Aihe paalainkuumetta  (Luettu 102353 kertaa)
mikko9b
Vs: paalainkuumetta
ostin sitten sen 1500:sen kronen  :) 8)
ja myin nyykkarin  ;D :D ;D
 Haukkasitkohan paskaa?  :P
Ei haukannu jos saa verkotuksen toimimaan. Muuten kronen kanssa tulee kyllä toimeen.
kyl toi verkotus illalla toimi ihan ok kuhan alkuongelmista selvis. edellinen oli vaihtanut sen laskeuma pellin niin mikäsattu verkkokin pelasi...
2-2,5 min/paali näytti menevän, paalain vetäs enemmänkin mut zetor ei  8) ;D
sitten kun ekaa kertaa olet ajanut pienen pätkän ja huomaat että peräportti on auki niin sammutat himmelin ja menet ja otat kädellä rehumujun pois palkin pältä peräportin liitoksen alta. Käsi mahtuu alakautta. Sitten koppiin ja kone käyntiin ja käsikäytöllä paukutat porttia hieman auki ja kiinni niin ennemin tai myöhemmin portti menee kiinni. Sitten kone normitilanteeseen ja käärintä päälle. Jos aukaset portin niin paljon että ketjut pysähtyy niin ei muuta kun portti auki koska sitä et enää kiinni saa. Kannattaa harjotella tyhjällä paalaimella että miten saa porttia hieman rautettu niin että ketjut ei pysähdy.
pitää oikaista ennen kuin ihan hurjana pitävät, paalain on siis mallia yksikkö... ei kombi  ;D ;D
ois kronen käärin maksanut yli 30 k ekua tuohon perään elhon 1620, vaijereilla tottakai, vain 6 ke. aattelin ostaa erotuksella elukoita, jos tuottasivat enemmän, tai maksaa velkoja... 8)
valmet6100
Vs: paalainkuumetta
     Onko kroone pelannu hyvin?
mikko9b
Vs: paalainkuumetta
kop kop koputetaan puuta, 200 kpl 150 cm kuivaheina /säilöheinäpaalia tuli veivattua, ei murheita, verkotuskin pelas ihan ok  ;D ;D
Vs: paalainkuumetta
Asian vierestä,  onko kellään kokemusta säilörehun paalauksesta 1800:lla kronella?   1,8m paaleihin siis ??? ???
lavali
Vs: paalainkuumetta
millä tuallaaset käärii?
Vs: paalainkuumetta
Mchalella on kääritty vuosikausia 2 metrisiä.  Ei vaan tahdo remmit kestää. Täytyy melkein uusia remmit tai vaihtaa paalain :D     Oikein säilörehun olen nyt tehnyt 320:llä 1,5m paaleihin :)
kolapoika
Vs: paalainkuumetta
mä olen luullut et claas on ainoa huono paalain,ei niitä vissiin ole ainoatakaan kunnollista.
Tm
Vs: paalainkuumetta
onkos raatilaisilla kokemuksia agronicin compeista, ja nimenomaan 2000 luvun alun koneista? kuinka pelaa?
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: paalainkuumetta
Rehunteko on niin vakava asia, että unohtakaa nuo rimpulat ja epävarmat merkit.
Muutaman tonnin lisäpanostus lepuuttaa hermoja kummasti kiireaikoina.
+250
Vs: paalainkuumetta
Eli Mc Hale
landehande
Vs: paalainkuumetta
Eli Mc Hale
No jos mytyttäjän haluaa. On urakkamiehen kone. Paljon myttyjä, paljon rahaa!  ;D
lavali
Vs: paalainkuumetta
***** kaikilla tään päivän paalaajilla saa hyvän paalin, jos kuski on kuusalla, turhaa horinaa nimitellä "mytyttäjiksi" joitaki!!!!
landehande
Vs: paalainkuumetta
Ei sitten pidä kehuskella saavutuksia jos ei kerkiä kunnon paaleja rutistelemaan.
Kovalla vauhdilla paksussa karheessa harva materiaali ehtii puristua tiukaksi, ei onnistu makkihaaleallakaan.  Varmaankin makki on teknisesti laadukas ja kestävä kone, lähes Viconin veroinen, mutta sellainen edistysaskel kuin 3D-käärintä siitä puuttuu ja se on todella puute.  Hyvän tiukan viconpaalin  kruunaa 3D-käärintä.
Siinä kuluu muovia vähemmän ja paalien uuma puristuu myös tiukaksi.   Joka puolelta tiukka paali on myös hyväksi rehun laadulle.
jps
Vs: paalainkuumetta
On, pelaa ja  ;).
Keväällä laitoin Kataiselle kopsua kauppakirjasta, että pitääkö munkin laittaa rahaa Irlantiin, kun olen jo noin paljon laittanut. Perskeles, vastas että hyvä tietää, syssyllä tulee huviverolappu. No kait tosta jonkinmoisen huviveron vois maksaakin. Konefarmi vois kyllä sponssata muutaman hierontakerran, menee paikat niin pirun jumiin, kun ei pääse ulkoileen ollenkaan. :)
+250
Vs: paalainkuumetta
Eli Mc Hale
Kannattaiskohan sun landeh mennä vain irrotteleen teepusseista rautaniittejä metallinkeräykseen,niin maailma pelastuis :o
Varo ettei matkalla voikukkaseppele putoo ja mee viconi tukkoon ;D
