Aihe Krone AM 243 CV  (Luettu 21320 kertaa)
pötsjölööm
Vs: Krone AM 243 CV
Oliskohan jokin suoja/ohjainpelti tippunut murskan
akselin kupeesta, ei ole moiseen ongelmaan törmännyt koskaan,
vaikka tommosella kronella kymmenkunta vuotta niittänyt,
kumpi puoli takkuaa, koneen ulkopuoli, vai tyvipuoli?
Kiertää heinää murskainakselin päähän ulkoreunapellin viereen.
Jos tämä on ominaisuus niin onko se ollut Kroneissa uudesta alkaen vain tuleeko se vasta kun joku tietty paikka kuluu käytössä? Luulisi tämän olevan korjattavissa...
Onkohan murskainakseli enää linjassa? Itseltä kului siittä hammastetusta säätöpellistä pultin reikä soikeeksi, ja kela valahti siltä puolen alemmaksi. Laitoin hitsaamalla lopullisesti yläasentoon kelan. Itsellä murskainsormet ja pellit väyhöttää mihin sattuu, ja siltikään ei kiedo mitään.  :D Tosin en ole koskaan hitaammalla vaihteella ajanutkaan.
Viimeksi muokattu: 23.07.11 - klo:15:39 kirjoittanut pötsjölööm
jylperö
Vs: Krone AM 243 CV
Ei se mikään ominaisuus ole kronella niitetty kutakuinkin 10 vuotta ja ainut mitä murskaimeen on kiertynyt paalimuoveja sekä puhelin kaapeli
suomileijona
Vs: Krone AM 243 CV
meillä kans ihan sama homma pitkän heinän niitosta ei tuu mittään  :(
Greenpwr
Vs: Krone AM 243 CV
 Ja meneekö murskainkela etummaiseen vai alimmaiseen asentoon, kerran laina vehje kampasi sängen tosi hienosti....entäs ne terälaput...siistissä helmutin entisessä oli hienosti kulma pyöristetty, säde n.50mm....
rmv991
Vs: Krone AM 243 CV
Koneessa tuntuisi kaikki olevan kunnossa (esim. murskaimen akseli on paikoillaan/suorassa), mutta pitkän heinän kanssa kiertää :-(
Lyhyen heinän kanssa toimii...
Eli mikä ihme tämän ongelman pitkän heinän kanssa voisi aiheuttaa?
Viimeksi muokattu: 25.07.11 - klo:19:03 kirjoittanut rmv991
Vs: Krone AM 243 CV
Onko murskan ulkopuolen puoleisen akselin
peltisuoja tippunut, siinä on sellanen pellistä oleva noin
50 mm leveä peltisuoja murskan akselin päässä
(kietomisuoja)
entä, onko ulommainen lautanen, siinähän on paikoillaan
se peltitötterö, ohjaa heinän murskalle, murskahan on kapeampi
kun teräpalkki.
terät, onko oikeanlaiset, 242 ja 243 erilaiset terät,
toisessa pitemmät, en muista kumman mittaset 243.
 varaosakirjanen jos tallella, siitä näkee jos
jokin suoja puuttuu, jotain muuta ihmeellisyyttä.
tai sitten suojapressu kulunut risaksi, takkuaa
heinän menoa.
Vs: Krone AM 243 CV
tuolla laitteella ei vaan tee yhtään mitään. Aikanaan oli 242 vajaan 10 vuotta, mutta 243:n kanssa meni hermot vuodessa jolloin vaihtui taarup 4028:n siinä olikin huippu peli.
rmv991
Vs: Krone AM 243 CV
(kietomisuoja)
kun teräpalkki.
heinän menoa.
Kaikki pellit ja suojapressu tuntuvat olevan paikoillaan sekä terätkin ovat oikeat. Varaosakirjasta katsottunakin koneessa tuntuu olevan kaikki osat paikoillaan...
Toisilla 243 pelaa hienosti ja toisilla taas ei...ilmeisesti kuitenkin uutena kaikki koneet ovat toimineet eli mikä ihme mahtaa aiheuttaa pitkän heinän kiertämisen murskain-akselin ympärille?
Herra Heinamaki
Vs: Krone AM 243 CV
Mulla ei ole 22 vuoden aikana muistaakseni koskaan heinä kietoutunut murskaimen akselille.  Heinän ei oikeastaan edes pitäisi koskaan päästä akselille asti, vaan kulkea sormien varassa sen yli.
Liian vähän kierroksia tai heinä ei pääse vapaasti koneesta ulos. Onko sama ongelma, jos karhotinpellit ym. ovat täysin auki?
Eihän nyt ole vaan kyseessä 1000 rpm:n kone ?
rmv991
Vs: Krone AM 243 CV
Koneen kierrokset on pidetty maksimissa ja ongelma on sama vaikka karhotinpellit ovat täysin auki :-(
pötsjölööm
Vs: Krone AM 243 CV
Olen niitelly tuolla "rautalankaheinää" lhp-nurmilta, missä tulee ylivuotista kuloheinää, ja julmetun pitkää ohaketta mukaan.  Ei kietomista/ongelmia havaittavissa siinäkään.  ;D Täällä jo kerran mainittu, mutta oletko koittanut eliminoida suojakytkimen pois, jos se vaikka luistaa?
rmv991
Vs: Krone AM 243 CV
Tutkittu on, ei luista suojakytkin...
Herra Heinamaki
Vs: Krone AM 243 CV
Joo. Mikä on maksimi?  Mutta onko se 540 vai 1000 kone oikeasti?
rmv991
Vs: Krone AM 243 CV
540rmp kone on ja sillä nopeudella on pyöritetty...
ravenlord
Vs: Krone AM 243 CV
Krone AM 243 CV niittomurskain on alkanut kiertämään heinää muskaimen akselin ympärille ja tämän takia akselin päässä oleva laakeri lämpiää tulikuumaksi :-(
Onko tietoa/kokemusta mistä tämä heinän kiertyminen murskaimen akselin ympärille voisi johtua?
Liiankin tuttu ongelma. Tekee vain pitkällä heinällä tuommosta. Paranee joko vaihtamalla konetta, tai sitte niittää ongelmaheinät jollai toisella koneella. Uudemmissa suursaksan koneissa on erimoinen se murska akselin pää, ja heinänrontot ei pääse kiertymään akselin ympärille.  Itte vaihtaisin 240.seen elhoon.
