Aihe puhdistus robotti  (Luettu 12189 kertaa)
e0777
puhdistus robotti
hei kaikki discovery kuskit.. nyt kommentteja toimivuudesta ja kestävyydestä... eksyykö usein? tuleeko puhdasta? vinkkejä käyttöön ja navetan pohjaratkasuihin sen kannalta.. puhdistaako tasalattiat?
toki saa delavalinkin käyttäjät kommentoida mutta en tiedä onko se edes vielä markkinoilla.
nyt tarvis jonkun suunnitella sellainen samanlainen robotti joka jaksaisi vaan työntää pidempiä matkoja avokourussa. ei luulisi olevan vaikea suunnitella.
sellainen kaavin johon mahtuu vähän jotain ja vähän isompi moottori??? sellainen olisi kätevä. vai onko joku jo tuunannut puuha-peteä?
milk
Vs: puhdistus robotti
Hyvä peli kunhan pysyis reiteillään ja  lehmät ei nostais hännällään makuuparrelle.
Puhtaan jäljen se kyllä tekee.
PS.Katso kuva !
Saparn
Vuoden siivonnut. Eksyy ehkä kerran kahdessa viikossa, tosi harvoin kuitenkin. Ei oo vielä kertaakaan eksynyt robottiin, saati kiivennyt parteen. Reitit kannattaa tehdä suoraviivaisiksi ja mahdollisimman paljon kiinnekohtia ja selkeät käännökset. Meilläkin remontin aikaan oli mutkikkaat reitit ja silloin kyllä harhaili useammin. Käyttämällä oppii tekemään oikeanlaiset reitit. Tekee puhdasta jälkeä kyllä ja lehmät  on siihen tottuneet, kerran kerkes mennä ruokintapöydän kohdalla yhden mahan alitse eikä lehmä eväänsä väräyttänyt  ;D Helppo ohjelmoida, kun logiikan hoksaa. En vaihtaisi raappoihin eikä olisi ollut meidän tapauksessa mahdollistakaan.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Pitääkö Peten latauspaikka olla jossain sivussa suojassa, vai onko sillä niin tarkkaa, missä se sijaitsee? Kauanko lataus yleensä kestää ja liikkuuko se käytännössä koko ajan?
e0777
muistaako kukaan sen lavalin putsarin nimeä mikä oli joskus jossain kv tai km ssä
milk
Törmäyspisteitä meillä ei saa kun toiseen päähän , jos lantaa on paljon niin pyörät sutii ja käännös on aijemmin toisessa päässä , siitä puuhiksen pitäis mennä ruokintapöydän toiselle puolelle (2*3) ei aina onnistu !
Saparn
No tietysti on erilaisia navettaratkaisuja ja kai pääasia onkin löytää sopivimmat vehkeet kuhunkin. Meillä on kolmirivinen tuo lehmäpuoli ja toistaiseksi robotti vielä väliaikaisella paikalla. Puuha-Pete hoitelee kaks pitkää käytävää, kolme välikäytävää, valettua välikäytävää ei voi, koska siinä on liian korkea kynnys. Jatkossa tulee yks välikäytävä lisää ja robotin edustaa enemmän.Toistaiseksi ei ole paskan määrän takia sutinut. Näissä uusissa malleissa (meilläkin on "vanha") on kuulemma ultraääni molemmin puolin, joten helpottanee jonkun verran ohjelmointia.Varsinaisia törmäyspisteita ei meilläkään paljon ole, mutta tuota seinän (eli siis parren) reunusta löytyy ja ultraääni yltää ruokintaesteeseen ruokintaparsien kohdalta, joten siinä seuraa sitten sitä. Tarkoitin kiinnekohdilla myös näitä seurattavia/ohjelmoituja kohtia eli mahdollisimman paljon infoa koneelle.
Latauspaikka pitää olla sellainen, että siihen Pete pääsee suoraan ajamaan ja pääsee myös siitä suoraan lähtemään eteenpäin. "Kotisivuilta" voi käydä katsomassa meidän latauspaikan sieltä tammikuun 7. päivän kuvista (Maalaispoika ainakin löytää ne sivut tuon toisen vakifoorumin kautta kyllä  ;)). Toki paikan päällekin voi tulla asian tarkistamaan...
Viimeksi muokattu: 28.03.08 - klo:07:44 kirjoittanut Saparn
mikki
Nuosta eksymisistä ei o viä kokemusta,mutta 5 päivän kokemuksella vois sanoa että eherottomasti paras kone ritilöjen siivoukseen.olis pitäny jo aikaa sitte uskaltaa ostaa.ruokinta käytävälle se ei vielä mene,ja yöllä ei mee ku 2 kertaa.mutta ku lehmät tottuu ni sitte lähtöö tunnin väliin kullekin käytävälle vuorootellen.latauspaikka o meillä seinäs parsien takana,aiva lehmien seas.latausta tunti/ajoa tunti periaatteella.huonoa tuos petes on tuo kapulan ohjelma ku se on enklanniksi
jkk
Ompa sitä tullu myös huoltamolla käytyä ;) :D
mikki
Poikkea kirkonkylänreisulla kattomahan puuhapeteä,koitetahan teherä samalla puimuri kauppaa
Maalaispoika
Vai korjaamolla? ;)
Maalaispoika
Saa meilläkin poiketa puimuria kattomas, vaikka onkin hiukan pimiäs paikas, katon alla kumminkin.
Saparn
 8) :P ;) Kiitoksia käynnistä, siellähän ne on ainaiset avoimet ovet  :D.
Vai korjaamolla? ;)
 :) ;) :P Kunhan ei lataamoksi sanota  :D
timotej
Paljonko robotti kustantaa? Kuka myy?
mikki
13500 ekua verolla,rahdilla,asennettuna,käyttäjäkouluutuksella ja molemmin puolisilla ultraäänianturiilla,loppu on neuvottelu kysymys.nhk-keskus.saman hintaasiksi olis tullu vaijeriraapat 4:llä vetokoneella..
