Aihe Kuinka nopeasti ruisku täyttyy  (Luettu 26599 kertaa)
Husokki
Itsellä kestää 15-20 minuuttia suoraan hanasta. Riippuu vähän muusta kulutuksesta. Aika sopiva aika, ehtii rauhassa laittamaan aineet pyttyyn ja suunnittelemaan. Ruisku on 700 litranen Eho.
Äsken laitoin pytyn valmiiksi täyteen vettä, aineet sitten kun lähtee muutaman tunnin päästä liikenteeseen.
Käteinen ratkasee
Temge
Vs: Kuinka nopeasti ruisku täyttyy
9 min, joka on liian pitkä aika..
Muutaman minuutin, noin kymmenen sanoisin. 2200-2500 litraa 10m3:n pöntöstä imuletkulla, hanasta lorottelemalla puolitoista tuntia tai jotain sinnepäin ::)
Sopivasti ehtii laittaa "yksinkertaiset" aineet tankkiin kun räknäilee hehtaarimäärät ja ainemäärät kohdilleen. Monipuolisempia coctaileja ei ehdi täyttäessä laittamaan kun pitää seurailla ruiskun täyttymistäkin.
supersammakko
noin 22 minuutia joka on ihan sopiva aika viettää hetki taukoa ja kehitellä coctailit valuvan veden sekaan. 600 l etusäiliö täyttyy suoraan hanasta ja 1000 l takasäiliö vapaalla paineella vanhasta AIV kontista joka taas täytyy itsekseen ruiskutuksen aikana.
D-Tune
vitullisesta joukaventtiilistä n.2 minuuttia vaahtoo sit kans:S
3070 E
Samaa luokkaa ruiskuun nähden, eli tonninen Kasi täyttyy vajaassa puolessa tunnissa, nopeempi olis jo hättäisten hommaa...
fote
 2 minuuttia menee 700 litrassa.  valutan paloletkulla viiden kuution säiliöstä joka on  korkean kärryn päällä,jonka täytän pihakaivosta uppopumpulla.
sirkussonni
Omasta vesitornista täyttyy tonninen kahteen minuuttiin,  tosin ensin päästän vähän yli puolilleen, ja sen jälkeen aineet sisään, ja lopuksi täyteen. Ruiskutuksen aikana vesitorni on sopivasti täyttynyt.
Kaupoi
~5min vesivaunusta imemällä reilu 2000L. Just ehtii aineet kaajella sekaan, jos on etukäteen laskenu tarvittavat määrät.
Menisiköhän tuossa joku puoli tuntia kun tuon 400 litraisen liruttelee täyteen puutarhaletkulla. Taitaa kestää joskus kauemminkin jos joku muukin käyttää vettä taloudessa yht`aikaa  ::)
Mä
7min/1350l. Ihan sopiva aika. Yhtään nopeammasta ei enää hyötyä kun nytkäään ei monipuolisempia cocktaileja ehdi täytön aikana tekemään.
Agronautti
Vettä tulee hardin 850l ruiskuun kärrin lavalla olevasta 5000 litran "vesipatjasta" kahdella tuumasella letkulla vapaalla virtauksella eli "imulla" n. 50-70l/min.. Kärri lastauslaiturilla eli pohja ylempänä kuin ruiskun kansi.. nippanappa ehtii annostella aineet ruiskuun ja täyttämään etupään pneuman lannoitteella..
 Sitten jos tasamaalla kärri, niin traktorin PTO-pumpulla saa n.200-300l/min.. :)
Reino
  • Hämeen hitain.
Jos sikala on tyhjä, niin kokeilkaas täyttää ruisku liemiruokkijan pumpulla. Itsellä patruunan(joka on muuten ihan paska vehje)keskipako pumppu työntää 1000 litran ruiskun täyteen noin 20 sekunnissa. ruokkijan säiliö ehtii sitten täyttyä ihan rauhassa, ruokkijan tietokone jopa ajastaa täyttymiset..
On se kumma kun kaikki pitää kellottaa, jopa ruiskun täyttö.  :D Menee juur se aika kun menee........
Se on nääs sitä tehokkuutta  ;)
