Aihe Typpiliuos  (Luettu 33165 kertaa)
Vs: Typpiliuos
Comet+prosaro maltilisilla annoksilla, lisänä Terpal 0.7l, vajaa puoli litraa Gramitrelia. Typpiliuosta kaveriksi 5-7l?????
Muista enää, onko tullut ajettua ureankin kanssa ko. seosta, nyt ois typpiliuosta.
Aamusta ajoin ko. seoksen ilman terpalia. Sekin " ei saa ajaa" seos, mutta ei todellakaan mikään erikoinen eikä vioituksia. Terpal tekee mitä ko. seoksessa??
Rehevää kasvustoa turvemaalla, hallan osittain vikuuttamaa, jota tuo seos piristäisi kun kylmästä maasta ei nyt typpeä irtoa, saisi lehdelle voimaa. Jarrua vaatii jokatapauksessa, jos joskus kuitenkin sataa vettä ja lämpenee.
Vs: Typpiliuos
Lasketaanko toi lisätyppi normaalisti mukaan kokonaistyppimäärään/ha, vai käytetäänkö siinä jotain poikkeusta?
Ei lasketa.......... Eikä niitä kaikkia salttuja/hiveniä joita sinne laitellaan. Ostaa lannat 2-3 erässä, siten et yhellä kertaa tulee perussetti ja toisella ne ekstrat. Kuitit vaan jää hyödyntämättä niistä ekstroista.
Hyvä neuvo luomuviljelijältä. Lähetetään vielä ylimääräiset kuitit sorkkikselle, niin se saa alvi vähennyksiä... ::)
Hyvä kun tuli luettuu vanhoi viestejä.Muistanukkaan ton hulttion luomukokeiluja ;D ;D ;D ;D ;D ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Typpiliuos
No oikeesti niistä vain puhuttiin luomukokeiluina.Todellisuudes skänsäläs oli hieman taloudellisesti haastavat vuodet,ja apulantatoimijat ei uskonu jatkon mahdollisuuteen ;D ;D
Vs: Typpiliuos
HUH :o :o
Onnex se on saanu kapitaalii jostain,et saa pidettyyn nyt puol Suomee leivän syrjäs kiine ???
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Typpiliuos
HUH :o :o
Kun saatiin se uskoon että plinttasavella on vain 2 mahdollista kylvöpäivää kevääs,alko kaurra kasvaan skänäläski.Saa sitte emäntä hakee viljatilillä rypsipossua pöytään 8) ;D ;D
Pesä
Vs: Typpiliuos
"Yara Kotkaniemen kolmen vuoden koesarjasta näkyy että ohran sato nousi 850 kg/ha korrenkasvuvaiheessa annetulla lisätyppilannoituksella. " https://www.yara.fi/lannoitus/ohra/ohran-tutkimukset/ohralle-typpiliuos/?fbclid=IwAR0t7Pk2_8nKD0QQpvqqYr2J-XJ05H1VmQ3x7Y8MxZuP96PqKtEihkR6s80
Onko porukalla tuoreita kokemuksia typpiliuoksen tai UAN- liuosten käytöstä? 2018 ohrasato kisassa oli jonkunverran ainakim käytetty.
Onkohan käytännön eroa typpiliuoksella ja uan:llä?
Lannoitesuuttimet lienee paikallaan suuremmilla käyttömäärillä, onko niillä tullut vioituksia?
Vs: Typpiliuos
Tuosta mainoksesta  käy ainoastaan ilmi, että 43 kilolla typpeä saisi tuon 850 kg satoa, se 6500 kiloa pohjalle tulee sillä 87 kilolla ? Nimittäin, missään ei sanota kevään typpilannoituksen kokonaismäärää typpiliuosruuduilla. Tarkoituksellahan tuo taitaa olla noin pimitetty.
Vs: Typpiliuos
Jos saisin kylvön yhteydessä annetulla 87 typpikilolla ohraa 6500 kg/h, jättäisin lannoitukset siihen ja olisin hyvin tyytyväinen. Mut nuo Yaran kokeet epäilyttää, ne on mainoskokeita, ei niillä ole tieteellistä todistearvoa.
Lemmy
Vs: Typpiliuos
On siinä pohjalla 87 typpeä, koska lisätyppi on merkitty +43. Mitä nuo Nx-T sitten on?
https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=52895.0
SemistiKemisti
Vs: Typpiliuos
Typpiliuoksen ominaispaino on 1300kg/m3, eli 1000l painaa 1300kg. Jos typpiliuoksen typpipitoisuus on 30%, tarkoittaa se 39g/100ml. Eli 10 litraa sisältää 3,9kgN. Ei 3kg. Vastaavasti 32% liuos sisältää typpeä 4,16kg/10l.
Onko tuolla sitten käytännössä liiemmin merkitystä... Vähän niinku kossu vs. vodka?
Eli tuon typpiliuoksen typpipitoisuus on 30%. Jos sitä laittaa rikkaruiskutuksen joukossa 10 litraa/ha niin typpeä tulee se 3 kiloa. Yksinään käytettynä typpeä saadaan lisättyä 10 kg/ha
3 kg N -> 19 kg raakavalkuaista/ha
10 kg N -> 63 kg raakavalkuaista/ha
Normisadossa tämä voi aiheuttaa 2-6 prosentin nousun sadon valkuaisprosentissa jos hyötysuhde on 100 ja typpi ohjautuu pelkästään valkuaistuotantoon.
Siis 13 prosentista 13,3 prosenttiin tai peräti 13,8 prosenttiin. Luulisi että noilla pienillä määrillä ei ole kyllä mitään merkitystä. Jos laskee vielä vioitukset ja tallausvahingot miinuksiksi ???
Vs: Typpiliuos
Typpiliuoksessa on typen kilohinta kuitenkin merkittävästi korkeampi kuin salpietareissa. Lisäksi salpietareissa on se rikki jo valmiina, ei tarvitse thiotracia lisätä.
Kannattaa todellakin ajatuksella lukea, mitä yrittävät kaupata, loppupeleissä panosvalmistaja voittaa aina, viljelijä ei aina.
Vs: Typpiliuos
Jos lisätypen antaa rakeisena lannoitteenlevittimellä,pitäis olla hyvälaatuinen levitin, joka levittää tasaisesti. Tämmäsellä pienviljelijällä ei semmoseen high-end laitteeseen ole varaa, no urakoitsijaa vois tietysti käyttää, mut olen tyytynyt vähät lisätyppikokeiluni tekemään typpiliuoksella ruiskuttaen.
Ja muutenkaan minuun ei ole oikein iskenyt tuo kova mainostus lannoitteen jakamisesta, tyydyn antamaan kaiken kerralla, ja muutenkin tämä viljanviljelyyn panostaminen jo tympii. Tukien optimointi alkaa olla lähempänä sydäntä nykyään.
Vs: Typpiliuos
Tuossa nestetyppikokeilussa on jokin asia, jota ei ole kerrottu. Ehkäpä koekentän kastelu on se salaisuus. Jos jyväsato 87 kg typellä on 6500 kg/ha, melkoisen paljon typpeä on irtautettu jostakin muustakin tuotteesta. Olisikohan siellä jokin 10 vuoden ajan kerrytetyn kananpötkön kokonaistyppi mukana ?
Nimittäin jos jyväsadon valkuainen oli 10,2%, silti jyvissä 6600 kg sadolla on enemmän kuin annettu typpi, eli 101,5kg, kokonaistyppi pahnoissa ja juurakossa mukana, yli 143 kg. Sitten lisälannoitus 43 kg typpiliuoksena, sato 7450 kg/ 11% valkuaista, typpeä jyvissä 123 kg, koko kasvustossa noin 175 kg. Typpitase huononi, mutta on etelässä (Kotkaniemessä)  viljeltynä kuitenkin uskomattoman hyvä, ainakin viime vuotta ajatellen.
Pesä
Vs: Typpiliuos
Onko kokemuksia mitä typpiliuos ja uan:nät tekee ruiskun osille?
ceylon
Vs: Typpiliuos
on,klemmarit ruskettuu
