Aihe niittomurskain  (Luettu 19889 kertaa)
piki1
Vs: niittomurskain
itellä n5000e yhteishinnaltaan olevat etukone ja nostolaitekone niitettävää n100 omia ja vähän muille.lappuja kummempaa ei vielä kolmen kesän jälkeen ole tarvinnu vaihtaa.
Vs: niittomurskain
3000€ niitomurskaimet pitäisi lähettää kylmästi kuusankoskelle. Se olisi isänmaalinen teko viljeliöitä kohtaan.
Jos tuommoisen hankkii vaivoikseen niin samalla reissulla kannattaa ostaa myös panssarilasi traktorin takaikkunaan  ;D Se on nimittäin muuten pää kipeänä kun murskain päättää lähettää rautojaan tangentin suuntaisesti kohti voimakonetta  ;D
Eli tolla 3 tonnilla saa esim. 2,4 metriisen nostolaite Elhon jonka laakerit, rattaat, lautaset ja teräpalkki on vaihtokunnossa. Myös murrokset ja akselit kannattaa samoilla hanskoilla korvata uusilla osilla  :D
mlahti
Vs: niittomurskain
mut sitten kone on maksanu reilusti yli 3000e..
Vs: niittomurskain
Nyt puhut höpöjä . Hyviä koneita saa 3000:lla Jopa puolella siitä ... mutta kannattaa sitä vähän katsella paljonko lappia terässä on... Pyörittää päinmäistä lautasta ja mitä tapahtuu toisessa päässä ?  8)
Vs: niittomurskain
Ei kun kaupoille sitten vaan  :D Laittaa isomman traktorin pyörittämään, niin pyörii vaikka ilman öljyjä.
molymatti
Vs: niittomurskain
Kyllähän kolmella tonnilla toimivan murskaimen saa ja oikeastaan jos käytettyä on ostamassa niin sen kalliimpaa kannata ostaakkaan kun välttämättä 5-6 tonnin kone ei ole sen parempi, niin jää silloin vähän rahaa myös remontteihin..
Vs: niittomurskain
Laittakaa ihmeessä linkkejä noihin "alle 3 tonnia" maksaviin hyviin murskaimiin  :P
Mutta... Miksi joku myisi täysin toimivan ja uudenveroisen murskaimen sellaisella hinnalla että sitä seisotettaisiin vaihtokonejonossa 3 tonnin hinnalla. Luulisi että ennemmin sitä seisottaisi kuusen alla kylän yhteisenä varakoneena, kuin että lahjoittaisi sen pois  ???
Vs: niittomurskain
Joskus tuollaiset vaan tulee vahingossa vastaan  :o Ittelle niin kävi keväällä 2009.  Elho 280 hinattava  1200 + Alv ja sai vielä 2:sta valita ja kuten sanoin yllättävän hyvä kone KOP KOP  :-X
Jumi
  • Roses are red and Tractors are Blue
Vs: niittomurskain
Ei muuten pyöriny isommallakaan koneella ilman öljyä ;D kokeiltu on!
Vs: niittomurskain
Sulla on ollut tuuria ja onnittelen Sinua siitä  :o
Vs: niittomurskain
Itse asiassa sieltähän se löytyikin  ;D
Cynic
Vs: niittomurskain
Lainaus
Joskus tuollaiset vaan tulee vahingossa vastaan  Elho 280 hinattava  1200 + Alv ja sai vielä 2:sta valita ja kuten sanoin yllättävän hyvä kone
Minäkin ostin muutama v. sitten samanlaisen hieman kalliimmalla ekalta omistajalta. Kunto oli asiallinen. Toistaiseksi ei mitään ongelmia, terät ja öljyt vaihdettu ja työntövarren sylinteri hoonattu kun hieman hikoilee öljyä. Elho tuli sen takia että varaosat tarvittaessa likellä.
Erinomaisesti on toiminut ja edullista niittoa on tehty. Vauhdista olen tinkinyt niin jää enemmän viivan alle. Kuitenkin näkyy ehtivän paalaajaa karkuun.
Mutta onhan tuurillakin merkitystä. Ihan mistä vaihtorivistä en kyllä toista hakisi, niittomurskain lienee maatilan "kuluvin" kone.
mikko9b
Vs: niittomurskain
Lainaus
viime syksynä tul ostettua kaverin kanssa puokkiin tuollainen, kunto jotain huonon ja tyydyttävän välimaastossa. Ensitöiksi käytettiin lautasakselit ylhällä ja vaihdettiin tarvittavat laakerit. Sittempä ilman murhehia tul reipas 50 ha kaadettua. tänä keväänä meinattaan jalakset uusata ja pari lautasta... tavoitteena kumota kaikkiaan about 200 ha ens kesänä... no joo varakoneena on 243 krone... siltikään niittovehkeissä kiinni kuin se 3-4000 egua... ;D 8)
Vs: niittomurskain
Isä osti muutama vuosi sitten krone 243 nostolaitekoneen 3000 ekulla ja on sillä saatu niitettyä mitä on ollu tarve. Murskaimeen piti hitsailla uusia sormia, mutta muuta ei sitten olla tehtykään... Ai niin, piti viime kesänä hitsata teräpalkin pohjaan uutta levyä kun oli kulunut niin pahasti että öljyä tihkutti. Halvallakin voi asiallisen koneen saada jos osuu kohillensa.
Vs: niittomurskain
Ole hyvä; http://www.mascus.fi/Maatalous/Kaytetyt-Niittokoneet,search.html ja valitse mistä haluat hakee
