Aihe paljonko löpöä paalia kohti?  (Luettu 13143 kertaa)
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: paljonko löpöä paalia kohti?
Lasketaanko muovintekoon kulunut löpö myös?
Ajosilppuri vrt. paalaus ei ole vertailukelpoinen, kun silpunpituus on eri. Apesekoittajat tietää, mikä vaikutus on noilla eri rehuilla on siihen loppukäytön löpönkulutukseen.
muuten kiinnostaa enemmän se kokonaiskustannus tuotettua litraa/kiloa kohti.
Kyllä kannattavuuden parantamisen olennaisena osana kuuluu tietää mihin rahat menee. Siksi on hyvä kirjata mitä mikin työvaihe kuluttaa ja paljonko vaikuttaa ajonopeus ja karhon koko jne. Rehun laatu ei välttämättä muutu miksikään vaikka laittaa karhottimen raktorin keulalle mutta nopeus puolittuu ja jokatoinen käännös jää pois. Kuitenkin tuntia kohden tulee yhtäpaljon paaleja jos ei enemmänkin ja polttoaineen kulutus per paali puolittuu.
Asiaa liipaten niin kuinka moni tietää maatilallaan että miten sähkönkulutus jakautuu eli kuinka paljon virtaa menee esim moottoreihin, lämmitykseen, jäähdytykseen,valoihin jne. Iteä kiinnostais asennuttaa mittariston sähkökaappiin josta pystyis tietokoneelta katsoa mihin se virta menee
Sitten kun on selvittänyt kulurakenteen on helpompi miettiä mistä on helpoiten haettavissa säästöä vai onko ainut vaihtoehto lisätä tuloja.
AgerSilva
Ei sitä koskaan tule koskaan laskettua paljon menee soppaa paalia kohti. Korkeintaa tulee katsottua paljonko meni hehtaareita tankillisella.
Perstuntumalla homma tuumaillaan mikä kannattaa ja mikä ei  ;D
Ja kaikkee ei edes kannata laskee, voi olla päivä pilalla  ;D
erik
Mutta ne kaikki investoinnit millä haetaan säästöä niin ne täytyy myös pystyä kuollettamaan siinä työssä
eihän ne muuten sitä säästöä tuo
Se sopan kulutus rehuhommassa on se kaikista pienin menoerä jos sulla häärää pellolla 300 tuhannen edestä kalustoa
Ei ne koneet mitään maksa.....
JarJar
Niittomurskaus 3,05m, paalaus yhdistelmäpaalaajalla, siirtoajoa jonkun verran ja paalin ajo kotiin n.1,6-1,7l/paali.
NOIN 1,6-1,7 ... tarkkaa on touhu  :o  ootte kyl väärällä alalla..nasalla vois olla käyttöö näille laskijoille  ;)
Nyt ihan paalauksen hinnottelua varten tuli kulutukset mitattua...Samalla sitten ihan mielenkiinnon takia myös muut työvaiheet. Mutta ehkä tässä sitten väärällä alalla ollaan jos tommoset kiinostaa  :-\
mikko9b
niin sitä on tullu laskeskeltua että ei se jus niin nuukaa jon menee 0,5 l löpöä paalia kohden enemmän jos 100 000 kalustosta on jääny se viimeinen nolla pois 8)
erillisvehkeillä ja 4 m karhottimella about 1,5 l/paali pellonreunassa...
Olli tapani
Yleensä polttoainetta kuluu noin litra/paali.Pelkkä paalaus ja mukana matkat.Tämä on koko kesän keskiarvo.Paalain  355 ja nh traktori.Paalikoko 140 cm.Mukana aika paljon heikkoja luomupeltoja.
heksa
Lainaus
vanha takapotkutaavetti ja 46 claas vajaa 4litraa tunnissa. kaluston pääomassa ei isoja lukuja.. ei kyllä voiskaan olla  ;D  ;D
Greenpwr
Lainaus
 Naapurin 8000 paalia rallateltu mäkkäri vaihtuis uuteen kolmella kympillä...polttoainetta saa mennä ihan minkäverran vaan, mutta ei haittaa...
erik
Laskimpa nyt sitten itekki paljon sitä löpöä menee paalia kohen
Pelkkä paalaus keskimäärin 0.35l per paali
Niitto, karhotus ja paalaus litran per paali
pöyhijä
Paljonko menee kovapaalia kohti  :D
Nooo, lasketaan tääkin: tankatessa meni 110 litraa, ja tuolla oli edellisen tankkauksen jälkeen lätkytelty noin 6400 kpl pikkupaaleja, eli noin 0,011 litraa per paali.
rookie
Tarkoitinkin tuota laskemista yhden desin tarkkuudella..sen merkitys jossain esim 5000 paalissa lienee mitätön.Tottahan toki kulut täytyy tietää ja selvittää ei siinä mitään.  ::)
Tämä on taas sellainen keskustelu ettei tule koskaan valmiiksi ::) Alkuperäiseen kysymykseen jos lähdetään hakemaan vastausta, niin pitäisi tietää paalin koko ja kuiva-aine niin päästäisiin vertailukelpoisiin tuloksiin. Vielä kun lähdettäisiin laskemaan paljonko menee löpöä pellolta elukan eteen vaikkapa kuiva-aine tonnilta niin oltaisiin ytimessä. Siinäpä prorahastuksen energia ihmisille laskemista. Ite en viitsi edes uhrata ajatusta tuolle paljonko menee paalia kohti löpöä. Rehua kun tulee tehtyä monta kertaa näköjään kesän aikana, niin niittoonkin menee löpöä yms. Hauska harrastus tämä rehun tekeminen :D Maksoi mitä tahansa ;D
