Aihe Lantaraappa  (Luettu 27428 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Lantaraappa
Eräs tila hankkii raappaköytensä purjehdusväline liikkeestä ja sanoo säästävänsä sievoisen summan euroja. Kestävyyskin on kuulemma näissä köysissä parempi.
Olen kuullut ennemminkin noista veneköysistä, pitääpä joskus kysyä, kun taas köyttä tarvitsee. Tuo 14 millin paksuus vain asettaa rajoituksia, näytti Merivirran raapoissa olevan 16 millin köysi, se jo luultavasti kestääkin paremmin. Ei tuo ruotsalainenkaan köysi huonolta vaikuta, kun oli lisäksi esijännitettyä, ei enää venynyt kolmea metriä asennuksen jälkeen.
pate
Vs: Lantaraappa
Lavalin deltalin kaavin, 40 m käytävän pituus, 14 mm köydellä 8:s vuosi menossa joka toinen tunti kellokäytöllä. Kahden vuoden käytön jälkeen sai raapalle näyttää hitsiä, pohjalla olevasta 8 mm:n u-palkista oli jäljellä pari milliä ja urassa kulkeva kanttiputki irtosi pohjasta. Köyden kestoikä n. vuosi kierretyllä ankkuriköydellä kunnes vuosi sitten laitettiin matot jonka jälkeen köysi poikki n. 4 kk:n välein. Marnela Oy:n köysi on vielä kelalla joten sen kestävyydestä ei vielä tietoa. Teettävät sikaloihin ainakin mainospuheiden mukaan huippuköyttä, vissiin toimittavat Merivirralle. Hinta ei ainakaan siellä ollut kohtuuton, joten pitää harkita sitä jos tämä halvempi ei paranna nykyistä tilannetta.
Raapat kuluu ihmeesti kumimatonkin päällä vedettäessä. Kun tulis tehtyä raapat ite ja laittais muovilevyistä kulutuspalat pohjalle niin keventäis tarvittavaa vetoa huomattavasti.
Maalaispoika
Vs: Lantaraappa
Taas vaihteeksi köysi poikki, tai se oli alkanut vasta rispaantua niin, ettei enää köysi mennyt taittopyörän läpi. Reilu 2,5 vuotta raapoilla takana ja taittopyörän nylonholkki (kerran vaihdettu) aivan lopussa, sekä valupyörän reikä kulunut väljäksi. Melkein olin jo unohtanut, kuinka mukavaa on tehdä remonttia pellonpajan koneeseen... >:(
Vs: Lantaraappa
Just tulin navetalta. Oli narun kiinnityspalan pultti menny poikki. Köysi oli kelalla ja raappa toisessa päässä. >:( Lisäksi taittopyörän runko oli pettänyt ja pultit revenneet läpi. Toisessa päässä taittopyörän runko väsyi samalla tavalla reilu kuukaus aikaa. Sen korjasin hitsaamalla uutta rautaa. Nyt oli jo hankittuna uusi täydellinen taittopyörä varalle. :)
mlahti
Vs: Lantaraappa
delavalita saa köyttä jossa on vaijeri sisällä. ei myyjäkään sitä tiennyt ennen ku käytiin kattoon että mitä varastosta löytyy.  ;)
Jemk
Vs: Lantaraappa
Kyllä taitaa asianlaita näin olla että hydraulinen sykeraappa laitetaan.
Maalaispoika
Vs: Lantaraappa
Mäkin kyselin tuosta aiemmin, mutta kovaa meinasivat, ettei se juuri sen kauemmin kestä. Jos päällä oleva köysi alkaa rispaantua, niin ei se ohut vaijeri sitten enää kauaa kestä.
Vs: Lantaraappa
Lavalin teräsydinköysi on tarkoitettu raappojen väliin. se ei kestä kelausta vinssille.
Maalaispoika
Vs: Lantaraappa
Niinpä se taisi ollakin, tai ainakin pitäisi olla suurikehäinen kela, eli vaijerille tarkoitettu rumpu.
pate
Vs: Lantaraappa
Eikä kestä raapojen välissäkään. Kiertyy vedon aikana ja suuntaa vaihdettaessa pyörii kääntöpyörällä kierrokset pois. Rispaantuu ko. paikasta alle vuodessa ja sylttää vaijerin kääntöpyörälle.
jkk
Vs: Lantaraappa
Onnea hyvästä valinnasta  ;D
KJL
Vs: Lantaraappa
Onko niistä ny mikää paras, mutta Mullerupin vaijerikonetta on harkittu mattokäytäville.
JIIWEE
Vs: Lantaraappa
Mulla on Lavalin köysikone W-raapalla ollu kohta 7 vuotta. Rakennettiin kuivalantapihattoa ja myyjä varmasti tiesi, että turpeella on tarkoitus kuivittaa. Kun sitten lopulta saatiin koneeseen käyttöohjekin, alko ohjeen että tällä koneella ei navetan kuivituksessa saa käyttää turvetta eikä hiekkaa. ??? Köysi on tuolla turvekuivituksella turhan kovilla ja niitä menee muutaman kuukauden välein. Vaihto käy kylläkin nopeasti mutta kaikenkaikkiaan aika kallista lannanluontia tuolla koneella tulee. Sellaisen Mullerupin vaijerikoneen olisin aikoinaan halunnut muta Kesko ei halunnut sellaista silloin (vielä) tuoda.
Sykeraapan toimivuudesta on sillointällöin kuulunut huonoa.
Pitää kai sit useimmin mainita kuis paska Pellonpajan sykerappa on... Tänään se alko ainakin sadannen kerran vuotaan öljyä. Sylinterin tiivisteet tälläkertaa petti. Onneksi sellaset löytyy hyllystä valmiina. Kääntömekanismikin lakkas toimimasta mut sekin helppo onneks korjata. En kyllä kyseistä koneta kattelis päivääkään jos lehmien lannanpoisto olis sen varassa. Meillä siis sykeraappa nuorkarjapuolella  lehmillä ritiläpalkit.
KJL
Vs: Lantaraappa
Jotkut sanoo, että sykeraapan palkin alle kertyy tavaraa, ja kun sitä on tarpeeksi raappa lakkaa liikkumasta vaikka palkki nylkyttää eestaas.?
jkk
Vs: Lantaraappa
No ei meillä ainakaan tuollaista ilmiötä oo ollu normaalisti, mutta me laitettiin ne palkkien sylinterit seinän ulkopuolelle koteloon, jotta raappa saatiin tulemaan aivan päähän asti parkkiin. Kovalla pakkasella tahtoo sitten jäätyä paskaa sielä pääs palkin alle, ja silloin tuollalailla voi käydä, mutta muulloin ei kiskon alle keräänny mitään. Tämä siis ritiläpalkeilla.
