Aihe Uudet navetat hirveitä sähkösyöppöjä  (Luettu 21616 kertaa)
sänki
Vs: Uudet navetat hirveitä sähkösyöppöjä
Laskeskelin myös sähkönkulutusta meidän konsernissa. Päädyin tulokseen 0,22 kWh/tuotettu maitolitra. Jos lasken vain pelkän navetan, luku olisi 0,19. (Asuinrakennuksessa on oma takamittari)
KJL:n ilmoittama sähkön päiväkulutus tekee vuodessa vähintään 400 000 kWh! :o
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Kaikki pääkeskuksen läpi kulkeva sähkö jaettuna tuotetuilla maitolitroilla on 0,16 kWh. Ei näköjään aiva paha tulos.
Vastaranta
Sain tällä kaavalla 0,14 kWh. Sisältää 2 kpl asuinrakennuksia suoralla sähkölämmityksellä, jota tuetaan polttamalla 4-5 mottia klapeja talvessa.
Lisäksi appeen tekoon + muuhun pihalla pöristelyyn kuluu mpö:ä n. 0.006 litraa / tuotettu maitolitra (osukohan pilkku kohalleen, eli 6 litraa löpöä tuhannelle maitolitralle)
Timon
Maalaispojan kanssa hyvin samoissa lukemissa.Pääsulakekoko 35 amp,joten aika isot pääsulakkeet karuselli vaatii verrattuna yhteen roboon. ;D
Aamulla tarkistin... 1135kWh oli menny vuorokauden aikana. Huipputeho 70kW. Eipä se traktori ja apevaunukaan ilman kilowatteja toimi... Maidon hukkalämpö käytetään veden lämmitykseen, mistä edelleen varaajalle, ja osa lämmöstä sosialistitilojen ja aseman lattialämmitykseenkin. Samainen 1135kWh pitää sisällään myös kahden omakotitalon sähkönkäytön. Pääkeskukses 125A pääsulakkeet...
 :o Iso navetta=Isot luvut
Oletko miettinyt paljonko tuosta pystyisi leikkaamaan pois? Tuo kulutus on aika balanssissa lehmämäärään nähden, mutta luulisi että tuosta saisi jotain pois.
Maalaispoika
Meillä on 50 A pääsulakkeet, tulpilla meinasivat olla tiukilla, mutta nykyisillä kahvoilla menee hyvin.
KJL
Jotenkin vois tuosta luulla, että vuoden jokaisena päivänä (myös keskikesällä juhannuksena) on pakkasta 20 astetta...
Kyseinen 1135 on nimittäin kylmän talvipäivän lukema.
Niin... jotain on jääny lukematta. Asenteille ei voi mitään, mutta aina löytyy jotain, jolla perustella...
Siis itse karuselli pyörii 4kW:n hydraulikoneikolla suunnilleen kolmisen tuntia (tiedän, että se on vielä vajaakäytöllä) vuorokaudes, mikä tekee 12kWh. Ihan tavallinen tyhjöpumppu pyöriikin sitten tuon kolmen tunnin lisäksi pesujen ajan reilun tunnin verran kuluttaen 7,5kWh lisää. Pesurin vastuksista tulee 18kW teholla samoin tunnin ajalta kulutusta 18kWh. Maitotonkan tyyppikilvessä lukema 17A tarkoittanee purkin kuluttaman virran määrää...
Siis vielä rautalankaa... 125A paukkujen takana on kaks tupaa (yhteensä n.34000kWh vuodessa), vanha navetta, hiehopihatto ja varsinainen lehmätupa. Pienemmillä ei yksinkertaisesti homma pyöri, kun reserviäkin pitää olla.
Toisekseen... tuota karusellia nyt ei ehkä kannata verrata yhteen roboon, kun kapasiteetti on ihan toista. :D
farmer
Pistäs nyt se vuosikulutus kehiin niin nähdään mitä se on.
Maalaispoika
Kenenkäs tankki teillä olikaan, kun kumminkin se on isoompi kuin meillä ja meidän tankissa lukoo 18A... ???
KJL
WF:n tonkka... liekö sitten tekniikka kehittyny, jos viepi vähempi virtaa?
Jaa se vuosikulutus... Navetoille taitaa sitte jäädä 240000-250000kWh. Jos vaan järkevin kustannuksin sais paskakaasusysteemin rakenneltua... ehkä joskus... tai sitten ei.
jupexx
53000 kwh parsinavetassa ja saattohoitokarjassa yhessä kaiken muun kulutuksen kanssa. Tekkee vajaat 0,2 kwh/litra. Talo lämpiää hakkeella ja käytöövedet myös osittain.
Lapin juntti lyö outoa turpaan, se on viekas ja arvaamaton...
henriksson
Aina se maidonjäähdytys on sähköä tarvinnut. Maitoa tulee vain enemmän  ;D
Samaa mieltä. Muuten vois kuvitella ainakin, että olisi vähemmän kuluttavia laitteita (ilmastointi jopa täysin koneeton, lannanpoisto on koneeton meillä nytkin). Säädettävyyttä taajuusmuuttajilla jne. Sähkökäyttöinen rehusekoitin vaatii isoja tehoja -> kuluttaakin paljon, samoin rehun siirto pöydälle jonkin verran jos sähköllä tehdään.
Ei vaikuta polttoainekaan halpenevan  >:(
maito jäähtyy parinkympin pakkasilla ilman kompuraa eikä ulkona oleva lauhdittimen moottorikaan juuri pyöri eli vain tankin sekoitin ja pari kiertovesipumppua kuluttaa vattenfallia
keskomies
Ja lämpö haranoille 8)
35 t kilovattia. Mutta kuluttaako teillä kesä vai talvi enempi. Lisäksi menee noin 10000 litraa mpö:tä sillä tuotettiin reilu 200000 litraa maitoa ja urakoitiin jonkinvertaa. Omaan huusholliin riittää puolet tosta aineesta eli 5000 litraa palaa muiden tiluksilla.
farmer
Ootsä ny aivan tosissas, että tuotat reilun 200 000 litraa maitoa ja lypsät sen ropotilla. Vai onko tuo nimimerkki tuulesta temmattu?
