Aihe Patu  (Luettu 18954 kertaa)
MFV8
Vs: Patu
Venttiilin asennuksen helppouden takia en ole sähköpöytää hankkimassa, kuormaaja on tässä traktorissa aina kiinni takasillassa. Vaan käyttömukavuuden takia, kuormaajalla tehdään paljon muutakin hommaa kuin puiden ajoa eli tarkkuutta pitää löytyä, sen takia en huoli on/off kouraa.
Poronsarvipöytä on ollut yli 10 vuotta nyt käytössä eikä siihen ole oikein oppinut sen kummemmin minä kuin vanha isäntä - vanha Åkermannikin on paljon mukavampi käyttää vaikka niitä moni kaivurimies kiroaa ::). Varsinkin puomin kääntö lähtee töksähtämällä liikkeelle eikä siihen mun mielestä kuristaminen auta kun ei se silti liian nopea ole. Pärjäähän sillä puiden lastauksessa mutta kaikki tarkempi nostelu esim. kivien kerääminen on vähän hankalaa.
Sähköpöydässä kait saa noita liikkeitä säätää erikseen mieleisekseen niin siitä luulisin löytyvän avun tähän vaivaan. Plussana vielä että saisi kahvat nätisti penkkiin kiinni.
retku
Vs: Patu
siinä tapauksessa johanssonin sähköpöytä.
danfossissakaan ei välttämättä saa tehtyä sähkösäätöjä saatika sitten valvoilissa.
parkerissa saa säädettyä ja on tarkempi tai vähintään yhtä tarkka kun mekaaninen. mekaanisessa 7vipu rkp:ssä oli ne hyvätkin puolensa, toki vikaa siinäkin=vivut väljistyy,sokat ja tapit irtoilee,ym. eli 100% varmaa ei ole vieläkään keksitty. parker menee isäntälinjassa yli pudjetin.
kysäseppä tarkemmin niitä valvoilin ominaisuuksia niin osataan vastailla tarkemmin.
MFV8
Vs: Patu
No ei siinä Valvoilissa kuulemma olekaan kouralle propoa, että se siitä sitten.
Ja Valvoilin edullisempi hinta perustui vain siihen että olisivat säästyneet tehtaalla pöydän irrotukselta (koekäytön jälkeen).
Eli Johanssoniin kallistuu, olikos täällä kellään sellaista? Toisessa topikissa jotain juttua jo olikin mutta kokemuksia/mielipiteitä saa esittää...
Yks sellainen pöytä pitäis tästä läheltä löytyä että täytyy kysellä pääsiskö kokeilemaan.
jullikka
Vs: Patu
Onkos kukaan säätänyt Patun hydraulisen esiohjauksen (Valvoil) kouraa?
Oma on Patu 203T ja alkaa kyllästyttämään tuo kouran liikkeen epätarkkuus. Kylmänä menee kiinni ja auki yhdestä napin hipaisusta, lämpimänä toimii hieman paremmin.
Kokeilin jo laittaa kuristusta kouran kiinnimenosuunnan puolelle, mutta en ole varma onko tämä hyvä keino. Ensinnäkin näytti siltä, että avaus hidastui enemmän kuin kiinni-suunta. Toinen huomio oli, että otti aika paljon voimaa koneesta kun namiskaa painoi(kierrokset tippui...)
Onko olemassa jotain fiksumpaa keinoa hidastaa kouran liikettä tai nopeuttaa sähöventtiilin toimintaa?
-Juha
Vs: Patu
Kyllähän Walvoilin pöydän saa sellaisen kuin haluaa  - eri juttu on sitten se että mikä Patuun on valittu :-(
Laitoin Logmeriin aikoinaan Walvoilin propopöydän, DPC 130. Hydeliikkeessä kasasivat juuri sellaisen kuin halusin, karojen määrä, karojen koko, ohjaustapa karoittain jne. Tuossa voi jokaisen karan liikettä vielä halutessaan rajoittaa säätöruuveilla (hydr. esiohjattu). Täyssähkö-propoa en raaskinut - enkä oikeastaan tarvitsekaan. Tuo on siis LS-pöytä.
Pelkän kuristimen sijaan kannattaa laittaa sanahirviö nimeltä vastusvastaventtiili - se ei ahdista kuin toiseen suuntaan.
Säästömallin peruspöytään on vähän vaikea saada muuta hidastusta ellei karan liikettä pysty jollain rajoittamaan. Ja kuristukset rääkkäävät hydrauliikkaa ja tekevät lämpöä vakiotuottoisella pumpulla :-(
Kuormantunteva / säätyvä osaa ottaa vähän fiksummin.
Reipastuottoinen perinteinen pumppu ja pienillä sylintereillä varustettu kevyehkö kuormain on ikävä yhdistelmä, vaikka pöytä olisi hyväkin. Homma menee riuhtomiseksi, varomiseksi ja tehon hukkaamiseksi. Juohevalla monen liikkeen yhteistyöllä meno pehmenee, mutta jonkun tarkan homman tekeminen käy hermojen päälle.
