Aihe Akkuporakone  (Luettu 37694 kertaa)
montöör
Vs: Akkuporakone
Samaa pohdin tuossa taannoin. Kennotus muuten jees, mutta
maksaa koneen hintaan verrattuna kohtuuttoman paljon.
Vanha oli vihreä 9.6v Bosch ja oli hyvä. Uusi tarjouksesta
sininen 12v Bosch. Pettymys on suuri kun akkujen kapasiteetti
aivan olematon. Paskan myivät.
Valtramies
Vs: Akkuporakone
HITACHIOn ollu paras, millä on tullu ruuvailtua... Kestää 3 metrin pudotuksen asfaltille 8) Malli oli joku 14,4 V, en muista tarkemmin.
nänninnyplääjä
Vs: Akkuporakone
en tiiä käsitittekö väärin, kun puhuin parin sadan sijoituksesta, tarkoitin koko uutta porakonetta enkä akkua..
Vs: Akkuporakone
Sellaiset 300€ kun latoo pöytään niin saa toimivan koneen maatalouden ihmemaahan. Li-ion akulla ilman muuta.
Halvoissa kinkkikoneissa jopa elektroniikan laatu on huonoa. Korvaavat suuria tehohävikkejä jännitetasoja nostamalla. Hyvään koneeseen riittää 12 V, 14,4 on luksusta ja 18 V vääntää jo vaikka käden poikki. Kinkkimalleissa suurempi jännite näkyy lähinnä kytkimien ja moottorin harjojen kipinöintinä.
Kolmesti on halpaan tullut sorruttua. Peräti  :o Hävettää  :'(
Vs: Akkuporakone
Mikäpä se on hyvä akkuporakone, kun alkaa akut loppua vanhasta..Nyt koneena makita http://www.hmftools.co.uk/viewproduct.asp?productID=1545 hyvä kone ja etenkin tuo iskevä kone yllätti. Vaan kolme akkua on mennyt pilalle, kun eivät ota virtaa vastaan >:( Ni-MH 12V 2,6 Ah akut ja yksi on 14,4V
Onko uuden koneen paikka vai tekeekö noilla tarvikeakuilla mitään..? No 1,5 vuodessa 3 akkua pilalla, vaikka akut on ajettu aina tyhjäksi.. Li-ion akut ois varmaan parempia..
Noita li-ion  akkuisia Makitoja on tuossa muutama kone ja kolme akkua ollut vuoden ja pelanneet suht mukavasti. Kulmahiomakone on hiukan turha, mutta jossain kentällä sekin jelppaa kun on akkuja mukana useampi. Ei sillä mitään akseleita leikata, mutta jotain pienempää.
18v li-ion makitaa on joka lähtöön ja toimii hienosti. 13mm reikää saa tehtyä ehjään rautaankin tarvitessa jos on hyvä terä, pienen esiporauksen kanssa menee hienosti. Isoja ruuveja laittaa vauhdikkaasti. Kierteiden vääntämiseen tosi hyvä, 12mm kierteitäkin joskus tein mutta yleensä pienempiä.
 Akut vaatii jonkin verran huolellisuutta. Liian loppuun käytettäessä akku saattaa hajota kerralla. Samoin kunnon pakkanen rikkoo tyhjän akun, varastoitava aina täyteen ladattuna. Ja ladattava aina täyteen kun lataukseen laittaa.
 Tuo 18:nen on moneen käyttöön turhan raju. 10,8v kone on alle 6 millisten ruuvien vääntöön riittävä, pellikattoruuveille tosi sopiva ja paljon edullisempi. Rankkaa poraustehoa tuossa ei ole mutta iskevällä koneella saa jo koneruuvejakin aika tiukkaan. Akun lataus kestää kauemmin kun 18 volttisen. Näitä on itselläni 2 porakonetta, iskevä väännin ja led valaisin.
 18 voltin koneeseen on samoille akuille aika monenlaista runkoversiota, parhaita on puukkosaha ja poravasara, ehkä sirkkelikin. Ja kyllä sillä rälläkällä akseliakin poikki saa, ohut laikka kannattaa olla. Pulttivääntimet myös hyviä. Ainoastaan nauharuuvinväännin oli melkein täysi susi.
  Panasonic, hitachi ja dewalt on toki myös ihan ok koneita mutta en noihin ole koskaan oikein lämmennyt.
roadrunner
Vs: Akkuporakone
Kannattaa kiinittää huomiota akkujen ampperi määrään enempi kuin voltteihin.Niistä rupeaa tulemaan eroja tehoihin ja kestoon. Ite sorruin Makitaan viime kesänä. Ei ole kyllä kaduttanut vielä. Panasonig
on kyllä hyvä, mutta hintava. Ränniukot muuten näyttivät käyttävän makitaa eivätkä moittineet.
Vs: Akkuporakone
18voltin Makita on nyt ollut syksystä asti, ei voi kyllä moittia. Jaksaa vetää isoa ruuvia pienilläkin kierroksilla.
Aiemmin oli pienempiä sinisiä Boscheja, eka kesti liki kymmenen vuotta toinen ei sitten enään kuin muutaman.
Vs: Akkuporakone
Mullakin 18 V Makita, jotain 340 € kahdella akulla. Uskallan suositella.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Vs: Akkuporakone
Usko ny jo, että jos HongKongista ostaa jotakin monimutkaista, niin ei hyvä. Yksinkertaisemmat voi sitten korjata itse!
Mutta ainahan on niitä jotka näitä pelivempeleitä erehtyy hankkimaan, niinkuin noita halpoja metsäkärryjäkin. Ei opi koskaan. Sitten pitää hommata kuiteski se pare versio ja koko homma tulee sen halvemman verran kalliimmaksi.   ;D
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Vs: Akkuporakone
Milwaukee, kestää tolkuttomasti, on riski ja varaosia saa mitä hyvänsä. Omaa kokemusta 6 vuotta ammatttikäytössä, liipaisin vaihdettu, maksoi 17 eur. Menee 16mm rautaterä vielä.
Toinen mikä on ollut positivinen yllätys Panasonic, on kompakti ja riski kone.
Tietenkin ne maksaa laatukoneet mutta mieluummin ostan laadukkaan kerralla kuin sitten vuoden välein uuden leikkikalun.
Vs: Akkuporakone
Äijä vääntää copy+pastella samaa jorinaa joka topicciin  ;D
JuPi
Vs: Akkuporakone
No nyt on makitan 18V 3Ah iskevä kone! olihan tuo kallis, mutta jos se nyt kestäs..isku toi koneeseen yli 100€ lisää hintaa. hyvin väänsi 8*50 täkkipultin 1 vaihteella ei ongelmia..hieman huonossa kulmassa kun väänsin, niin hyvä ettei ranne napsahtanut  ;D yhdellä akulla väänsi noin 80 pulttia..kuulema Li-ion akkuja ei saa ajaa ihan tyhjäksi, jotta ne kestäisi..
Rehuukko
Vs: Akkuporakone
Joo tuossa kun tuota akun kennotusta suosittelin se onnistuu "tutulla" sähkärillä,jos vai niillä moiseen on aikaa.
Ja en muistanut yhtä laatumerkkiä jota ammattilaisilla on ja se on FEIN.Ei tietenkään joka klopin lompsalle sopivan hintainen mutta kestää ja kestäääääääääääääääääääääääääääääääääää. ;D
SKF
Vs: Akkuporakone
Possin/ Milkkiwaakin ko jättää "Porakoneita " hakiesa omaa arvoonsa nin jo om palajo vältetty.
Nuisa tapana ollu kehenot akut ja viä surkiammat vaihreaskit!
erppo
Vs: Akkuporakone
Akkuporan hankinnassa kannattaa kuitenkin ensin miettiä, mihin käyttöön kone tulee. Tällä saitilla on puhuttu suurista 18 V koneista vahvoina vääntäjinä. Varmaan tosi, mutta jos pääasiallinen käyttö on suht. kevyttä esim seinien levytystöitä tms. on aivan turha ostaa painavaa konetta, kun sitä ei kuitenkaan viitsi pitemmän päälle kanniskella. Ei kirvesmiehillä ole koskaan suuria ja kömpelöitä koneita kun joutuvat niitä jatkuvasti käyttämään. Ja akkuporan ikuinen ongelmahan on se, että kun tarviit sitä, akut on liki tyhjät, lähes joka kerta... Suurempiin porauksiin ei akuporalla kannaa ryhtyä, sähköpora on kuitenkin aivan eri luokan kone siihen hommaan.
