Aihe Kuminan satovuoden kasvinsuojelu  (Luettu 14014 kertaa)
Uuno74
Mitkä aineet olette käyttänyt ja milloin, ja miten ovat toimineet?
Mulla on tarkoitus käyttää afalonia nyt kun ruiskutin fenixiä kylvövuonna. Noin 1,5l/ha olin ajatellut. On ohjeiden mukaan alakantissa mutta kuminat otti siipeensä viime syksyn senkori ruiskutuksesta sen verran että nyt hieman varovaisemmalla kädellä.
Millaiset määrät afalonia on käytetty? Pitäiskö heti yrittää kun pellot kestää vai voiko/kannattaisko odottaa hieman.
Lannoitus pitäsi myös hoitaa pois heti kun pellot kestää...
Juha H
Vs: Kuminan satovuoden kasvinsuojelu
Viime vuonna ruiskutin, lievän fenix goltix seoksen, mutta kasvusto oli niin hyvä että en havainnut siitä olevan mitään hyötyä. Tänä vuonna olisi tarkoitus ajaa uudelleen, nyt kasvusto on selvästi harvempaa -> ehkä ruiskutuksestakin enemmän hyötyä.
Käsittääkseni paras ajaa mahdollisimman varhain keväällä, kyseessä kuitenkin pääasiassa maavaikutteinen aine ja muuten paras teho niillä saavutetaan juuri itäneisiin rikkoihin. Oliko viime vuonna paljon rikkoja? Afalonin käyttömäärä on 2l/ha.
Uuno74
Terve
Saunakukkaa oli paljon. Joudun niittämään kerran kesällä. Fenixiä käytin myös mutta se jäi jonkun verran myöhään ta teho oli huono.
Senkor käsittely syksyllä tuotti kyllä tuloksia mutta en tiedä sitten oliko liian kylmä sää mutta kuminakin otti vähän siipeensä.
/uuno
Juha H
Ehkäpä se raju senkor käsittely syksyllä auttoi ja kevääksi kasvamaan jääneitä saunakukkia ei paljoa siten olisi. Saattoi olla ihan oikea toimenpide. Afalonilla ei varmaan saunakukkaan tepsi.
nestori2
Saunakukkahan se ongelma on ja siihen ei kyllä keväällä oikein mikään tepsi. Viime keväänä pienellä 3 ha:n lohkolla aikan kuluksi kävin ihan manuaalisesti lohkon läpi, aseena oli pitkä ehkä lähinnä voikukkien kitkentään sopiva kuokka ja sillä kaivelin näkemäni saunakukan alut pois. Ihan hyvin onnistui ja ei paljon puinteja saunakukat haitanneet. Hietamaalla näin aikasin keväällä saunakukka on niin huonosti maassa kiinni, että ei tarvise kuin hieman kengänkärjellä potkaista niin irtoaa.
Uuno74
Nyt tuli hiki otsaan  :-[
Reilun viikon Afalon ruiskutuksen jälkeen (2l/ha) kumina on hieman ruskettunut, onko normaalia? Kestääkö kumina?
Annostusvirheitä ei ollut, suht viileä keli.
/uuno
weissmyller
Samanlaista jälkeä ja noin noin viikko sitten myös afalonilla käsitelty. Hieman rusehtaa. Aikaisempaa kokemusta ei ole mutta usko on kova että kyllä se siitä vielä toipuu!
nestori2
yt tuli hiki otsaan  Nolostunut
No satotaso kuulemma hieman kärsii. Jännä nähdä, miten viime vuoden kylvöt antavat satoa, oli kuiva ja kuuma kesä ja alkukehitys oli ainakin kuorettuvilla savimailla melkoisen hidas eli ei kumina kerennyt oikein kasvaa juurta.
Uuno74
No tässä ei voi paljon muutakaan kun toivoa parasta....
Perunakin kuulemma ruskistuu hieman afalonista eikä siitä pahempaa haittaa ole.
Minunkin savimailla kuminan juuri oli syksyllä aika hento.
/uuno
nestori2
Rounupia kyllä kannattasi testata saunakukan torjuntaan kuminakasvustosta. Kumina nimittäin on aika kestävä roundupia vastaan.  Erikoisesti iltapäivällä tehty ruiskutus ei tehoa kuminaan. Eräänä vuonna, kun lopetin kumnamaan roundupilla, niin puolet pellosta ruiskutin illalla ja toisen puolen aamupäivällä. Ihan selvästi näki eron, illalla ruiskutettu oli varsin vihreää ja aamulla ruiskutettu ruskeaa, käyttömäärä oli muistaakseni 4 l/ha.
hogi
Vedin pari viikkoa sitten Fenixiä toisen satovuoden lohkoille, n. 1l/ha. Hieman rusehtumista on ollut, mutta aika vähän, tuskin on vaikutusta satoon.
Tuo Senkor syksyllä on erinomainen aine. Itsellä syksyllä 2009 "tappoi" vihreät perustamisvuoden kasvustot täysin ruskeiksi, ilmeisesti oli jo liian viileät kelit. Olin jo valmistautunut ottamaan ne keväällä ylös, mutta tuloksena olikin täysin puhdas ja todella rajusti kasvanut kumina, josta satoa lajiteltuna noin 1400kg/ha.
Viimeksi muokattu: 11.05.14 - klo:23:32 kirjoittanut hogi
nestori2
Paljonko pistit Senkoria/ha, oma kokemus on, että tuo ohjeiden mukainen max. eli 100 g/ha tuntuu aika heppoiselta määrältä.
hogi
70g / ha riitti syyskuun loppupuolella vetämään kasvuston täysin ruskeaksi ja tappamaan saunakukat
Teroman
Kumina ei tarvi mitään DDT
Johdannaissii,,,,,,
Å,,,å
Uuno74
90-100gr sai kasvuston melko ruskeaksi.
/uuno
