Aihe Juottoautomaatti  (Luettu 13969 kertaa)
Solifer1
Juottoautomaatti
Nyt on varmaan pakko ostaa joku juottoautomaatti ko välikasvatettuja ei näy saavan sitten millään. Mulla on kyllä tankki ja hapanjuottosysteemit, mutta on mun mielestä liian työllistävä systeemi. Tosin hyvin kasvavat vasikat hapanjuomalla, mutta tankintäyttö  ja pesu 2-3 päivän välein **tuttaa.
Mites se on vähentääkö työtä yhtään jos vaikka laitan westvalian juottoautomaatin.
Mun käsitys on että vasikkapiialla suunnilleen samatyö ko nykysellä 340 litran tilatankillaki josta vasikat hörppii letkujapitkin juoman tuteista.
Toisaalta hapanjuotossa vasikat oli aina terveitä, mutta työtä liikaa. En tiiä teinkö turhaatyötä sitten ko pesin aina letkutki joka täyttökerran välissä, kaikki ei kuulemma niin tee. ??
Kuinka häiriöalttiita nää automaatit yleensä on ja onko joku merkki ylitse muiden tai joku mitä pitäs erityisesti varoa ostamasta ??
keskomies
Vs: Juottoautomaatti
Westikka omalla tietokoneella löytyy varaston nurkasta.. No nyt sitte luullaan ettei tee mitään, mutta hyvä kones kyllä on. Ollu käytössä jo jotain 6 vuotta ja tuona aikana ei oo uusittu ku tuteja ja letkuja ja yks opetuspumppu takuusee. Mutta tällä kokemuksella täytyy kyllä suositella, ja niitä kannattaa kysellä käytettyinäkin, luulen että niitä on myös myynnissä lopettaneiltakin tiloilta. Ja kone meilläkin kiviseinän toisella puolella missä vasikat on--> kone ei oo altistumassa navettailmalle, jos kylläkin senkin kestää. Oli nimittäin ensimmäiset vuodet navetan puolella. Kannattaa myös harkita tota pc-pohjaista tiedonsiirtoa, silloin mahdollisuus väkirehukioskeihin. Saattaa myös nyt omalla tietokoneella olla mahdollista.
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Tuo oli syynä meilläkin, että vaihdettiin hapanjuotosta automaattiin. Säiliön peseminen pahimmillaan joka toinen päivä ja juoman tekeminen alkoivat pitemmän päälle tympiä. Heti kyllä harmitti automaatin saavuttua, että miksi ei tullut ennemmin hommattua. :D Kone on Förster ilman minkään merkin tarroja ja täysrosterinen versio. Nyt riittää, kun seuraa jauheen kulumista säiliöstä ja lisää tarvittaessa. Vasikkojen juomisen seuraaminen on nyt tosi helppoa, kun tietokoneelta näkee, kuinka kukin on juonut. Terveydessä ja kasvussa ei ole tapahtunut minkäänlaista muutosta, vieroittaminen juotolta käy nyt lempeämmin, kun aikaisemmin se oli kerrasta poikki.
Solifer1
Kiitos vastauksista ja jos jollain myytävänä hyväkäytetty niin postia tulemaan vaan.
Uusi-Lampi
Kaks försteriä juottaa nytkin parasta aikaa. molemmissa pitkälti yli 1000 juottopäivää takana! Yhtään kertaa ei ole huoltomiestä tar*****. Molempiin opetuspumppu vaihdettu, maksoi muistaakseni 70 euroa ja vartin vaihtotyö ja helppo itse vaihdella.
Solifer1
Mistä tälläsen rösterin saa? Guuklesta ei löytyny???  Mitä maksaa?
merheres
tuosta lisä tietoo http://www.finnlacto.fi/tl_vasikanruokinta.html
samaa konetta saa delaval ja westfalia merkeillä.
mlahti
startti power ei sotke minkään vertaa.. tankin pesu riittää parin viikon välein.
oikeesti et voi seurata vasikan kuntoa muuten kuin katsomalla vasikkaa. juomamäärän vähenemisen kautta ollan jo myöhässä, ainakin yskän suhteen..
ja onhan se tilatankki ja letkut tankkiin murtoosan siitä mitä automaatti maksaa, ainakin sillon kun juotetaan kerralla kymmeniä vasikoita..
Viimeksi muokattu: 06.03.08 - klo:22:37 kirjoittanut mlahti
Eikös se automaatti nimenomaan tuo säästöä kun vasikoita automaatille "täys" ryhmä ts. noin 20 tutilla ja tutteja pari kappaletta? Hatusta nuo määrät,vuoden verran kun noita tuli vertailtua,itsellä ja monella muullakin ollut hapanjuotto mutta ainakin isommat tuottajat luopuneet hapanjuotosta nimenomaan juomankulutuksen=kustannusten vuoksi,lisäksi työläs systeemi.
 Automaatti hoitaa erän kerralla loppuun ja huomauttaa myös poikkeuksista,kuten maalaispoika sanoi.
Harara muistikuva että automaatti oli pantoineen luokkaa 4000€? Ei kuulosta pahalta hinnalta kun tietää kuinka tärkeä kone.
ENTER
Maksaa varmaan jo luokkaa 7000€.
Elämä edessä, niska takana.
mlahti
max 5 viikkoa ku juottaa vapaalla hapanjuomalla niin riittää.
vasikka on sitä paitsi laumaeläin jolloin kaikki vasikat haluaa juoda yhtäaikaa.. mulla on nyt 11 tutia 40:lle vasikalle..
mites nykyään on? ennen automaatti rekisteröi vain käynnit ei todellista juomista.. jos isompi ajo pienen pois niin iso sai kaks ja pois ajettu ei mitään..
Laki Luuk
delavalin myyjä kertoi puoli vuotta sitten että 9500 euron paikkeilla. pystyy hoitamaan 60 vasikkaa. westfalian hinnasta ei tietoa. tiedä sitten paljonko lavalin tarra tuo hintaa lisää jos kerran sama kone kummassakin. epäilisin kuitenkin että reilusti enemmän kuin westfaliassa.
Mullifarmari
Kolmen viikon kokemukset Finnlacton vasikkamasterista.
Kyseessä on juottokone kuudella tutilla 60:lle vasikalle. Tai periaatteessa kaksi kolmipaikkaista konetta, miten kukin haluaa laskea. Se mitä kone pystyy myyntimiehen mielestä hoitamaan ei ole välttämättä missään suhteessa todellisuuteen. Mullekin kaupattiin vain neljän tutin mallia alkuun... Eli kannattaa olla sit tarkkana, mitä rahalla saa
Tuttien määrä on ihan OK, mut tuon vähempää tutteja ei saa olla! Silloin kun itse menee karsinaan, niin vasikat tulee kyllä laumana tutille, mut normaalisti vuorokauden mittaan ei tutilla ole mitään isoa ryysistä. Tai se ei ainakaan ole ongelma. Sellaisia hengailijoita siinä pyörii, aivan kuten vapaajuotto tuteillakin aikanaan.
Paras ominaisuus on se, että näytöltä näkee suoraa, mikä vasikka on juonut, kuinka paljon tänään, paljonko eilen, paljonko 7vrk jaksolla. Lisäksi kone rajoittaa/jaksottaa juontia vuorokauden mittaan, siten ettei pahimmat loppasuut vedä juoma-annostaan kerralla.
Mielenkiinnolla odotan aikaa, kun vierotus alkaa. Juoman määrä vedetään 7 litrasta 2,5 litraan 14 vrk aikana. Kuulemma kun juoman määrä laskee alle 4l/vrk niin alkaa väkirehukioskilla näkyä.
Muutamalla pienemmällä vasikalla annan tuon maksimijuoton olla vielä muutaman päivän muita pidempään. Kunkin vasikan paikkaa voidaan siirtää juottojakson aikajanalla mihin suuntaan tahansa, ts. juottokauden pituutta voi säätää vasikkakohtaisesti
Syyt juottokoneen hankintaan ovat maitohuuhteiden romahtanut laatu, sekä juomarehun hinnan nousu ja ennen kaikkea seuranan paraneminen.
Puuttumiskynnyksen on voinut orastavien kuumeiluiden / hengitystieoireiden kohdalla laskea paljon alemmas kuin ennen.  Em. jutut nimittäin näkyy vasikan juonnissa päivää paria aiemmin, kuin vasikan ulkoisessa olemuksessa ja mahdollisen lääkinnän teho on parempi.
 Nyt juotto on rajoitettu 7 litraan per turpa per vuorokausi. Se näyttäis riittävän ja nyt kuluu jopa juottokaudellakin väkirehua ja heinää.
-Mf-
Viimeksi muokattu: 07.03.08 - klo:10:34 kirjoittanut Mullifarmari
cosmic_cowboy
Uudessa Lihatalous-lehdessä oli tuollainen paketti, suomenkielistä dataa ei netistä löytynyt:
http://www.delaval.se/Products/Feeding/CalfFeeders/Calf_feeder_CF150/default.htm
Hinta 4950 alv 0% ja 3600 ilman juomasäiliötä ja väkirehuatuomaattia. Maksimi 100 vasikkaa neljällä asemalla (juoma/kuiva?)
Westfalialla taitaa olla 1200 luokkaa väkirehuasema.
mlahti
mie annan väkirehunki vapaasti..
