Aihe Vasikka ei osaa imeä..  (Luettu 13872 kertaa)
Katila
Eilen syntyi sonnipoika, ja puolen tuntia yritin saada sille jonkinlaista imurefleksiä aikaan, mutta ei. Vasikka vaan pisti vastaan aina kun sormen tai tutin löi suuhun. Ei ime, niin ei ime. Letkutin sen sitten ja ajattelin että no, kyllä se aamulla varmasti sitten jo imee.
Mitä vielä, ei tosiaankaan, ei halua mitään suuhun ja huusi kun hullu. Taas oli pakko väkisin letkuttaa.
Mitä tuollaiselle voi tehdä, laittaa pakkaseen? En mä nyt kehtaa aina sitä letkuttaa tai ainakaan pistää kasvamoon.
Mortti
Vs: Vasikka ei osaa imeä..
anna emälle imetettäväksi ja hoitoon tai jos se on emän alla niin se on imeny emästä tarpeeksi eikä kaipaa sinun tuttia?
Ei kai se ime siksikään että maha on täynnä letkutettua maitoa  ???
Ennen noille kai laitettiin seleenipiikki persukseen ja se oli auttavinaan. Nykyään sitä "vanhaa seleenipiikkiä" ei edes ole  :o Valmistus lopetettu nyt keväällä... korvaava aine kai tulossa  :P
sjk
Oletko varma,että emä poiki silloinkuin pitikin vai vasta peräti päivien päästä oikeasta H-hetkestä?
Katila
Syntyi silloin kun piti, emä kyllä sai vasikan nuolla mutta vasikka ei käynyt tissillä. Maha ei varmasti ollut täynnä, koska ei mitään ollut vielä juonut syntymän jälkeen illalla. Sai 2l.
Tänään aamullakaan ei siis juonut vaan piti väkisin letkuttaa, eikä ole ikään noin paljon vastaan taistelevaa vasikkaa ollut. Ei vaan imenyt.
Nytkin kävin navetassa koittamassa, josko olis nälkä, niin ei. Ei imurefleksiä pulloon eikä sormeen, sylkee pois. Vaikka miten silittelis ja pökkis niin ei mitään vaikutusta.
Kyllä se siellä huutaa kuin mikäkin palosireeni.
Muuten olis varmaan aika hyvä koittaa laittaa lehmän kans, mutta eipä ole poikimakarsinoita mihin laittaa..
Katila
Niin ja ihan lypsyrotuinen (holstein) jos se asiaan jotain vaikuttaa..
sjk
Tuossa joku aika sitten oli tuommoinen pitkästä aikaa,olisko ollut toinen päivä syntymästä,kun alkoi juomaan ihan normaalisti.Syytän tuosta kyllä tuon emän poikimista,vaikka kaikki näyttikin menevän niinkuin pitikin,jälkeenpäin olen ollut tuosta poikimisesta erimieltä.
cosmic_cowboy
Siitä puuttuu siis imu. Se pitää lisätä toisesta päästä vasikkaa. Jos ei itsellä palkeet riitä, voi käyttää lypsykonetta tai jos sattuu olemaan imupainevaunu.
IJK
Eläinlääkärin vinkistä käytetty joskus tomusokeria, eli sormi tai tutti kastetaan tomusokeriin (ja sitten vasikan suuhun).  :D Yleensä tepsinyt niille vasikoille jotka eivät älyä alkaa imeä, jos vasikka on muuten kunnossa. Ilmeisesti vasikat on makean perään.
SURVIVAL - When you are in deep trouble, say nothing, and try to look like you know what you're doing.
paalipoika
Keväällä oli kanssa vasikka joka ei osannut imeä, viikonlopun sitä letkutin ja maanantaina kävi eläinlääkäri antamassa kipuläkkeen, nielu kipeytyi letkuttamisesta ja nesteytyksen, vaikka päivittäin oli saanut noin 4-5 litraa maitoa. Meni pari tuntia niin vasikka imi jo kummasti :) :)
Meinaatko että vassun turpa kiinni tissiin ja sitten itse imemään vasikan peräpäästä  ??? Mutta... kummasta reiästä jos on lehmänen  ??? Pitääkö sonnia imeä alta  :D
Meillä oli timpan kans sama ongelma apilaksen kohalla.
Millä se korjaantui  ??? Rahalla vai  ???
Ei ei ei.... Vaan tarvii pittää kärestä kiinni ja luvata kuu taivaalta. Suukko poskelle, siis persposkelle.
paree ko keskityt ottaa kivipekkaa valtun perseeseen :o
