -Eli onko se tyypillistä tuolle harmaapäätyiselle ja oranssinpunaiselle Aitta-Jaakolle?
Samanlainen laite kyseessä. Syöttö hidastuu, kun A ketjut löystyy, B laakerit väljistyy tai C se räikän hammaspyörä kuluu. Yks korjausehdotus on laittaa joku stoppari siihen hammaspyörään, ettei pääse pyörähtämään takaisinpäin. Kokeile vaikka kädellä sitä hammaspyörää käydessä, että pyörähtääkö se takaisinpäin, kun se räikkä ottaa uutta vauhtia.
koivumaki
Vs: Tehoton kuivuri
Paljonko menee ööliä tunnissa?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Tehoton kuivuri
Jaakko suht pieni, vaikka 4 lämpökennoa päällekkäin, pitää ilmaa kuristaa tuolla 330 uunilla aika paljon- muuten menee viljaa poistokanavaan.
Pelkän lämmön nostaminen ei paljoa auta. Jos kuivausilman lämpötila on jo 80 asteen paikkeilla, niin sen pitäisi ylipainekuivurissa riittää. Ilman rajoittaminen huonontaa heti tehoa. Sitä nopeammin vilja kuivaa mitä enemmän ja mitä kuumempaa ilmaa menee läpi.
Jos haluaa taloudellisesti kuivata, niin uunin ilmamäärän rajoittaminen auttaa ainakin. Samalla öljymäärällä saa kuumempaa ilmaa kuivuriin, mutta vähemmän. Mitä hitaammin lämmin ilma kulkee viljan läpi, sitä enemmän ilma jäähtyessään ottaa mukaansa kosteutta.
?? eihän se kuuman ilman liika läpipuhaltaminen kuivausta mitään auta ??
Meillä laitettiin kyläseuran kuivaajalle taajuusmuuttaja puhaltimelle, säädetään 80 asteen kuivausilmalla ilmamäärä niin että alussa poistoilman lämpötila noin 25-27 astetta, hygrostaatti katkaisee kuivauksen 13% tienoilla jolloin poistoilman lämpötila 36-38 astetta
Juuri äsken 26% -> 13%  5 h  100hl erä
Noilla säädöillä polttoaineen kulutuksessa tosiaan säästöä verrattuna entiseen täyspuhallukseen eikä kuivausajat ole kasvaneet yhtään
Pasi
Vs: Tehoton kuivuri
Juu, totta: ei liika läpi puhaltaminen mitään auta. Automaattisesti säätyvä ilmamäärä säästäisi varmasti öljyä.
Antin käyttöohjeen Yleisohje: Kun pyrit isompaan tehoon, estä liiallinen lämmönnousu suurentamalla ilmamäärää ja kun pyrit parempaan
hyötysuhteeseen, estä liiallinen lämmönnousu pienentämällä öljynkulutusta.
Kerran läpiluettuna sain käsityksen, että kummassakin tapauksessa pyritään pitämään tuloilma noin 80 asteessa. Koko ohje http://www.mmanual.com/antti-teollisuus/image/dryers/mf%201/408008%20antti-mf1_as-%20ja%20kayttoohje_07_2010_fi.pdf
Neke
Vs: Tehoton kuivuri
Tommotis hammaspyörän koeiluissa koneen käydessä,saataa alkaa kuivaus aika tuntua tosi pitkältä. Jos ei käsi irtoo heti ropast.
IsoPata
Vs: Tehoton kuivuri
Ei kai teidän syöttötelat niin lujaa pyöri  ::)
Neke
Vs: Tehoton kuivuri
Annas kun mä koitan...oh..aaa...pysäytä...aaaahhh....naks.
