Aihe Viherlannoituksen jälkeen...  (Luettu 5435 kertaa)
Bonden Paavo
Olisi muutama hehtaari viherlannoitusnurmea rikottavana ja tarkoitus kylvää sen jälkeen syysrypsiä. Kun kokemusta ei ole viherlannoituksesta tai syysrypsistä ennestään ajattelin vähän kysyä.
Toi vln on jo kerran murskattu muutama viikko sitten ja mietin nyt että odotanko vielä heinäkuun puolenväliin, murskaan sen uudelleen ja kynnän tai ens viikolla glyfoa ja kyntö heinäkuun lopulla? Ainakin parilla lohkolla on aika paljon valvattia pohjassa.
Kuinka hienon kylvöalustan syysrypsi vaatii, riittääkö kyntö ja kertaäestys?
Paljonko lannoitetta pitäisi laittaa multavalla savimaalla? Itse ajattelin noin 150 y6 tai vastaava ja keväällä noin 50kg N.
Ja pitääkö yrittää tehdä jonkinlaisia harjoja tasaisilla lohkoilla?  ???
Vs: Viherlannoituksen jälkeen...
Onkos apilaa mukana vaiko eikö? Maalaji?  Vaikuttaa aika lailla juolavehnän todennäköisyyteen... Jos on hyvä apila, niin juolavehnä voi olla heikoilla, jos taas on heinäpohjainen, niin saattaa juola olla se dominoiva heinälaji. Edelleen hyvässä apilanurmessa valvatti heikkenee aika lailla, ilman aineitakin pari viljavuotta menee aika ongelmitta.  Jos on apilaa joukossa, niin syyslannoitukseen viljavuustutkimuksen mukaan jotain ei-typpipitoista, jos nyt mitään. Keväällä voi vähän piristää, jos siltä tuntuu.
pappavolovo
Petri tuntuu olevan asiantuntija niin kysytäämpä omalta kohdalta:
Toinen, eli viimeinen viherlannoitusvuosi menossa lohkolla jonka maalaji ei kestä kevätkyntöä jos meinaa jotain saada kasvamaan kyseisenä kesänä. Kuivuu liikaa kun muutenkin herkästi poutivaa aluetta.
Mitkä olisi soveliaimmat toimenpiteet ko. lohkolle tehtäväksi kun sääntöjen mukaan ensi vuonna siinä pitää viljellä satokasvia.
Tavoitteena on lohkon multavuuden lisääminen vihermassakasvien viljelyllä, mutta tuntuu tuo 2 vuoden sääntö riittämättömältä ajalta täyden hyödyn saamiseksi tästä lyhyestä viherlannoitusjaksosta.
Oisko hyvä ajatus antaa ensi vuonna säilörehuksi karjatilalliselle ja laittaa sen jälkeen pariksi vuodeksi LHP-nurmelle vihermassaa keräämään? Onko se edes sallittua? Vai pitääkö muokata viherlannoituskasvusto maahan ja laittaa esim. viljalle?
Toki muutkin saa vastata jos ajatuksia aiheesta.
Husokki
Eikö sen saa päättää syksyllä jos kylvää syysviljaa? ???
Käteinen ratkasee
Tapani
Viherlannoitusnurmen saa kyntää syksyllä vaikka ei laittas syysviljaa. Kemiallinen päätäminen myös mahdollista.
LHP:n  voi kyntää vasta keväällä.
http://www.maaseutu.fi/attachments/5njOwmLQQ/Peltojen_kaytto_2901.pdf
Sivu 15
Bonden Paavo
Kysymyksessä on siis viime vuonna ilman suojavilja kylvetyt viherlannoitusnurmet jossa puna- ja alsikeapila noin 4kg ja timotei 12kg. Ei ympätty, eikä lohkoilla ole ollut muuta kuin viljaa vähintään 25 v. Tiomotei oli ylivuotista ja iti mun mielestä huonosti. Mun mielestä nyt ainakin apila on kasvanut hyvin eikä juolavehnä pitäisi olla ongelma mutta valvattia ja myös voikukka on kahdella lohkolla aika paljon. Jos kylväisin noille lohkoille kevätvilja niin myöhäinen kyntö ja kesällä reilu annos Ariane tai Mcpa valvateille mutta kun nyt toi syysrypsi oli mielessä.
Maalaji on multava HeS, joskus myös liejusaveksi todettu ja ph noilla lohkoilla 6-6,5.
Itselläkin mietinyt myös samaa, tekisi hyvää savimaalle. Myös nurmisato kelpaa kahden vln-vuoden jälkeen eikä muokkauspakosta taida lukea missään.
Säännöksista en tiedä.
Sitä valvattia vastaan vielä yksi nurmivuosi ilman typpilannoitusta tekee hyvää, ei täysin tapa valvattia, mutta heikentää ratkaisevasti. Yksi Etelä-Savon luomupioneereista oli aikanaan karjatilallinen, viljelykierto 3 vuotta nurmea, 3 vuotta viljaa. 1. viljavuosi nurmen jälkeen oli lähes valvatiton, toisena vuonna sen jo huomasi, kolmatta katsellessa homma oli vielä jotenkuten hanskassa, mutta ei olisi enää tehnyt mieli yrittää neljättä. Eli jos saat sen nurmisadon ensi vuonna kaupan, niin ainakin maalle tekee hyvää.
Toisaalta, nyt aloitettu kesanto, joka sitten päätetään syysrypsin kylvöön, kurittaa valvattiakin tosi rajusti. Se ei siellä typpilannoittamattoman apilan alla ole kovin hyvin voinut, joten nyt muokkaus tehoaa hyvin. Loppukesällähän valvatti vetäytyy jo "lepoon" eikä tavan sänkimuokkauksesta ole juurikaan apua.
Viimeksi muokattu: 26.06.11 - klo:15:36 kirjoittanut Petri
brotofobia
VLN:n saa kyntää 15.7 alkaen syysviljoille muuten 1.9 . Siis jos sen aikoo kyntää...silloin se kannattanee tehdäkin heti 15.7. Mätänevistä kasvijätteistä nousee hajoamiskaasuja jotka saattaa haittaa orastumista. Eli pikakesanto kylvön alle..
"Kolmannen vuoden" VLN on siittä hankala että Apila on sieltä väistynyt jo aika pitkälle... ja reunoilta alkaa leviään rikat helposti kun apilalta jäänyttä kasvutilaa tulee ne rikat täyttämään. Riippuu vuodesta ja paikasta. Itte laittaisin väliin yhden viljan suojaviljana ja jatkasin taas pari vuotta VLN sen päälle.
Pappavolvo:Karkeelle maalle VLN:n jälleen omiansa olisi ruis. Imee tehokkaasti typpeä huuhtoutumasta. Ja tappaa rikkoja voimaakkaasti, kun on allelopaattinen. Kerran olen kokeillu perustaa nurmea rukiin alle... ruis tappoi kaikki eikä alle tullu minkäänlaista nurmea  ::)
Viimeksi muokattu: 26.06.11 - klo:16:52 kirjoittanut brotofobia
Tapani
Viherlannoitusnurmea ei voi jättää LHP nurmeksi edes yhden säilörehuvuoden jälkeen. LHP nurmessa ei saa olla yli 20 prosenttia apilaa siemenmäärästä.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Tasan 20% käynee molempiin.... kirjevaakallahan noi siemenmäärät sekoitellaan
