Aihe Liukuovipyörästö  (Luettu 10268 kertaa)
aurajokilaivuri
Vs: Liukuovipyörästö
Oven takapään saa tehtyä noin mutta miten sen etupään  :D Joutuu tekemään kiskoon haaran... Onnistuu jos takimmainen pyörästö ei liu tuohon haaroitukseen asti. Mä luulen, että jos oven tekee mertin leveämmäksi kuin aukon, niin tuollainen kiristys mahtuu olemaan.
Rissojen ei ole mikään pakko olla samassa linjassa oveen nähden, sillä onnistuu mutkallisen kiskon tekeminen niin ettei juutu aukiasentoon.
Ja koko oven ei tarvitse olla aukkoa leveämpi, riittää kun yläpalkki ja ulompi rissa on puoli metriä pidemmällä.
turbox
Tämä onkin spesiaali tapaus notta pysytään nyt vaan aiheessa jos jollain on tietoa.
kusti65
Mulla oli joskus tuollainen. Tein tavallisesta C-mallisesta liukuovikiskosta ja 2-laakerisesta pyörästä. Oven molemmissa reunoissa oli akseli ylhäältä alas ja siinä rinnankorkeudella vipu josta akselia väännettiin. Akselin yläpäässä oven yläpuolella oli n. 7cm pituinen tukeva rauta 90 asteen kulmassa ja reikä toisessa päässä. Tuohon reikään laitettiin ovipyörän kiinnityspultti. Kun akselia väännettiin vivulla ovi siirtyi ulos seinästä. Alapäässä oli samanlainen koukku kun on kuorma-autojen ovisulkijoissa.
Lisäksi tuossa oli itsesulkeutuvien palo-ovien tyyppinen mekanismi, joka nosti ovea pari senttiä samalla kun se siirtyi ulos seinästä. Alareunaan sai kunnollisen tiivistyskumin kun ovi nousi avattaessa.
Eli kun oven lukitus avattiin se siirtyi ulos seinästä ja samalla nousi. Tuo oli aika raskas lämmin ovi ja toimi kyllä tosi hienosti. Lähettäisin kuvan mutta kun tuota rakennusta ei enää ole.
Mä
http://www.findoor.fi/taittoovi.php
Pari nelilehtistä tuollaista on käytös! Toimii...
1065
Yksinkertaisinta lienee tehdä kummallekin rissalle omat kiskot ja hieman vinoon viettttävästi seinää päin eli kun ovi tuupataan kiinni niin se tiivistyy karmia vasten ja aukityöntäissä loittonee hieman. Ei sen kiskon ole mikään pakko olla yhtenäinen ja jos rissat melko lähellä oven päätyjä niin kahden erillisen kiskon yhteenlaskettu pituus on vain parikymmentä senttiä enemmän kuin yhden yhtenäisen kiskon pituus.parhaiten tietenkin toimii jos kiskoihin saa mutkat ihan loppuun mutta hinta saattaa pompata jo ihan eri luvuille noilla mutkapaloilla.
Entäs jos liukuovikiskot asentais viistosti seinään liitteenä
olevan kuvan mukaisesti?
Ovipuoliskojen molemmille pyörästöille olis oma kiskonsa.
Kun ovea vedetään auki niin se samalla tulee irti seinästä silti seinän suuntaisesti.
Kun ovi on kiinni niin se on samalla kiinni karmia vasten.
