Aihe Stnan stnan stna! Kamala onnettomuus JÄLLEEN KERRAN  (Luettu 16293 kertaa)
Tuumaaja
Parhaiten suojat pysyy ehjinä kun heti uutena heittää ketjut pois ja  antaa pyöriä vapaana kuten ameriikassa on tapana ja sallittuakin.
jari
ei nuo suojat ole sen takia hajonnu että olis ketjut paikoillaan
Husokki
Miten joku saa edes ne suojat rikki, no lingossa voi jäätyä. Itsellä kaikki suojat paikalla ja ketjuilla kiinni.
Käteinen ratkasee
oltsik
Meillä on uusista laajakulmaakseleista mennyt aika nopeaan ristikon suoja kun traktorin tumpin oma kietoutumissuoja on painanut ristikon suojan paskaksi tiukkaan käännettäessä.
Suojathan hajoaa jos niitä ei rasvaa eli niitä liukupintoja.
Täpinäreiska
 Ketju vetää sivulle ja kohta nousee savu..   >:(
Husokki
Kerro tarkemmin ???
Käteinen ratkasee
sirkussonni
Jos ei mitään tee, niin ei tule paljoa vahinkoakaan ;)
Talvella kyllä saa melko helposti rikki suojat. Kesällä esim. silppurivaunulla ei voi nostovarsia pitää alhaallakaan, kun raapii karhetta, ja rikkoo pikalukot käännöksissä, yläasennossa esim. pellolta ylös tieramppiin ajaessa ja samalla kääntäessä, ja yleensäkin tosi pahassa pellon kulmassa joutuu monesti niin ääriasentoon, että kyllä vaan hajoaa. Pitäis ottaa varret pois siksi aikaa, mutta kun... Vaunussa siis aisan nosto, joka lisää huomattavasti tilantarvetta.
Ja sitten se ensimmäinen: Jo heti uutena joutuu aukomaan suojat, että saisi edes selville mihin suuntaan ne nipat on. Ja kas kummaa kun jo tässä vaiheessa valtterin suojan lukko napsahti poikki, eikä sitten millään enää paikalleen. Normaalisti joutuu tekemään rasvausreijät mattopuukolla, muutoin ei painavaa laajakulma-akselia saa ainakaan yksin, eikä ilman isoja sanoja millään rasvattua.
sirkussonni
Tuo on niin tuttua!  Se muovilipareinen laakeripinta ei kestä yhtään sivulle vetää....Oli muuten juuri tuo sama laajakulma-akseli, joka ensin rikottiin rasvaamalla, ja sitten pellolla ajamalla, Myyjälle reklamaatio, johon sanoi vaan että anna mennä vaan. Päivän käryttelyn jälkeen hälveni savu!
bonneville
kuinkas moni muuten sammutta puimurista koko koneiston kun menee rapaamaan jotain pöyrälle noussutta moskaa ? jos jotain hyvää on halvasta viljan hinnasta ollu viljeliän kannalta niin ei oo tainnu enää puimurin säiliöihin isäntiä jäärä kintuistansa jumiin ;)
vaarallisin paikka sorvin kans on kappaleen hionta kun siinä käytetään yleisesti 50mm nauhahioma paperia ja sekun sieppaa kiinni kappaleeseen hioessa... siitä nauhasta kun pitää pitää melkoisen lujaa kiinni :o joskus on meinannut peukalon nypätä mukaan kun kiristin nauhan kappaleen ympärille ja pirin siitä peukalo etusormi otteella kiinni melkeen kipalees kiinni :o :o
Viimeksi muokattu: 28.02.11 - klo:19:56 kirjoittanut bonneville
koivumaki
--justaankin noin tuo menöö
Doksa
Eniten minua risoo kun rikotaan nivelakselien suojat yhdistysten yhteisistä koneista, eikä niitä sitten korjata eikä saada edes suuta auki, että joku toinen voisi korjata. Jos sitten joku teloo itsensä, niin siinä voi koko yhdistyksen johtokunta pitää seuraavan kokouksen linnassa tai vähintään velkavankeudessa, kun joutuvat korvaamaan jollekin loppuiän elannon.
supersammakko
Siis jokaiselle käyttäjäälle tehdään selväksi että kone annetaan siinä kunnossa, jos on kunnossa on huomautettavaa, niin se on kerrottava viimeistään konettä käyttöönotettaessa. Kaiki käyttäjät tarkstavat koneen enne käyttöönottoa, sen jälkeen on turha enää huudella. Yksinkertaista.
maraani
Laittakaas hakusanaksi googleen "lathe killed a man"
Sit jos tietää että pää kestää kattella kuvia niin avaa sen ensmäitten hakutuloksen
ja selaa hiukka alaspäin.
Heikkohermoisille ei voi suositella.
Kumpikoos on pahempaa - ne hetket ennenkuin noutaja tulee vai sillä kuka lopputuloksen löytää? Toinen ei voi kertoa...
Kukas muistaa tarinan puimurin korjaukseen tarvittavasta työkalusta, jonka loppukäyttäjän kehitti. Olisko ollu vempele nimeltään. Keksijän meni hermo kun (kotimaisella) tehtaalla eikä jälleenmyynnissä ei ymmärretty tai haluttu myöntää keksityn laitteen käyttökelpoisuutta. Päätti päivänsä sorvilla. Mukulana luin asiasta, jäi jotenkin mieleen järkyttävyydessään.
Muistan hyvin tuontapauksen . Keksiä oli hiukan muuttanut ulosvetäjää ja saanut paremmin toimivan . Yritti myydä sitä SOK:lle mutta turhaan .
D-Tune
Kyllä sullakin on Timppa harrastukset, mutta kiitos varoituksesta.
Kyl nuo kuvat tulee vastaan ilman minuakin, nettiä satunnaisesti selatessa.
Aihe liittyy tähän mun mielestä tosi hyvin.
Sama lopputulos voi olla leikkiessä nivelakselillakin.
Ei siin mitään mut jos prkl sattuu jäämään kitumaan tohon ilman päänahkaa ym.
Mää pistin aikannansa noi kuvat kalvotettuna sorvin yläpuolel et on aina muistuttamasa
