Aihe Kyntömiehet  (Luettu 54212 kertaa)
Astral
Vs: Kyntömiehet
Aika järkeviä kirjoittelit Husokki. Kai täällä olisi kaikki luomussa ja suorakylvössä, jos homma toimisi, mutta kun se ei sitä kaikilla mailla tee. Näyttää täälläkin suunnassa suorakylväjien usko maanrakenteen korjaantumiseen pikku hiljaa hiipuvan, päätellen muokkauskaluston lisääntymisestä. Se on hemmetin hyvä, jos joku saa omilla lohkoillaan nuo menetelmät toimimaan, mutta ratkaisuiksi niistä ei joka paikkaan ole.
Ei tietenkään kaikilla mailla toimi, eihän mikään edellämainituista muokkauskeinoista ole yksi ja ainoa totuus. Mutta totuus on se että suorakylvö kyllä toimii useammilla mailla kun porukka kahden vuoden kokeilun jälkeen ymmärtääkään. Se mikä hommasta näyttäis useimmiten puuttuvan on pitkäjänteisyys ja valmius muuttaa omia viljelytapoja.
Eikä suorakylvöstä ja luomusta nyt oo järkevää puhua samassa lauseessa. Helppo ne on toki leimata kummatki saman aatteen alle mutta se kertoo juurikin ihmisestä joka sitä leimaamista tekee enemmänkun siitä vaihtoehtosesta kylvötavan kannattajasta.
Kysymys on kuitenkin siitä että ajetaanko täysin muokkaamattoman maan päältä 10 tonnin painosella laitteella vai sellasen maan joka on käännetty kerran ympäri ja raspattu viiteen senttiin tasaseks. Väittäisin että tietyillä maalajeilla edellissyksyn juurakko tekee talvella mädätessään jopa paremman mururakenteen kun kyntö+äestys.
Astral
Vs: Kyntömiehet
Hessillä se ei vaan onnistu, ei todellakaan. 5-7 vuotta sitten suorakylvöstä uskonnon tapaisen hurmosliikkeen tehneet kyläläiset on kiltisti alkaneet kyntämään, kultivoimaan, lautasmuokkaamaan sekä käyttämään humpuukilaitetta nimeltä myyräaura.
erm-Hessillä se muuten just onnistuu. Oli muuten kyntäessä pelkkä  multava Hes. Ei erm.
Vs: Kyntömiehet
Rm Hes myös täällä. Tarkoitin et ei se ole yks ja ainoo keino toi suorakylvö. Paskan multaamisessakin on jo tarpeeks ongelmaa jos ei koskaan saa mullattua. Sama kalkissa.
Vs: Kyntömiehet
Mulla erm Hs, vaihdellen erm Hht. On loistavaa suorakylvö alustaa, madot ja routa jyllää että oljetkin katoaa kuin tuhka tuuleen. Sitten näitä karkeita hietamaita, erm ja rm eikä niistä matoja löydy eikä tule vaikka mitä tekee ja oljet säilyy vaikka sukupolvelta toiselle pellon pinnalla, katteena.
 Eikä onnistu suorakylvö. Tai onnistuu, loistavasti, oraatkin komeat mutta sitten juroo ellei kylvä kesäkuun puolella ja reippaasti. Tarkoittaa että aikaista ohraa tai litisteviljoja, ei muuta, ja satotasoissa annettava tasoitusta reippaasti...
Astral
Vs: Kyntömiehet
Toi on toki kans totta. Täällä ongelman aiheuttaa lähes joka vuos kaivettavat kaasu-,viemäri-,vesi- ja lämpöputket. Noihin kaivantoihin kun saa mullata sitä paskaa aina kuorman paikkaansa et saa sen sotketun jankkosaven edes jotenki kylvökelposeks.
En olis kyllä teikäläistä luomuun uskonu en sit ikinä, ennemmin edes suorakylväjäks  ;D
Vs: Kyntömiehet
Siinäpä se. Helppo-Heikeille luomu, vähän ahkerammalle suorakylvö ja aikaa, vaivaa ja tulosta tekeville perinteinen kyntö-tasaus-äestys-kylvö-jyräys-ruiskutus-puinti...
Kun uskonto iskee, se iskee pahasti.
Astral
Vs: Kyntömiehet
Ei niinku pysty uskomaan millään et satotasoissa ei viiden vuoden keskiarvolla ole heittoo juurikaan suuntaan eikä toiseen. Johan se on monessa kokeessaki tutkittu että on "kyntövuosia" ja "suorakylvövuosia". Viime keväänä oli se kyntövuos, jos tänä kesänä olis sit suorakylvövuos ku ei toi sademäärä nyt ainakaan päätä huimaa.
Uskonnosta mä en tiedä ku oon tässäkin asiassa agnostikko. Selväähän on että työajan ja naftankulutuksen kannalta suorakylvön etu lienee selviö jopa pahimmalle änkyrälle?  :D
ijasja: Sellasta höttömaata et saa jyrätä ennen kylvöö ku muuten lauttaa joka paikkaan?
Vs: Kyntömiehet
Kevennetty muokkaus on kokonaisuus, jossa on paljon plussaa. Siinä on omat niksinsä, mutta tulos on ollut tällä parempi kuin kynnöllä.
Kertaus on opintojen äiti:
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=24938.0
Vs: Kyntömiehet
Kyllä sitä sellaiseksi voi kuvailla, ei tosin pahimmasta päästä omilta mailta mutta parasta mahdollista suorakylvöön. Kylväessä saa olla tarkkana ettei ala lauttaamaan edellä.
Pehmeitä multamaita jotka ct maalajin mukaan, ja niillä suorakylvö ei toimi ollenkaan, pienestä kiinni millä maalajilla homma pelittää. Jos tavoitteena neljän tonnin sato ja pellot kunnossa, homma ok. mutta isommilla satotasoilla alkaa tökkimään. Nuo yo. pellot tuottaa viitisen tonnia normivuonna, sama suorakylvääkö vai muokkaako, joten valinta ei ole vaikea :)
Husokki
Vs: Kyntömiehet
Miten tarkkoja olette tuon kyntösuunnan kanssa, siis imujen poikki ja kokoojien suuntaan? Itsellä on alakanut vähän lipsumaan tuosta opista muutamalla lohkolla. Pääsee siis ajamaan sitä pisintä sivua, eikä 7.5 ha pellolle tehdä keskelle päistettä ja kynnetä eri suuntiin sen takia, koska salaojat menevät eri suuntiin.
Käteinen ratkasee
lavali
Vs: Kyntömiehet
imujen poikki aina...
luomuviljelijä
Vs: Kyntömiehet
Lainaus
Yhdyn kyllä tuohon ettei luomulla ole mitään tekemistä oikean kasvinviljelyn kanssa. Perustuu pelkästään suuriin tukiin ja työn helppouteen sekä mielikuviin suurista ja puhtaista sadoista. Mut tällä hetkellä mulle sopii 5-vuotta pelleilyä.
Luomuviljely vaatii toimiakseen nurmivaltasen kierron ja paljon paskaa. Eli ei toimi ilman karjaa.
Lainaus
Luomu: tasaus-äestys-äestys-äestys-kylvö-jyräys-rikkaäestys-puinti-(tarvittaessa kultivointi)-kyntö
vrt. perinteinen kyntö-tasaus-äestys-kylvö-jyräys-ruiskutus-puinti
Kumpi olikaan Helppo-Heikki?   ???
Luomussa ja suorakylvössä yhteistä on vain se että mennään luonnon ehdoilla ja se että molemmat vaatii ammattitaitoa perinteistä viljelyä enemmän. Luomun kasvinsuojelu perustuu muokkaukseen joka taas minimoidaan suorakylvössä.
SamiT
Vs: Kyntömiehet
Luomu on sellainen homma että siinä näkyy kaikkein enemmän eroja tilojen/peltojen välillä. Parhaat luomun osaajat saavat aikaan komeaa kasvustoa ja hyviä satoja, surkeimmin onnistuneilla luomupelloilla ei ole muuta kuin tolkuttomasti valvattia, ohdaketta ja juolavehnää sun muuta rikkaruohoa. Kyntö näkyy olevan jokavuotinen osa viljelykiertoa noilla onnistujilla luomussa.
winha35
  • Kyllä lähtee!!!
Vs: Kyntömiehet
Toimiikos tuo suorakylvö luomupellolla ollenkaan?
Astral
Vs: Kyntömiehet
Sanalla sanoen ei, niinkun edellä mainittiin niin toisessa pyritään maksimoimaan mekaaninen torjunta ja toisessa minimoimaan
