Aihe Nopia huoltomies  (Luettu 4276 kertaa)
CARINA2
Nopia huoltomies
Pittää joskus kehuakki delavalin huoltoa. Eilenillalla soitin, että kioski ei toimi.. Taaskaan. >:( Tänä aamuna oli kioski kondiksesa yheksältä. :)
Yksi jakolaite meni uusiksi.. Ja tiettyjä muutoksia on vielä tehtävä kioskinpääle, ettei navetan ilmankosteus pääsis rehhuun. Se ehkä vähentäs noita ongelmia. Koittakaahan immeiset suunitela ne navettanne jokatappauksesa niin, ettei ruokinta ois minkää elektronisen laitteen varassa. Ei oo kiva, ku lehemät ollu vuorokauvven ilman jauhoja :'(
maraani
Vs: Nopia huoltomies
Kyl meillä kans viikolla tuli DL-huoltomies aamupäivällä, kun aamulla laitoin viestiä. Ja selvitti ongelman, jonka sitten itse iltapäivällä korjasin, kun emäntä ensin oli hakenut varaosan. Olishan tuosta kokonaankin yksinään selvinnyt, mutta on tuo lypsykone sevverta tärkeä härveli, että aattelin pelata varman päälle. Jos ei vaikka oliskaan ollu yksinään moottorissa vikaa.
Kioskista meillä: toimii kyl muuten, mut on kauran seassa vehnää (jostain syystä) ja tahtoo jauhottua litistettäessä --> holvaa myllyn alle kun spiraali kalvaa itselleen kolon. Kioski pysähtyy kokonaan vaikka vaan toinen rehu loppuisi. Noh eipä tuota seosta enää montaa tonnia ole tyrkittäväksi :)
Meillä kioski on yleisesti ottaen toiminut hyvin, mitä nyt rotat tuppaa johdot kuorimaan kaapin sisältä!
CARINA2
Mikähän mylly? Sammaa essiintyy meiläi, (murska) mutta ku sen tietää, niin pittää tikilla rapata se myllyn alus suppilo.. Yhesti mylly palanu tuon takia, ku jauho ittesä ähkyyn, ja sulake tai ylikuormakytkin ei antanu periksi, eikä aikakytkin toiminu. Mylly oli sillon murskan hihnavetonen, joten toinen valssi jumi, ja toinen suttas niin kauvvon kunnes jauhot oli tulessa.
Sillon olin ite reissusa, mutta kun työntekijä soitti, että mill broblem.. Niin soitin naapurile että meeppä kattoon.. No, navetan palaminen oli sekunneista kiinni..quote]
Meillä taas rivakan härdelli myllää mutta ollaan laitettu noin 2 1,5 kuution siilo myllyn jälkeen mistä spiraali ruokkii kioskeja. Mylly lähtee kyllä kellosta käyntiin ja käy kunnes siilo on täynnöä mutta ajastimesta ohjelmoitu niin että käy vaan kun joku on askareilla. Saa vähän pitää sitäkin silmällä kun muutenkin liikkuu. Muuten pelaa hioenosti mutta ei halua imeä roskaista viljaa kovin kiitettävästi.
maraani
Menikin myllykeskustelux, mutta kuten niin monesti tunnettua, palstan tason säilyttämiseksi... :)
Pelkästään käsikäyttöinen on meillä tuo punainen "kehitysapumylly" :) (kiitos erikseen maalaispojalle vielä, hyvin toimii). Keskus olisi automaatti, tosin ilman ajastinta mutta otettu aikanaan käyttöön "perusversiona" ilman siiloantureita. Enkä ole sitä toimeentunut automatisoimaan, kun muutakin puuhaa on ollut. Käy siis pelkästään napista vääntämällä (tosin joskus unohtuu käymään tyhjänä...). Vilja tulee kierukalla vieressä olevilta kärryiltä pieneen yläsuppiloon ja sekin täysin käsikäyttöisenä. Erikseen ei aikaa myllytykseen kuitenkaan mene, kun samalla voi tehdä nuorkarjan sekoituksia, täyttää turvesaavia tai lämmityskattilaa tms.
Holvaantumisilmiötä ei ollut edellisen myllyn kanssa, mutta se litistikin huonosti. Eikä tämänkään kanssa ennen kuin toin tämän vuotista kauraa, jonka sekaan joku laiska isäntä oli kuivurissa sekoittanut vehnää  ::) Nooh jos tämän kuorman saa läpi niin ehkä sit helpottaa...
CARINA2: teillä vissiin on parven äijän kanssa välit kunnossa! Aikamoinen varjelus.
mah
Vehnää kun on kaurojen seassa noin kolmannes, tulee pari maitokiloa /lehmä/päivä lisää... ;D
