Aihe Pellon pt400 ja viher hertta kivennäinen  (Luettu 7296 kertaa)
nevada
  • tieto lisää tuskaa
Onko muilla kyseistä yhdistelmää käytössä,ku meillä on ja ei toimi. Puolitoista vuotta toimi ja nyt ei sitte yhtään. Kivennäinen jämähtää ja ruuvi on jumissa.
Vs: Pellon pt400 ja viher hertta kivennäinen
Pojat unohtaneet laittaa paakkuuntumisenestoainetta sekaan tai sitten raaka-aineena on dolomiittikalkki  8) ;D 8)
kolapoika
meidänkin pellon 600 ei pelaa enää s-rehun kivennäisillä,rehu ei kuulemma ole muuttunut yhtään mutta 9-vuotta pelas ennen ilman ongelmia,ehkä s-rehu ei tiennyt että se jaetaan pellonlaitteilla :P
AgriAllah
Aikoonaan pelitti kun viherherttaa laittoi vain säiliöön korkeintaan puolileen. Silloin tällöin meisselilllä pintaa sotkin ja säiliön ollessa lähes tyhjillään sama kuvio uudestaan sekä purkuruuvin seutu läpi. Ongelmia alkoi tulla pitempien sijaisapujen aikana kun edellä mainittuja toimia ei tehty ja löytyipä kerran vale nännikin ruuvin läpiviennistä nalkissa. >:( Käsin oon nyt jakanut eikä herttakaan oo enää käytössä. Pari säkkiä ostin fosforiherttaa ja aika jäykkää tavaraa tuo on.  :o ???
Tranceforming the world
nevada
Joo tosiaan puolitoista vuotta meni ilman mitään kikkailuja ja puhdisteluja,mutta nyt ei enää toimi kun päivän kerrallaan. Tämä viimeisin hertta satsi on tuota ongelmaa alkanu tuottamaan. En tiedä onko siinä koostumus jotenki muuttunu?  Minusta tuo on kyllä niin karkeaa muuten koostumukseltaan,että voisi olettaa toimivan...
nänninnyplääjä
täytättekö säkistä vai spiraalilla ulkosiilosta?
agroholisti
Säkistä nuo on tullu täytettyä. Pari säkillistä menee kerralla kioskin siiloon, niin ei tarvi olla joka päivä täyttämässä.
nevada
Säkistä tuo meilläkin on täytetty.
axb
Miekin oon pellon sukkulan ja kivennäisen kans taitellut vaihtelevasti....jakaa nykyisellään.  :P
Meillä auttoi kun tein kivennäiselle uuden ruuvin ulkoputken siten että se jatkui säiliön sisään hiukka ja pää oli voimakkaasti viistetty liki 10 cm matkalta. Eli keventää spiraalin pyörintää kun rehu valuu ruuville vaan alta/sivulta.
moottori kannattaa tarkistaa... Jos akseliin tulee kovin välystä ( kun syö laakeri helansa) niin tahtoo voimat hiipua hiukka.
Mut ainakin raision melleissä (eikös suomen rehun joku firma aliurakoi ne raisiolle) on ollut vaihtelua. Ihmettelin pari kesää sitten yhtä lavaa kun ei pelannut mitenkään... pienen tenttauksen jälkeen myyntitykki sanoi että ovat tehneet liian kovaa raetta jonkun erän ja olikin murskeen oloista kamaa.
merjukka
Sen parivuotta toimi. Vaihdoin nestemäiseen kivennäiseen ja pienen opettelun jälkeen on toiminut sukkulaa varmemmin.
Todellisiin ongelmiin on saatavissa apua ja toimivia ratkaisuja. Esim. täyskivennäisiä joita voi nostaa spiraalilla 6 metriä ilman ongelmia. Tai sitten kivennäisiä joiden rae on tahallaan sopivan pehmeä että moottorit ja spiraalit kestävät  8)
lavali
lypsy #elli lussassa on rae varmaan yks parhaista näihi sukkuloihi...
jupexx
Suomen Rehu muutti jotain pari vuotta sitten kivennäisten raekoostumusta ja silloin loppui meillä pellon sukkulassa toimiminen. Rehukonsultin mukaan oisi pitäny vaihtaa isommat ruuvit sukkulaan  ;D  Helpompaa oli vaihtaa Kinnusen kivennäisiin  8)
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
... jos vaan spiraalien moottorit kestävät. X-merkkisen koneen eivät kestä  ;)
bonneville
vellon 600 , poltti lopuksi moottorin kivennäispuolelta jako nykyysin käsin niin pelaa varmimmin. ei härmälääsistä oo kun haittaa maailmalle (niin siis koneista ;) )
