Aihe Millainen karhotin on Krone?  (Luettu 20026 kertaa)
Paalaaja
Vs: Millainen karhotin on Krone?
Ai juu, syy miksi neliroottorinen varsinkin kiinnostaa, jos tulee rikkoutumisia niin voi kuvitella lainaavansa varaosia reunimmaisista roottoreista :D
 ja Agrilla pelaa sentään kiiruajan varaosahuolto kohtuudella...
 Niinkö????  ???
 Edellämainitun niittimen kulmavaihteen kuorta oottelin viikon verran, vaihtoehtoiset toimintamallit tarpeeseen...
Kohtuudella, mutta voisi toimia paljon paremminkin. Omalla kohdallani tavara on noudettavissa samasta kaupungista, pari päivää viimeisin palikka.
Se jaksaa kuitenkin ihmetyttää, miksi maailmalta tulevat kiireosatkin pitää kierrättää jostain Hyvinkäiden, Vantaiden ja Hakkiloiden kautta. Nopein tie olisi kuitenkin rahdilla suoraan Euroopan tehtaalta/keskusvarastosta asiakkaan pihaan kuriirilla. Maksaahan se, mutta joskus kalleuskin on perin suhteellista!
Palvelua vai rahastusta? Ilmeisesti jälkimmäinen on vielä vallalla!
Slippin 'n sliding
Ei näköjään aivan ennennäkemätön suomessakaan http://www.nettikone.com/krone/swadro-1250/976751 Eikä ihan posketon hintakaan :-\
Tuollainenkin löytyi. Minkähänlaisia mahtaa olla englannissa karhottimet :-\
http://www.tractortrader.co.uk/advert/a-11305-krone-swadro-1250-4-rotor-rake-bristol
 Saattaa kyllä Welgerin paalikones vähä yskiä myöhäisen korjuun karheessa :P
3070 E
Mellilässähän tuollaisen näkee päivittäin...
Tämä kone pari viikkoa  sitten lähti myyjän pihasta ;D ;D
 Nyt on ajokokemuksia haettu ja toimii tosi hienosti. Reippaalla pyörimisnopeudella ja kohtuullisella vauhdilla saa todella helposti paalattavia karheita. Työleveys riittää kääntymiseen ja pyöröpaalaimella saa vielä seurattuakin tuota karhetta, pahasti ei tee mölttejä käännöksissäkään.
    Hydraulisesti säätyy reunimmaisten roottorien etäisyys ja keskimmäisten etäisyys.  Ohjaimesta voi valita kaksi roottoria jotka nostetaan ilmaan, näyttäisi siltä että kolmella roottorilla ei pysty ilman lisävarustelua ajamaan :-\ :-\      En ainakaan ole vielä saanut tuota toimimaan niin, tulee ostettavaksi varmaan sähköinen sulkuventtiili X 2 että saa nostettua yksitellen...
  Roottorien korkeudensäätö on tehtävissä sähköisesti veivaten joka roottorille erikseen, tosi hyvä systeemi. Yhdessä roottorissa tuo ei toimi mutta se tuntuu olevankin koko ajan oikealla korkeudella :)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Tähän asti kaikki on karhotettu Kuhnin tai Stollin sivulle karhottavilla, mutta tänä syksynä kokeiltiin sitten toista urakoitsijaa, jolla on Kronen keskelle karhottava. Täytyy vain sanoa, että kaikista parhain karho tuli sillä, ainakin JF:n käyttäjän näkökulmasta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
 Tottakai keskelle karhottavalla tulee parempi karho kuin sivulle lykkäävästä...ja muutenkin helpompi ajella, sanokaa mitä lystäätte.  8)
Pienten palojen hinkkaaminen sivulle karhottavalla on shakinpelaamiseen verrattavaa toimintaa >:(
Paalaaja
Komppaan, jostain syytä sitä ei näy kotimaan jälleenmyyjän kautta tulleissa...   ::)
Slippin 'n sliding
erik
Mulla se sähkönen korkeudensäätö oli ihan ehdoton varuste
Paljon tulee puhtaampaa jälkeä kun olosuhteiden vaihtuessa saa hytistä korkeutta säätää
Rimuli
Miten te niitä osia Kronelta oikeen tilaatte jos saatte niitä viikon jossain viipymään? Omavaraosamyyjältä: "Paas tilaten mulle yks semmonen" vai? Jos osilla on oikeasti kiire, niin soitto huolto mihelle. Aina. Tänä kesänä parikertaa kiireellä hommasin kanttipaalaimen osia. Lentokoneessa tulevat alle 18 tuntia ja oli paikalla. Isommat osat maarahtina, pe iltapäivä tilaus ja ma osat Suomessa.
Karel
Tänä kesänä urakoitsijalla oli kaksi roottorinen versio. Nopea panna työkuntoon ja kuljetusasentoon. Karhotusjälki mielestäni riittävän hyvä . Kolme 3,2 metristä karhoa yhteen ,pelasi vaikka kesäteossa todella paljon tavaraa.
Ajosilppurille ei tarvinnut monen tunnin etumatkaa kuten edelliskesän härveli. "Yksinkertaisen" näköinen laitos eli ilmeisen hyvä . Uusi kuski oppi homman helposti. Vahvat piikit. Keskimmäinen karho ei saa liikuntaa ??? viime kesän helteillä ehkä hyvä ettei mennyt aivan pölyksi. Paalaus onnistui hyvin vahvastakin kasvustosta , mutta 3metrinen apila aiheutti sen ,että ylisuuren paalin piippi huuti jatkuvasti .JD:n paalaimella yli kolmellasadalla paalilla joutui oksennuttamaan päivän aikana kolme kertaa=ilmeinen ajovirhe. Ei mielestäni paha.
Hyviä karheita tulee Kronella, helppo paalata.   Noukinvaunun kanssa tahtoo olla ongelmia, karheen saa kyllä kapeaksi mutta silloin jää karheen molemmin puolin hieman heinää maahan ja tukkii noukkarin noukkimen >:( >:(   Häirittöö!  Tuohon ei tunnu auttavan mikään, ei vaikuta kierrokset eikä ajonopeus, piikkien noston ajoitusta voi tuossa säätää helposti ja sekään ei auta >:( >:(   Mutta siis hiukan leveämpi karhe on reunoiltaan aika särmä.
sepe
Tuli ostettua tuollainen krone swadro 800/26
Millainen voitettu on roottoreissa, purkasin toisen roottorin mutta en ole saanut vielä itse kulmavaihdetta auki mutta ainakaan öljyä ei sen sisällä ole, onko näissä jokin vaseliini voitelu??
Itte en tiiä, mutta pojat kehu Pöttingerin karhotinta Kronen jälkeen. Rihvelin näköinen, mutta toimii hyvin.
Pötikän 2-roottorista olen muutamia satoja hehtaareja vetänyt, yleensä 2 x 4m keskelle. Esikuivattua, kuivaheinää, ruokohelpeä.
Ei muita ongelmia kuin pari rengasrikkoa.
Olen tykännyt, muista ei tosin kokemusta ole. Ei ole hienouksia.
Joskus se häiritsee että kapeimmilleen säädettynä tahtoo sotkea karheita ylösnostettunakin (piikit pyörivät tällöinkin keskellä hieman turhan lähellä maata).
Ongelma poistuu kun pitää sitä hiukan leveämmällä.
Mielestäni karho on hyvä ja tasainen ja värkki vaikuttaa luotettavalta. En ole kyllä sähkötolppaan tai paaliinkaan vielä ajanut vaikka on cruisailtu samalla lohkolla paalaajan kanssa
