Aihe Rehut jäässä  (Luettu 13238 kertaa)
piki1
Vs: Rehut jäässä
joo ei löydy täältäkään homeisia paaleja,eivät ole kyllä saaneet vettä kaadettuina ja juuri sen verran kohmeessa että parhaimmillaan varmolle. päivän -kaks  esikuivattuja.
nänninnyplääjä
Vs: Rehut jäässä
Melekonen pelastus tälle(kki) talavelle on ollu yhen kamraatin mulle myömä noukinvaunu, sillä saapi kuivaa rehhua. Ja kun oon oppinu sen painottamaan oikein niin melekeehä se naurattaa näellä pakkasilla, paetti että ei naurata, ku vituttaa näen kylymät kelit. Mennäkesän kevätpaalit on kyllä meleko kuivie, liijannii kuivia, että tahtoo se syönti kärsie sen takija. Hyvinhän nuo on säelyny, kun ei turhaa puristella ja kuletella. Ajelin iteassiessa meleko palajo niitä käärimättöminä pihhaan ja käärin paekan päällä
tossa ku tuli rehu analyysitulos ka. 43 eikä oo ollu paskankaan jäässä.. syysrötkyt kylläkin pankossa. ja mitä syksyllä syöttelin ni enempi nuo mun ynnykät jätti ne märät syömättä, kuiva paalu tarkotti aina juhlapäivää noin ruokahalun näkökulmasta, syötinkin sitte vuorotellen iltaa aamua..
Vs: Rehut jäässä
Ei ole paalit jäässä, kohmeessa vain. Hyvä kesä täälläpäin, saatiin liki kaikki kuivina paaliin. Syyssato jopa osin kuivempi kuin kevätsato. Syyssadon näytteiden kuiva-aineet vaihtelivat välillä 38-50%. Keväällä muutama lohko hätäyksissä paalattiin kosteana, siispä syötettiin sulan maan aikana.
Mikasep: Miten ihmeessä saat paalit homehtumaan? Ylivuotisia?
Mites sää saat 100%:sti homehtumattomia paaleja???
4 kierrosta verkkoa, 6-7 muovia laatumuovia, tiukat paalit ja pystyynkääntö. Paaleja ei liikutella käärinnän jälkeen kuin syksyllä lanssiin.
Säilöntä-aineella ei niin väliä, kunhan ei sotke kuiville ja märille tarkoitettuja aineita keskenään.
Valhettelet. Varmaan on homeisia joukossa. Vai ajatko sääkin näillä pakkasilla kesäpööllä? ;D
Tules kattoon. Otetaan videolle, kun valitset lanssista summittain 30 paalia. Puretaan ja ihmetellään homehtumattomuutta. Rehut saat viedä mennessäsi vaikka rekalla, hintaan 50€ purettu paali  :D  Lisäyksenä tuohon alkuperäiseen: rikkoja ei paalata terveeseen paaliin sekä mullat jätetään peltoon.
Talvilöpöllä ajellaan  :)
Se on si  hyvä ettei oo paalut homeesa.
ravenlord
Vs: Rehut jäässä
6xhalvin muovi mitä löytyy, eli triopalstin 2km rulla, verkkoa 1.5 kierrosta, ilman säilöntäainetta, ja ka.t on vaihdellu laidasta laitaan. Kuivalanta levitetään 2.sadolle, juhannuksen jälkeen. Ja 5 vuoden aikana, alle 5 paalia on tarttenu peraata, ko on muovi menny rikki jossain vaiheessa tai märkä paali kiepahtanu kyljelleen ko paalia on kipannu pois käärimen kyyttistä. Kuivalla paalilla ei ole merkitystä onko pystys vai kylellään, märät paalit pitää olla pystyssä. Ja säilönnällinen laatu 7, kun ph on muutaman kympin yli tavoitteen, ja maito ja muurahaishappo alhaalla. Taas virhekäymistä kuvaavat tekiät ovat oikke hyvät. Säilönnällinen laatu parani ko aumasta siirryttiin paalitouhuun. Ennemmin oli rehut osa paalissa ja osa aumassa, mutta alko tuntuun et parahite vaivaa tämmösestä kahden systeemin touhusta..
SomeBody77
Vs: Rehut jäässä
Hyvän paalin näkee jo päältä. Reunat ei saa olla joulupiparin muotoiset ja muovissa ei saa olla käsittelyn jälkiä. Parhaiten onnistuu, kun käärijä tiputtaa ne suoraan riviin pellonlaitaan, mieluiten vielä sora-alustalle (ei myyrä tuhoja). Sen jälkeen ei saa koskea ennen kuin vie käyttöön. --> Ei hometta.
Vs: Rehut jäässä
Moni hajoittaa paalinsa nostelemalla niitä pihdeillä 2-24 h käärinnästä. Sisäinen paine paalissa on korkeimmillaan ja pihdeillä saadaan muovien liimasaumat aukeamaan.
Vs: Rehut jäässä
Eipä ole vielä ollut ongelmia paalien kanssa, kun voi valita. Tällä hetkellä taitaa olla paalien k-aine 33 ja hieman kohmeessa pinnasta joka kylläkin sulaa. Paalit kasassa kotona ja paalikasan keskellä olevat paalit tietenkin pysyneet ihan sulana kun on suojaava kerros ympäröivistä paaleista. Syksysato tuli kosteampaa ja niitä syötettiin niin kauan kuin pakkaset tuli ja meni jäähän... Että kevväällä sitte. Ite paalatut täydellisen homeettomia, jos ei ole tullut muoviin reikää esim. linnut. Ja jos onkin sellainen pieni reikä, niin homeläntti ainoastaan kämmenen kokoinen, eli ei mikään katastrofi. Omassa paalaajassa ei vielä ollut viime kesänä säilöntäaineen annostelijaa (on hommattu ensi kesäksi) ja arvosanat näistä rehuista 8. Urakoitsija paalasi kevätsadon biologisen aineen kanssa ja näistä arvosanat 9. Harmi vaan kun näissä urakoitsijan tekemät paalit on sen verran löysiä että hometta löytyy lähes joka paalista pikkuisen. Aina kun otti paalin pihteihin niin meni ihan soikeaksi, joten ilmaa pääsi muovin välistä rehuun -> pilaantuu varmasti. Paalit ajoin noin kuukauden kuluttua rehunteosta kotiin, kun lintujen kanssa meinaa olla ongelmia...
mikasep
Vs: Rehut jäässä
Muutamia puoliksi homeisia on 1-sadossa tänä talvena ollut (vaikka muovi näyttää ehjältä), liekö helle hautonut kesällä auringossa. AIV2:ta käytetään. Muovia 6 kerrosta, paaleja ei siirrelty käärimestä tiputtamisen jälkeen. Urakoitsijan paalit ei ole parhaita mahdollisia tiukkuudeltaan eikä käärimessä ole pystyynkääntöä. Jostain syystä parivuotiaan Welgerin paaleissa on huomattavia tiukkuusvaihteluita.
Mika
tilaton
Vs: Rehut jäässä
Tota minä oon miettinytkin, kun olen paaleja ajanut paalain-käärin yhistelmän jälestä. Monesti joutuu piheillä litistämään paalit muodottomaksi että saa vietyä pellon reunaa. Ei tee varmasti hyvää.
Vs: Rehut jäässä
Juu, ei tee. Siirto täytyy tehdä ihan heti paalauksen jälkeen tai sitten paljon myöhemmin. Sellainen altakantava putkikuljetin säästää kuulemma paaleja merkittävästi.
bonneville
Vs: Rehut jäässä
syyssato kohmees muuten sulat paalit kun malttaa kuivattaa välipäivän kaaron ja paalauksen väliin. ei reikiä niin ei hometta mutta jokaises naakan/variksen hakkaamas reijiäs aina pieni homeläntti :o
varmolla on muuten helpompi jakaa jäätyny paali kun sula ;)
Joupir84
  • Näillä mennään
Vs: Rehut jäässä
Taitaa olla paalimiesten ketju tää.
 Aumas tarkkuussilputtuna ei ikinä o mitään ongelmaa. Ja varsinki ku kaikki kulukee apevaunu kautta.
Nytkin on meleki kuukauden ollu 30 metriä kuorittuna aumaa valmiiksi ku kaivuri vepasto o sökö ettei tarvi pakkasil sitä herätel. Ja ei niinku mitää onkelmia o jäätymisen kans
Suolahe rauta on haurasta
pötsjölööm
Vs: Rehut jäässä
Ei ole vielä niin hyvää tuuria sattunut, ettei olis ollu paalit jäässä joka talvi  ;D Maapuolelta saattaa puristenesteet valahtaat, mutta päällypuoli umpisen jäässä, ja tottakai ympäriltä kanssa. Keskellä vähän sulaa myttyä, mutta muutenhan se leikkurilla leikattava ohkasta siivua, kun poronkäristystä konsaan.
Vs: Rehut jäässä
Kerrankin on lunta siilonsuojana. Ei ole edes peittohiekka kokonaan jäässä.
mlahti
Vs: Rehut jäässä
painona olevat sahanpurut ovat jäässä. ei muuten.
Viimeksi muokattu: 16.01.11 - klo:23:30 kirjoittanut mlahti
