Aihe Akkuporakoneet  (Luettu 19799 kertaa)
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Akkuporakoneet
Itse työnpuolestä käytän 5 erilaista akkukäyttöistä konetta.
Työautossa kulkee tällä hetkellä 2kpl 12V Panasonicin akkuporakonetta, jotka ovat todellä hyviä yleiskoneita. Suhteellisen kevyitä, mutta voimaa ja kierroksia on tarpeeksi. Ainoastaan kuumenee liikaa 13mm metalliterällä porattaessa paksuun rautaan. Näiden koneiden mukana tullut Panan 12V akku"hilti" on myös laadukas ja yllättävän tehokas kone. 12mm kiviterä menee vielä hienosti, 16mm teräkin vielä kohtuullisesti. Erittäin hyvä hommissa, missä tarvii proppailla 6mm terällä reikiä. Pelkän akkuporakoneen hinta ~200e
Raskaisiin töihin autosta löytyy Millwaukeen 18V (3Ah) akkuporakone. Tällä koneella saa tehtyä kaiken, mitä käsikäyttöisellä koneella voi lähestulkoon tehdä plussana ilman johtoa. Painoa on, mutta voimaakin kanssa. Kääntää ranteet ympäri hienosti, jos ei räikkä käytössä. Löytyy myös isku kiviporaukseen, mutta tärisee käsille liikaa jatkuvaan käyttöön. Tämä kone ja Wurtin kuppiterä sarja on muuten hyvä yhdistelmä reikien tekoon palkkeihin jne alta 10mm lujuuksilla. Hinta ~300e
Säännöllisesti käytössä myös 10,8V Hitachi iskevä ruuvinväännin. Tämä kone on ehdoton ruuvatessasi paljon, esim. peltikattoja. Itse olen ruuvannut 6mm palkkiin tällä lukuisia määriä itseporautuvia. Toimii ja on muuten todella kevyt. Samoilla akuilla toimiva akkuporakone on kanssa hyvä kevyihin hommiin, mutta ei korvaa kunnon porakonetta sitten mitenkään. IKH tarjouksessa lähiaikoina molemmat koneet paketissa ~200e
Onko tälle palstalle sotkeentunut joku joka tietää jostain asiasta jotakin?
18 volttinen Makita. Sillä tekee vaikka pimeässä.
Saman volttisilla ja amppeerisilla koneilla ei suuria eroja ole jos laatuisimmista koneista on puhe. Makitaa on itsellä eikä vaihdu, alkuperäisiä akkuja en hetkeen ostele >:(
Ainakin varmanpäälle Makita, jos muista ei ole tietoa.
ravenlord
Vs: Akkuporakoneet
Mikä järki siinä on että nuossa on paljon ni-mh akkuja? Li-ion akut on energiatiheydeltään parempia, sekä kestävämpiä aikaa vastaan. Painoeroakin on sattuneesta syystä, alumiini ja litium on kevyt yhdistelmä...
roadrunner
Vs: Akkuporakoneet
Makitassa litium akut ;)
Vs: Akkuporakoneet
Litiumakku ei säilytyksessä tyhjene. Tyhjänä säilyttäminen on kaikille akuille myrkkyä.   Se teho ei kovin suuresti käytännössä poikkea mutta hintaero on niin rankka että kyllä on järkeä muussakin kun li-ioneissa.
   Tietääkö joku että miten litiumkennot ottavat virtaa ilman mutkikasta elektroniikkaa?  Kolme tai neljä akkua on mistä elektroniikka paskana. Aluksi onnistui lataus yhdistämällä ehjän akun napoihin rikkinäisen navat ehjää akkua ladatessa, mutta ei enää.   Mittailin että jännitteen noustua molemmissa akuissa 20 voltin paikkeille lataus päättyi :)  Jaa tietysti tuota voisin joskus kysellä suolikakkosnelosellakin...    Vaan onko yleensäkin niin että littupariston lataus ei onnistu ilman ohjaavaa elektroniikkaa :-\
Darksmoke
Vs: Akkuporakoneet
Litium akku on suoraan sanoen surkea, jos joudut käyttämään konetta muulloinkin, kuin kauniina kesäpäivänä aurinkon paisteessa. Toisin sanoen talviaikaan ja pakkaskeleillä voi heittää vesilintua niillä litiumeilla, ei tee mitään. Pakko olla nikkeli akku, jos teet sillä akkukoneella ympärivuotisesti jotain. Itsellä (töissä) Millwaukeessa molempia akkuja 2 kpl, koska työt pitää tehdä, oli pakkasta tai ei. Panasonicissa onkin vielä nikkeli akut...
Ai niin, loppuvat vielä kuin seinään. Kokeilet maassa että pyörii, menet nosturilla maailman tuuliin ja sitten on akku loppu...
Viimeksi muokattu: 23.05.11 - klo:23:09 kirjoittanut Darksmoke
Vs: Akkuporakoneet
Pakkanen tietysti on hiukan ongelmallinen mutta kyllä lämpimässä säilytetty täysi akku pelaa parinkympin pakkasessa ihan hyvin, eikä edes hajoa kun vie koneet tauon ajaksi lämpimään. Eskimot tietysti voivat käyttää ihan vapaasti vanhanaikaista akkutekniikkaa ;D ;D
Klapikauppias
Vs: Akkuporakoneet
Ilman muuta makita, entises elämäs väänneltiin jenkaa akkukoneella ja muut oli kuukaudes selviä, yleensä petti suunnanvaihto katkaisia, alkoivat takuuhuolloskin ihmetellä, että miten voi tulla samasta paikasta koneet näin usein huoltoon, mutta ongelmasta päästiin, kun merkki vaihtui makitaan. Ihmettelen pikkasen tuota väittämää, että akkuporakoneella ruuvaa pidempään, itellä nykyäänkin tuo 18v 3ah ja 12v/3ah setit ja kun niilä on molemmilla yhtäaikaa kattoa ruuvattu, niin kyllä iskevällä saa enemmän ruuveja ja akkua ladataan harvempaan.
landehande
Vs: Akkuporakoneet
Onko akkukäyttöistä klapikonetta olemassa?
Vs: Akkuporakoneet
Mun ei ole ikinä tarvinnut porata akkuun reikiä joten tuollainen kone olisi ihan turha  ???
Klapikauppias
Vs: Akkuporakoneet
[/quote]
 Tavallaan, mulla ainakin on klapikoneen pyörittäjä rattoris akku :o
landehande
Vs: Akkuporakoneet
[/quote]
Makital on jo polkumoottoripyörä akulla, mutten tiänny, että traktorikin. Tilaanpa heti.
Vs: Akkuporakoneet
Jos pyörittää klapikonetta traktorin startilla niin saa akkutoimisen kalpikoneen halvalla  ;D
Vs: Akkuporakoneet
Jo parikymmentä vuotta..  ;D  Tai no eihän tuo klapikone ole vaan halkomakone..
http://books.google.fi/books?id=pQtWZO25nuwC&pg=PA126&lpg=PA126&dq=battery+used+wood+splitter&source=bl&ots=eCx4-ZbpQi&sig=E7F-ilzUXFp3CUOibETCpXzueWU&hl=fi&ei=Q8DcTZvnPIjOswaLh8HkDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CG0Q6AEwCQ#v=onepage&q&f=false
3070 E
Vs: Akkuporakoneet
Ryobi tai Makita.
landehande
Vs: Akkuporakoneet
Ryobi tai Makita.
Rypyn voi unohtaa. Makita!
