Aihe Valvontakameran testausta  (Luettu 12000 kertaa)
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vs: Testiraportit
purin valmiiksi tuon jar-sovelluksen osoitteeseen http://cam.wejjo.net/IPCamera.jar
Jos joku viitsii/uskaltaa kokeilla noissa java-sovelluksia ymmärtävissä nokialaisissa jos ei selaimella toimi, pitäisi olla käsittääkseni asennettavissa suoraan puhelimeen tuosta IPCamera.jar tiedostosta
Testattu S40 sarjan Nokialainen, toimii tuolla jar-sovelluksella, kuva päivittyy edge-yhteydellä noin joka 3.sekunti
Nokia N900 toimii omalla natiiviselaimellaan lennosta, kuva päivittyy hyvällä 3G-yhteydellä reaaliaikaisesti, jopa sekuntiviisarin liikkeen erottaa
Ei toiminut tuo sinun linkki, mutta kaivelin netistä saman sovelluksen, ja nyt näkyy ja päivittyy ihan reaaliaikaisesti.
                                                       -Tuomas Holopainen-
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Testiraportit
Katos, miksikäs toi linkki ei toimi suoraan, noh kansio avautuu http://cam.wejjo.net
Mutta joo, eikös E-sarjan puhelimis ole S60 symbian, eli tuo java-sovellus toimii S40 ja S60 symbian-pohjaisissa.
Saitko asetukset niin, ettei kysele jatkuvasti lupaa verkkoyhteydelle?
Kloppi
Vs: Valvontakameran testausta
Androidin selaimella ei tapahtunut mitään, IP Cam viewer Litellä (Marketista) alkoi pelaamaan. GPRS-yhteydellä päivittyi noin 5 sekunnin välein, wifin kautta toki melko sujuvasti. 3G:n suhteen ollaan niin raja-alueilla että siitä on paha sanoa. Luurina siis HTC Desire Z.
Hakamaa
Miniläppärillä musta ruutu wlan-yhteydellä, N8 latasi muistin täyteen ja sulki sovelluksen.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Symbian-pohjaiset tarvitsee tuon jar-sovelluksen
Mutta tuo miniläppäri, mikä käyttis, pitäisi kyll toimia sekä vinkku että linux. Niin ja mikä selain, chrome ja firefox pelanneet hyvin, IE vaatii activex-kilkkeen ja sen asentamisessa on joissakin koneissa vaikeuksia saada hyväksymään
sokuri
juu tomii E71:llä, jar sovelluksen kanssa, nykien toki koska yhteys 384 DNA
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
ju tomii E71:llä, jar sovelluksen kanssa, nykien toki koska yhteys 384 DNA
antoiko E71 oletuksena sovelluksen käyttää verkkoyhteyksiä vai kyselikö jatkuvasti lupaa?
junttieinari
Vs: Testiraportit
En oikeastaan. Joka kerta  sovellusta avatessa kysyy lupaa. Sais varmaan jostakin asetuksista muutettua, jos perehtyisi asiaan tarkemmin.
                                                       -Tuomas Holopainen-
sokuri
kyseli lupaa
Hakamaa
xp IE8, mistä tuo activex otetaan
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
sen pitäisi tarjota sitä (2 eri osaa) automaattisesti kun sivuille kirjautuu siitä ylemmästä kohdasta. Sitten on ihan eri juttu sen jälkeen saada selaimen asetuksista puukotettua noiden allekirjoittamattomien activex-komponenttien suoritus sallituksi, ja samalla tuhota se vähäinenkin tietoturva mitä IE-päivityksissä on tullut.
Siksipä en noita edes suosittele. Ei ole paha juttu asentaa vaikka chrome, vaikka toissijaiseksi selaimeksi jos IE-tä on pakko käyttää ensisijaisena jostain merkillisestä syystä.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Testaus päättyy
No niin, päättelen testauksen tänä iltana myöhään, joten jos on halua testata niin nyt sitten pian.
Tässä sai paljon hyödyllistä tietoa, tosin yhtään PDA-ta ei tainnut olla mukana? Uskoisin sillekin löytyvän sovelluksen joka toimii. Itsellä nettihuutokaupasta tuollainen tulossa, raportoin kun tiedän onnistuuko.
Symbianit, androidit, iphonet toimii erillisillä sovelluksilla. Myös zoneminderin kanssa nuo toimii, itsellä linux-serverillä jatkuva tallennus noista, ja siitä saa vaikka tuollaiset ulos  ;D
http://wejjon.blogs.fi/2010/12/24/pikkusen-kylmaeae-10341553/
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Testaus päättyy
Yhdellä PDA-lla nyt testattu, ei toiminut videostreami natiiviselaimella, noihinkin löytynee erillissoftia mutta keksin jotta still-kuva toimii, ja se voi laittaa päivittymään säännöllisesti
Joten kokeilkaas vielä muillakin laitteilla toimiiko
http://81.209.59.201/~wejjo/cam.html
tuolla pitäisi näkyä 5 sek välein päivittyvä still-kuva
Uskoisin toimivan kaikilla laitteilla, ei tarvis erillisiä sovelluksia.
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Nyt pyytäisin hieman talkooapua valvontakameran testaamiseen, lähinnä sen suhteen kuinka tuo kuva näkyisi mobiililaitteilla
Osoite on http://testi.wejjo.net  ja käyttäjätunnus testi, salasana test1
Eli kokeilkaa kännyköillä, PDA-laitteilla, tableteilla jne, ja kertokaa näkyykö kuva ja millainen on päivitysnopeus ja millaisella yhteydellä ja millä laitteella
N900 toimii ainakin loistavasti omalla selaimellaan, ja tökkimättä kohtuullisella 3g-verkolla
IE-selaimella tuo vaatii activeX-kilkkeen asentamisen, ja tuo linkki ei toimi suoraan, vaan on poistettava uudellenohjatusta osoitteesta live.htm jolloin pääsee kirjautumisruutuun
Hommaa nyt kunnon kamerat: http://www.suojax.com/  ;)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
No huh  :o  Aika hintoja....
