Aihe Resepti hyville oraille  (Luettu 20014 kertaa)
Vs: Resepti hyville oraille
Mulla on tapana viimeisillä vaoilla kääntää hieman auroja ja nostaa nostolaitetta niin viimeinen terä kulkee hyvin matalaan. Ensimmäinen viilu kannattaa säätää kapealle kun se tuppaa tuolla säädöllä levenemään. Myös lohkon reunoilla madalletaan vakoa samallalailla. Aloituksessa sitten vastaavasti kynnetään takaterällä vako auki, jolloin ei reunaviilunkaan alle jää kyntämätöntä.
Pyöränvälijyrällä korjataan äestäjän kämmejä. Meillä ei nyt pyöränvälijyrää käytössä mutta silti koko kylvökoneenleveys itää aivan samallalailla.
Mä
Aika hyvään tulokseen oon päässy vähä vähemmilläkin työvaiheilla.
1. kyntö syksyllä
2. Äestys*1. Pitää olla kyllä melkoisen kova tarve että toiseen kertaan rupean ajamaan.
3. Kylvö takapyöräsimultalla jossa pyöränvälijyrä
Äestyksessä yleensä suurin mures on se että saa äestystraktorin omat pyöränjäljet tasoitettua (650+20.8). Kaikissa koneissa ilman muuta paripyörät muuten on yli 10cm urat pellos.
Tänä keväänä:
Kylvöä kertaalleen äestetylle
Kylvöä suoraan kynnökselle.
Kylvöä sänkeen. Rypsiä viljan sänkeen, viljaa rypsin sänkeen, viljaa viljan sänkeen.
Kylvöä äestettyyn rypsin sänkeen.
Mitäs vielä keksis. Kaikki tuli kokeiltua.
Ainii... kauraa suorakylvönä lopetettuun heinikkoon. Heinän siementä heinän joukkoon.
Ei ny muuta tule mieleen.
 ;D
Ojala
Pientareelta juolas  ja haavanjuuret kivasti ryömii peltoon kun reunan jättää matalaksi  :P
siksi Fendt... ;)
kakesa
Tarpeeks syvähän se viimenen veto niin hyvä tulee... 8)
Husokki
Ja samalla viimeinen siipi kääntää juolavehnää pellonpuolelle... ;D no ei sille mitään mahda, joskus vain käy niin. Roudupilla saa pois 8)
Käteinen ratkasee
aurajokilaivuri
3. Vesivakojen yms tasaus perälevyllä
Minkävuoksi vesivakoja pitäisi tasailla? Niihin kerääntyy vain höttöä jossa ei kuitenkaan kasva mitään kun kapilaarinen vedenousu ei toimi. Jos jättää tasaamaatta niin on kuoppa ja parinkymmenen sentin siivu jossa ei kasva mitään mutta tietää ainakin mistä tekee aloituksen seuravalla kerralla.
Ja kyntämiset pitää kyllä osata tehdä niin ettei mitään levyllä tasaamisia tarvita.
Selitäs mulle miten kynnät päisteen siten ettei siihen jää kyntövakoa? Tai yleensäkin pellon siten ettei lopuksi jää kyntövakoa jompaankumpaan reunaan? ???   Helppo ne on keväällä käydä tasaamassa maansiirtoterällä, kuin keikkua niissä pitkin kesää ja syksyä eri koneilla.
Päisteeseen jää tietysti vako joka toinen vuosi, mutta saa jäädä. Kun kylvön, ruiskutuksen ja puinnin tekee päisteen sunntaisesti, ei siinä vaossa tarvitse mitenkään keikkua.
Sekator
Ei voi taasen ku ylistää tuota kyntöä, oraat on täydelliset kynnetyillä lohkoilla, vähän suorakylvöäkin kokeiltiin, ei oo kaksisia ja sitten vähän lautasmuokattuun... mutta ei oo kynnön voittanutta...taas syksyllä kynnetään mahdollisimman paljon  ;)
aurajokilaivuri
Aika paljailta näyttää suorakylvölohkot. Kosteutta on varmaan aika sopivasti, mutta olkipeiton alla maa voi olla vielä tosi kylmää. Loimaan kokeessa taas melkoinen tuuri kun sattui härkäpavun vuoro, joka ei niin kylmyydestä kärsi.
Nimenomaan ne eivät ryömi kun vako kynnetään seuraavalla kerralla syvään auki, eikä käännetä ensimmäistä turvetta juolavehnäkasvuston päälle.
Myyräauralla kierros jokaisen pellon ympäri syksyllä niin haapoja harmittaa. Ei myyräauralla muuta virkaa olekkaan  :D
Jussi Ahonen
Syyskynnön jälkeen ajan vakojen kohdat kultivaattorilla, tasoittaa sopivasti vakoa. Vakojen tasauksen ehtii tekemään syksyllä paremmin kuin keväällä, ja syksyllä tasattu tiivistyy talven alla sopivasti.
Eloperäiset maat tulee ajettua äkeellä jo syksyllä noin 2 cm:n syvyyteen, toinen veto keväällä ja omatekoinen suorakylvökone toimii parhaiten. Tilalla käytössä kyntö, kultivointi ja tarvittaessa suorakylvö, nyt joku miettii moninkertaista koneistusta. Aura hankittu vuonna 1982, siipiä lisätty traktorin kasvaessa. kultivaattori hankittu käytettynä (1500 €) talviaikaisen kasvipeitteisyyden vuoksi. Muokkaustapaa voidaan vaihtaa maalajin ja tarpeiden mukaan.
Jäi mainitsematta, että tasaan kynnökset äkeellä syksyllä, jos vain kelit antavat myöten. Tuohon syystasattuun kynnökseen saa tasaisen juurikkaantaimiston ja oraat.
Ruotsissa ei muuten talvella juuri kyntöviilua näy. Kynnökset on on kaikki tasattu pakkerilla, Rexiuksella tai äkeellä. (Rapidimiehet huomio)
montöör
Täällä etelähämeen perämetsissä ei juuri suorakylvettyjä näe.
Parhaat oraat näkyy tänävuonna tulevan syksyllä tavalla tai
toisella muokattuun maahan joka on äestetty ja kylvetty
pyöränvälijyrällä olevalla kylvökoneella. Omat pitkänkaavan
mukaan kylvetyt on kans ihan hyviä. :D
nänninnyplääjä
yhen lohkon hinattavalla rubin9:llä muokkasin sänkeä, ja siihen kylvö, ehkä jopa paremmat oraat ku muokattuun kynnökseen. en taida kyntää enää muuta ku nurmet.. säästyy ainaki aikaa, polttoaineesta en nyt tiiä.. ;D
