Aihe Navetta jäässä  (Luettu 44850 kertaa)
gutiguti
Vs: Navetta jäässä
  80% LÄMMÖSTÄ POISTUU ILMANVAIHDON  MUKANA TAIVAALLE ratkaisevaa ei siis ole onko seinissä 20cm villa ja 30 cm betoni tahi pelkkä verho ei se lämpö seinistä karkaa katon läpikin haihtuu enempi lämpöa (suurempi pinta-ala). meillä ydintuhon kestäva pesubetoni ropeli pihattonavetta ja lämpötila pyritään pitämään alle +5C pihatto pysyy paljon kuivempana ilma raikkaampana. kupit vasikka puolella jäässä 6 aamuna mut sulaneet kun eläimet lähtevät liikkeelle. seuraava navetta tulee verhoseinillä siitä ei ole epäilystäkään.
ilmanvaihtohan on silloin kohillaan kun navettaan tullessaa ei voi erottaa navetan hajua ;D
järkyttävää tällaistako viikissä opetetaan, hiki bunkkereita
kradu työ vuosimallia 2010!!!!  http://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/18099/NAVETAN%20ILMANVAIHTO.pdf?sequence=1
"tavoite pitää navetan lämpötila minimissään 12 °C:ssa ja maksimissaan 14 °C:ssa minimi
ilmanvaihdon aikana"
Paljonpa karkaa tuuletuksessa.
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Navetta jäässä
Sen kuuran kannattaa käydä poistamas, (paskakolalla koputtelu riittää) ettei käy niinku meillä. Mart meinas että verhon sähkömoottorin rajakytkin meni sen takia rikki kun verhoissa oli niin paljon kuuraa/lunta. Sen kummempaa analyysiä en kyselly. Hyvin eristi niin kauan kun pysyi moottorin päällä oleva rissapyörä kiinni seinässä. Sitte kun meni rajakytkin hajalle veti moottori sen irti kera muutaman paneelin. Sitte esirippu tippu ja seinä oli auki noin metrin, koko hallin pituudelta. Pakkasta 22 astetta ja meinas olla vähä vilipoonen. Onneksi olivat teillä Virroilla asentamas ja tulivat seuraavana päivänä kursimaan karteekin ylähän.
Jos on käsikäyttöiset verhot niin sitte ei mitään hätää.
Älä poista, vaan sulje automatiikka talvisydämeksi.
Joupir84
  • Näillä mennään
Vs: Navetta jäässä
Joo me on se laitettu pois päältä sit ku tulee nii kylmät et ne on menny täysin kiinni. Ja avataan tai laitetaan automatiikka päälle vasta kelin lauhtuessa. Ja toki kuurat pitää hätistää ensin pois.
Suolahe rauta on haurasta
cosmic_cowboy
Vs: Navetta jäässä
Kohdassa 4.1: "Koska kyseessä on tutkimusnavetta, toivottu sisälämpötila on 12–14 °C."
Tuo on navetassa työskentelevien valtion palkollisten asenne, opetuspuolella ollaan hyvinkin ajan tasalla lehmien tarpeista.
Tuo navetta on aika erikoinen tapaus. Eläimet ovat itse asiassa navetan vintillä (alakerrassa jotain lamopaita tms) ja sisäkatto nousee vesikaton mukaisessa kulmassa, joten ilmatilaa on todella hyvin, 9m lattiasta poistopuhaltimelle, sisäleveys 18,3m. Rakennus on hiljattain jälleenrakennettu joten fyllit lienevät kunnossa. Merelle on matkaa vain satoja metrejä ja sijainti mäellä kahden aukean välissä altistaa tuulille. Hieman ennen Arin sessioita, keskitalvella tuloilmaluukut olivat kaikki kiinni, ainoastaan vääntyilleet kulmat päästivät korvausilmaa. Toisaalta käyntiovea kiilattiin raolleen että happea tuli ainakin virka-aikaan. Myös rehustamon ovea pidettiin auki pitkiä aikoja säilörehun jaon yhteydessä. Navetassa työskentelee monen sortin väkeä TET-koululaisista yhdyskuntapalveluun tuomittuihin venkuloihin, joilla taitaa olla eri lämpötilaoptimi kuin lehmillä.
Jemk
Vs: Navetta jäässä
Ja ilmeisesti kattolunkkuja säätelemällä vaikutatte sisäilman lämpötilaan? Täytyypä koittaa itsekkin tuota ideologiaa.
Ojala
Vs: Navetta jäässä
Eikös talviasennos verhoseinäs vain ylärimaa lasketaan ja laskostuu silleen you know ?
Iliman lämmetes + :n puolelle taas aletaan rullata niin että pysyy tiukalla kun ei
kuura ja jää haittaa ???
siksi Fendt... ;)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vs: Navetta jäässä
Vieläkö kossupullotarjous on voimassa, jos tuloo oikein tosi kylmiä päiviä..? ;D
Joupir84
  • Näillä mennään
Vs: Navetta jäässä
Joo just niin. Eli kun verhot menee kii nii sit vasta aletaan puuttua luukkujen asentoihin. Se on kyl tarkkaa puuhaa, pitää vähä sääennusteita seurata et kui niitä yöksi aina säätää. Ite tätä tienny mutta Yli-hynnilästä sain kokeneempia neuvoja asiaan. Itellä eka talvi automatiikalla. Ojalalle että alaputken ympäri kiertyy. Ja kuura kun tippuu alas rullates nii on sielä ja kasvattaa rullan paksuutta ja ongelmia tulee jos ei poista jäätä
Ojala
Vs: Navetta jäässä
Canadas valmistajan taholta neuvottiin mulle niinku em. Mistä lie muut ohjeensa saanu ??? ???
siksi Fendt... ;)
Jemk
Vs: Navetta jäässä
Johan ny toki. :D
Jemk
Vs: Navetta jäässä
Minoon pärjänny kyllä hyvin automatiikallakin ja ei oo ollu tarve mollottaa mitä ne nahkahousit ennustaa. Mullon ollu tapana poistaa toiminnasta se moottorista alaputkelle välittyvä voiman siirtoo. Tällöin verho roikkuu laskoksilla, eikä rullaannu alaputkeen. Kokeellahan nyt tuota teidänkin konstia ja saahan sitä sitte siirtyä automaattiseen takasi jos tua lunkkujen räppääminen ei tunnu omalta puuhalta.
mlahti
Vs: Navetta jäässä
hirveesti hommaa nuista verhoista tuntuu olevan..
SomeBody77
Vs: Navetta jäässä
Joo, ne kannattaa ottaa käsikäyttöisinä niin ei tartte ressata.  ;)
viiri45
Vs: Navetta jäässä
Ei helkutti. Koko talven saa päivystää pekka poutaa  :o että onko aamulla putket jäässä vai sauna  ??? Toimiva  ;D jos ei tiedä paremmasta  :D
viiri45
Vs: Navetta jäässä
Mihin vuodena aikana olet käynyt verhoseinänavetassa? Mikä on ollut täyttöaste ja tuotostaso?
Ei vakuutanut. Pakkasjakson jälkeen noin nollakeli. Lunta satoi. Tuulenvirettä ei ollut. Navetassa oli lämmin  :o
JA turha sanoa että säädöstä kiinni >:(
Tuotostasosta ei käsitystä. Navetta melkein täynnä.
