Aihe Herne+vilja  (Luettu 25794 kertaa)
karvankasvattaja
Vs: Herne+vilja
Tässä pari päivää sitten tuli juttua herneen+viljan kylvöstä. Kuulemma vanhalla Jukolla ei pysty kylvämään alle 100 kg/ha hernettä apulantavantaiden kautta. Pohjaluukut on kuulemma pidettävä riittävän auki, että herne ylipäänsä menee läpi ja nopeutta ei kuulemma pysty enää pienentämään.
Pari tuntia takkusin jukon, herneen ja apulantavantaiden kanssa viime keväänä. En saanu sieltä mitään tol*****sta määrää pihalle, liian paljon tai vähän tai sitte herneet oli osa murskautunu. Siemenpuoli pelas hyvin ja sitä käytin kun alko taivaskin tummua.
Vs: Herne+vilja
Sitä 40% itoista viljaa sinne lannoitepuolelle, niin tulee sopiva määrä...
Vs: Herne+vilja
Rapid, ja kaikki onnistuu.
mah
Vs: Herne+vilja
Jos kylvää vain joka toisella lannoitevantaalla jyviä, eli voisi laittaa reilumpaa syöttöä, voisi onnistua? :-X
Vs: Herne+vilja
Parempi jättää tuokin seos kylvämättä. Vähemmän tulee vahinkoa
Greenpwr
Vs: Herne+vilja
 ...ai kaks kiloo apilaa hehtaarille? juu...
Suki
Vs: Herne+vilja
Tässä pari päivää sitten tuli juttua herneen+viljan kylvöstä. Kuulemma vanhalla Jukolla ei pysty kylvämään alle 100 kg/ha hernettä apulantavantaiden kautta. Pohjaluukut on kuulemma pidettävä riittävän auki, että herne ylipäänsä menee läpi ja nopeutta ei kuulemma pysty enää pienentämään. Miten on turenkilaisen laita, jossa säädetään rihlan leveyttä ja pohjaluukkuja? Tarkoituksena kylvää 50 + 50 kg/ha Floridaa ja Anniinaa apilanurmen suojaviljaksi..
1) en käyttäisi hernettä suojaviljassa noin paljoa. Lakoutumisriski on ilmeinen.
2) tumen lannoitepuolesta ei saa vakiosäädöillä noin vähää. Osa yksiköistä ei kylvä enää ollenkaan. Laita joka kolmas tai joka neljäs vannas kiinni.
Mä modasin lannoitepuolen peruskunnostuksen yhteydessä, vaihdoin heinänsiemenlaitteen syöttölaitteet ja suurensin ketjupyörää. Nyt riittää tarkkuus :)
HooKooäLlä ei ole vielä saapunut markille, mutta pystyikö tuossa hinattavassa vaihtamaan ketjupyöriä keskenään niin että saa apulantapuolen pyörimään hitaammalla? Varaosakoneeksi jää samankokoinen KooäLlä, pitää tutkia jos siitä voisi tarvittaessa varastaa erikseen herneen kylvöön isompaa ratasta ja pidempää ketjua  ::)
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Herne+vilja
Ei siinä suoraan sellasta mahdollisuutta ollut. Otin starttilannoslaitteen hammaspyörät samalla, kun otin apulantasäiliön pohjalle sen akselin ja syöttölaitteetkin. Niissä on rihlat tiheämmässä, joten suoraan ei voi soveltaa noita mun ratkaisujani. Isommaksi se apulanta-akselin hammasratas on kumminkin saatava, vaikka kylväisit osa vantaista pimeänä. Tarkkuus on harvarihlaisella lannoitepuolella vähän sinnepäin muuten....
Suki
Vs: Herne+vilja
Ok, näin mäkin ajattelin. Pitää kehittää sitten vaikka ihan raakarattaista jotain.
