Aihe Tee-se-itse vastapaino  (Luettu 24832 kertaa)
oltsik
Vs: Tee-se-itse vastapaino
Vanha kaivinkoneen 300 litran öljysäiliö valettu täyteen betonia ja kolmipistekiinnitys. Painopiste lähellä traktoria, voi käyttää vaikka perävaunua.
Vannepainoissa on se huono puoli että suuri osa painosta on silti etuakselin päällä. Kunnon limppu taka-akselin takapuolella säästää etuakselia aivan eri tavalla.
Kanattais opetella vähän matematiikkaa ja statiikkaa, niin osais tänkin jutun..
320 kiloa vanteissa tehokkaampi kuin kapea tonnin paino nostolaitteessa! Traktorissa ei koskaan nouse molemmat takapyörät yhtä-aikaa ilmaan, vaan vain toinen, jolloin pienikin paino jeesaa kunhan se on mahdollisimman kaukana traktorin keskilinjasta ;) 8)
Ps. Painoa voi aina lisätä, pois ottaminen vakiosta on vaikeaa ;)
Tää on kyllä ihan täyttä paskaa. Ainut syy miksi molemmat takaset ei nouse on koska pienikin kuorman epäkeskeisyys tekee sen että toinen takanen kestää maassa. Mut jos sen maahan jääneen pyrän alla olisi vaaka niin voima ei todellakaan ole iso jos kuorma ei hirveästi epäkeskeinen niinkuin se ei tyyppillisesti olekaan.
Tämän kaiken aiheuttaa se että etuakseli on nivelöity. Jos oletetaan että kuorma on juuri koneen keskilinjalla ja koneenkin painopiste on keskellä niin molemmat takaset nousevat  niin teoriassa kuin käytännössäkin. Takapaino pieksää 100-0 jotkut rupiset vannepainot koska puntti on taaempana ja painavampi.
vois joku iltapuhteena tehdä takasiltaan jonkun jaken tuppisovitetta muistuttavan rakenteen missä olis liukukiskot niin että sen sais työnnettyä hydraulisesti toistametriä taaemmaksi. Olis aika kätevä kun vaikka 500 kilon punnus siirtyis taaemmas kuormattaessa ja sitten tulis ihan hyttiin kiinni kun muuten ajelis. Samalla olis nostovarret ja vetokoukku sekä lohkot täysin vapaina.
No ei niitä Suomes näy oikeen useeseen. Mutta nestetäyttöhä ei kanssa hullumpi ois. Ainoo vaan sitten rengasvahingon sattuessa ois aikas kusiset hommat eessä ku joutuu laittaa uuvet nesteet renkaaseen. Mutta luulis et ois paree ajaan tiellä noilla nestetäyttösillä.
Mutta jos tyhjenee niin on paljon mukvammat tuoda jostain metsästä pois kuin vannepainoilla olevat jos on vaikka joku neljäkin kiekkoo per vanne pistetty painoo lisää....  :P  Mutta toki tuohon vannepainolliseen renkaaseen saa laitettua vaikka 11-D ainetta renkaaseen joka paikkaa naulan reijät ja ainakin hidastaa tyhjenemistä kun taas jos on nesteet renkaassa niin sinne ei tuota voi laittaa ja tyhjenee aikas hätäseen... Mutta taka-painohan olisi paras mutta sellaisen kuljetus mukana ei aina onnistu kun pitää vaikkapa kärryjä vedellä perässä...
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Romikselta Ponssen keulalaatikko johon hitsattu nosto- ja työntövarsille paikat. Mahtuu kätevästi varsien väliin mahdollisimman lähelle traktoria. Taka-ala kulma valmiiksi viistetty sopivasti, ettei jyrsi maata/lattiaa, kun peruuttaa aumalta alas. Betonia noin 3/4 osaa, niin jää tilaa hyvälle tavaralootikolle. Painoa vajaa tonni.
