Aihe Navetan ovet  (Luettu 12104 kertaa)
Vastaranta
Navetan ovet
Keväällä purettiin nosto-ovet pois, tallottiin ne suohon ja pidettiin kunnon peijaiset päälle. Ei varmasti sulkeisia enää niiden kanssa! Tarkoitus oli kesän aikana perehtyä asiaan, käydä mahdollisesti katsomassa joitain toimivia ratkaisuja ja laittaa toimivat systeemit... Nyt näyttäs tuuli kuljettavan ensimmäisiä keltaisia lehtiä pitkin pihaa, joten tarttis tehdä jotain?
Kyseessä melkolämmin pihatto ja apevaunulla ovesta ajetaan. Mitäs laitetaan?
SomeBody77
Vs: Navetan ovet
Laita nämä niin siitä tulee ajanmukainen viileä pihatto.  ;D
http://www.latter.ee/fi/tl112_1_fi.php
Vastaranta
Vs: Navetan ovet
Jos laittas tollasen ja sisäpuolelle eristetty liukuovi?
Tai sitte aumamuovia nitojalla oviaukkoon :-\
Vs: Navetan ovet
ihan perinteiset pariovet mikko mannermaalta evijärveltä, toimii!
jape
Vs: Navetan ovet
boss
  • Sailing is a blowjob
Vs: Navetan ovet
Findoor taitto ovi
Vastaranta
Vs: Navetan ovet
Findoor taitto ovi
Onko sulla/jollain toisella kokemusta tuosta, nimenomaan navetan ovena?
boss
Vs: Navetan ovet
Yhdellä tutulla hyvät kokemukset. Itselle tulossa semmoinen lähiaikoina, joten 10 vuoden kuluttua voin kertoa omat kokemukset.  ;D Tähän asti on pärjätty vaarin tekemillä puurunkoisilla ovilla vm. 1985. Ne varmaan kestäis vielä 10 vuotta. Isompaa aukkoa tarvitaan kun tarvitaan niin uusitaan samalla ovet.
Vs: Navetan ovet
Onko kukaan tehnyt nostettavaa lamelliovea itse  ??? Äkkiä ajatellen materiaalin vääntyminen olisi tuossa se ainoa ongelma.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Navetan ovet
https://picasaweb.google.com/Veijo.Leino/Ovi?authuser=0&feat=directlink
Ovikiskon päällä itsesäätyvä lämmityskaapeli ja villa, pysyy talvellakin toimintakykyisenä. Reunoille roiskeläppäkumista huullokset jotka just pyyhkii ovea vasten.
Vielä kun upotan oven alle ja avauskohtaan betoniin lämmityskaapelin, niin ei tartte talvella lapioida jäitä/lumia pois.
Oli mulla noissa ovissa 14 vuotta itse tehdyt nostotaiteovet, vaijerisähkövinssillä nosto. Toimi ne, mutta talvella tahtoi vikavirtasuojat laukeilla kun nostomoottorit kostu, ja onhan ne tavallaan laittomat ainakin jos on ulkopuolista väkeä töissä.
Vs: Navetan ovet
Mistä sää teit ne lamellit ?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Navetan ovet
Niin nosto-oveen, siinon vaan kaks osaa jotka taittuu ylös, kuva kertoo enemmän, lisäsin tuonne kansioon
Ihan 6mm vanerista, 50x50mm runko puusta, pu-levyt väliin ja uretaanilla raot täyteen, tulee aika tiivis jäykkä kotelorakenne. Ei oo 15 vuoden aikana taipunu vaikka kesän on koko ajan auki.
Nosto tosiaan sähkövinssillä, vaijerit taittopyörien kautta oven alalamellin keskelle - tuon paikan, alareunan ohjuripukin paikan ja kiskon paikan kun mitoittaa oikeaan kohtaan niin ovi nousee oikeaan asentoon ylös. Siinä oli kokeilemista, laskemalla toki helppoa mutta kun ei se käytännössä menekään laskelman mukaan  ;D
Taittopyörät on ihan sorvilla metallista teetetty rulla, joka sakkelissa. Nuo on mulla vain liian pienet halkaisijaltaan, vaijerit oli vaihdettava vuosittan kun rispaantuu.
Mut joo, toi viimeinenkin alkaa olla pikkusen pehmeä, ja tuo epävarmuus talvella tekee sen jotta varmaan tuonkin korvaan liukuovella
Viimeksi muokattu: 22.08.11 - klo:09:16 kirjoittanut Wejjo
Vs: Navetan ovet
Mun pitäisi tehdä ovi "halliin". Rungoltaan sortunut hirsihökkeli ja 5 astetta kallellaan.. Ei saa suorittua koska väliseinät painavat vinoon. Katon sain tuettua yms..
Mutta  :o Tollaiseen kylmään tilaan saisi nosto-oven melko kätevästi aaltopellistä. Taipuisi kuten lamelliovi, olisi kevyt eikä vääntyilisi. Kunnon hahlot vaan karmeihin ja pieni vastapaino nostamaan. Pellit yhteen miljooonalla popniitillä  ::) Oven alareunaan vahvike joka estäisi alimmaisen pellon painumista ruttuun.
Mutta... pellin täytyisi olla tietysti sitä oikeaa vanhan kansan aaltopeltiä. Onnistuinkin just sunnuntaina kannibalisoimaan sitä yhden edesmenneen mummon ladosta 52 neliötä. Ladon omistaja ei ole vielä nähnyt tuhotyötä joten...  ::)
Tuollaisen eristäminenkin voisi olla mahdollista JOS taipuminen olisi hyvin loivaa. TEORIASSA kevyt eristys onnistuisi helposti, mutta paksumman lisääminen tuottaisi ongelmia.
Eli teen tuollaisen. Jotenkin Weijon selostus sai ajatukseni asiassa liikkeelle joten kiitos siitä  :D
Vastarantaa tämä ei auttane mutta terkkuja  ;)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Navetan ovet
Tuosta sun on pakko laittaa kuvat kun valmis  ;D
Vs: Navetan ovet
Joo. Rungon ja kiskot teen vanhoista lypsinkiskoista. Ne täytyy vielä anastaa naapurin purkukasasta  :D
