Aihe Etukuormaajan kauhat  (Luettu 32874 kertaa)
TriSixVario
  • Köyhille kaikki on kallista!Mulle saman hintasta!
Vs: Etukuormaajan kauhat
Ite oon tehny pari kauhaa on kestäny ja hintaa ei oo tullu paljo.Ammatikoulun metalli puolella saa teetettyä kans halvalla hyvää ei tartte maksaa ku rauta ja se on halapaa :) saa semmosen kauhan ku tarttee ;D
Maitopoika
MT-tukun kauha on kestänyt ihan hyvin verrattuna Ålön alkuperäiseen, jota joutui vahvistamaan jatkuvasti.
Hyväkoneen ja MT-tukun kauhat näyttävät samoilta. Mahtaakohan ainevahvuudet myöskin olla samoja.
Liperin koneelta ja kuljetukselta ostettiin 2,5 metrii levee lumikauha viime vuoden marraskuussa, toimitusaika noin 3 vko. Noin 200 eur kalliimpi oli kuin muut silmään sattuneet, 910 eur. Mut ajateltiin laittaa vähän enemmän kun käyttö pääasiassa betonilattioiden kolausta paskasta. Tyytyväsiä ollaan kyllä. Huulilevy 20 mm paksu, muilla 16 mm. Ja myyjä kehui huulen materiaalia 3x kestävämmäksi kuin HARDOX 500. Kaareva pohjan ja takaseinän liitos ja takaseinä kallistettu niin että kääntäessä selälleen on kauhan "aukko" vaaterissa, eli käytännössä kestää turpeet hyvin kyydissä.
Joku Liperin kauha mullakin on ollut sorakuuppana 150 senttiä levee ja ei ole vielä käppyrälle mennyt 120 hepan edessä,ihan tukevan oloinnen mutta eipä olekaan pohjanmaan nyrkkipajoissa tehty,joten laatuakin löytyy.
Järeän näköisiä ne Liperin kauhat on mitä olen kattellut. Kovasti ne on täälläpäin tykätty kestäviksi värkeiksi.
Ittellä muutamia kuikan kauhoja, lumikauhan yläpokkaus meni ruttuun ja kauha meinasi notkahtaa mutta sain ajoissa oiottua ja vahvisteltua. 160 leveän sorakauhan joku kyläseppä on vahvistellut sisäpuolisilla raudoilla ja kärkivahvikkeena on vanha lanan terä, mutta hyvin sekin on hommansa ajanut. Aikanaan käytettynä taisi maksaa jopa 200 markkaa.
Kuikan kauhat olis aika hyviä painoonsa nähden hieman paranneltuina, mutta vakiona eivät pahimmoilleen kestä juuri olleenkaan käyttövirheitä kuten kivien kuskausta joka rutistaa yläpalkin.
merheres
Vaman kauhat tuntus olevan kohtuu kestäviä. Ainakin oma pyöreepohjanen 225 kestäny tosi hyvin, ei oo repeilly, eikä vääntyile, vaikka on kuormattu kaikkea lumen ja kivien väliltä, tolla 220 Ihmeellä. Hintaa taitaa olla toista tonnia, mutta se on hintansaväärtti.
X120
Itellä linkussa vaman maakauha, en ole oikein tyytväinen sen lyhyeen pohjaan, sais olla vähän pidempi. linkussa kuiten volvon sovite niin jää täyttökulma vähän naftiksi....
Onko kellään kokemuksia Oxsan kauhoista? Yksi liperiläinen on nyt antautunut ja ei ehdi tässä nyt pajottaa kuntoon joten täytyy hankkia uusi. Hinnaltaan MT tukun kauhat taitavat olla edullisimpia. Itselle tulisi kuitenkin rahti päälle. Oxsan saisi omalta kylältä.
Susikoski
  • Legendaarinen etsivä !
Ilman muuta Virosta eihän oman kylän firmaa pidä millään tavoin suosia ,virolaiset syö suomalaisia elintarvikkeita mutta oxsan metallimiehet ulkolaisia.
Pulu
Onkos "palkansaajalla" paljonkin kokemusta oxsan tai MT tukun kauhoista? Mutta sitten asiaan. Mikko Perältä kun tilaat kauhan niin ei tarvitse pettyä ja hinta on ainakin tähän mennessä hankituissa kuormaajavälineissä ollut kilpailukykyinen ja saat tod. Näk. Kotipihaan toimitettuna kauhan
Itellä tulee kanssa kauhan hankinta eteen. Paskan mättöön ja muuhun vastaavaan noin 180cm leveä. Vanha kauha on varmaan mt-tukusta ja alkaa olla metalli jo ohutta. Huulilevyä paikattu reunoista kulutusteräksellä ja ratkennutkin parista kohtaa. Seuraava kauha on ns. hd-malli joissa on huulilevy huomattavasti paksummasta materiaalista ja muutenkin järeämmästä materiaalista. Ja kauhan pohja ilman muuta pyöreä... Mp-liftiltä varmaan tilaan jos/kun kotimaisen aion hommata.
bdr-529
Aikoinaan kyläseppä teki traktorin levyisen (220cm) lumikauhan suorasta levystä hitsisaumoja säästämättä. Toiminu tosi hyvin kaikessa mätössä huulilevyjä uusittu tarpeen mukaan. Hyväkoneen tekemä maa-aineskauha taas on vähän susi koska kauhaa tarpeeksi käännettäessä kippaa tavaraa aisoille.
wolfheartscry
Lohimetin lumikauhan ostin monta vuotta sitten keskolta. On ollut hyvä. Lapettu kuivalantaa ja aumarehua sekä turvetta. Edestä leveämpi kuin takaa. Täyttyy ja tyhjenee hyvin.
mekano
Ainakin Lohimetin Hakki-sarjan kauhat on tehty kokonaan SSAB:n Domex 650 suurlujuusteräksestä paitsi huuli joka 16 millistä HB500. Mainostavat että vähän kevyempi malli esim. kurottajaan.
Monet muut kauhat tehty S355 perusraudasta, esim. tuossa linkokeskustelussa kehuttu Oxsa jonka lingot kanssa samaa rautaa...
John Ferguson
omasta mielestä ihte tekemällä saa aivan riittävän hyviä kauhoja ja säkkinostimia ja jää vähän tekopalkkaakin. ihte tullu tehtyä mm. säkkinostin, kiilakauha, "multikrappi", maakauha yms. kaikkiin oon ollu tyytyväinen. eri asia jos ei halua tai ei ole aikaa/taitoa tehä.  8)
Nopeaa kyllä kauhan pyöräytät jos tekopalkoillekin pääset. Vai jääkö oman työn hinta laskematta?
Mä
Ainut kauha kuitenkin mikä ei oo mulla kestänyt... Sovitteet painui läpi takaseinästä. Nyt vähän vahvistettu
Dr.Who
Liperiläinen sorakauha,eikä ole moittimista. 180 sentin yleiskauha,joku Skopa ilmeisesti ruåttalainen on kestanyt.Kuikan lumikauha,sillä voi kevyttä pakkaslunta varovasti siirrellä kunhan ei tökkää mihinkään.
