Aihe Vasikka Master vai joku muu?  (Luettu 21407 kertaa)
Vs: Vasikka Master vai joku muu?
ei mitään konetta..
vanha jääpankkisäiliö ja siihen lämmitysvastus veteen. sit n.10e / kpl tuttiletku sarjoja niin monta ku haluat ja letkun päät kannenreijästä juomaan, avot sulla on varmatoiminen ja hyvä juottosysteemi vasikoille.
varsinki 50 vasikkaa tarvii n. 10 kpl tutia. kokemusta massa juotosta löytyy n. 10 vuoden ajalta.
Tuollaisesta on aika paljon kokemusta. Paras ja halvin ratkaisu. Kannattaa laittaa aina kaksi tuttia  vierekkäin ja sitten reilummin tilaa, mieluiten täysrehukaukalo tai heinähäkki väliin ja taas kaksi tuttia vierekkäin. Hyviin tuloksiin pääsee jos voi siirtää vähänkään nyrryiset vasikat aina heti pois ryhmästä.
 Paras olisi jos vasikat olisivat ulkoilmassa, joka tapauksessa 50 vasikkaa samassa kopissa on liikaa. Tuolle määrälle pitäisi olla kaksi erillistä tilaa ja sitten vielä paikka minne voisi siirtää yksilöllisempään hoitoon.
  Vasikka yleensä lopettaa juomisen jopa vuorokautta ennen kun sairastumis oireet näkyy. Tuollaisella vasikkamasterilla on helppo todeta jos jokin vasikka on jättänyt juottokertoja väliin ja voi heti sitä vasikkaa hoitaa.
mutta rahallisesti nuo automaatit eivät maksa itseään takaisin..
Kyllä voi maksaakin. Työmäärä saattaa vähentyä ja vasikkakuolleisuus voi jonkin verran pudota. Maidon kulutusta voi tarvittaessa pudottaa. Toki hyvinhoidettu hapanjuotto on parempi ratkaisu mutta työllistää.
sorkkarauta
Mahdoton homma tämä laitteiden vertailu. Ja toisaalta laitteettomuudessakin on pulmansa - ainakin 50 vasikan juotossa, jos ne saavat vapaasti juoda, miten paljon tahansa.
Pitääkö muuten sen juoman olla lämmintä? Miten olette sen hoitaneet vai hoitaako automaatti? Masterin lämmitystoiminnoista en saanut selvää, mutta DeLavalissa näytti olevan.
sorkkarauta
Vasikka Master on huomattavasti kalliinpi delavaliin verrattuna.Itsekkin ajattelin ensin masteria- päädyin kuitenkin delavaliin.Syksyllä oli edullinen tarjous delavalilla.Tiedä sitten tuliko oikea ratkaisu tehtyä.Käyttökokemusta ei viellä ole,mutta piakkoin kyllä.
Mikä delavalin malli, missä ja mihin hintaan? Montako vasikkaa juotat?
Ei tarvitse olla lämmintä, joku 15 astetta on hyvä. Kyllä ensin pitää olla vasikat ja hapanjuotto ja sitten miettiä automaatin ostoa. Eikä ne nyt niin kovin suuria määriä juo kun on hyvä täysrehu ja heinä tarjolla myös.
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
mulla olis ylimääräinen westfalian väreillä oleva försteri kombikone 20:lla pannalla ja yhdellä juottoboksilla vm -04. laittakaa yv:tä jos lämmittää
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Vaihtuuko systeemi?
jps
ei mitään konetta..
*** Liki kymmenen vuotta mäkin uskoin kuin pukki sarviinsa tuohon vapaajuottoon. Enää ei takasin ole paluuta, mun koneet on jo itsensä tienanneet.   ;)
mlahti
ei mitään konetta..
mten sie sen lasket? juoman menekillä ei ole suurta merkitystä jos eläimet kasvatetaan itse loppuu. kuolleisuuden kautta 10000 eurolla kestää n.50 vasikkaa kuolla ennenkun maksaa takaisin. tietysti työn menekki on pienempi, mutta pitää niitä eläimiä silti käydä katsomassa. kumpi sitten on parempi vahtaat näyttöä vai eläimiä?
jps
ei mitään konetta..
*** Noin mäkin tuota asiaa itselleni vuosia perustelin...
Juoman menekki puolittuu, muun rehun menekki tuplaantuu. Kusen määrä puolittuu joka ainakin kestokuivikepohjalla on aika merkittävä tekijä.
Mutta se paras kaikesta, valvonnan helppous ja täsmällisyys. Ei tarvii tuijotella silmämunia, että onko sulla nyt hyvä vai huono olla. Vilkaisu näyttöön ja tarkistettavat eläimet kymmenessä sekunnissa selvillä. Korostan edelleen, että tuolla on valtava merkitys tällaisessa "yhdenmiehen orkesterissa". Asiallahan ei ole niinkään paljon merkitystä, jos käytettävissä erikseen navettaorja, pajaorja, pelto-orja ja koko suku.
Ai niin, ei toi vasikkakuolleisuuttakaan lisää.
Ei tota silti ole kenenkään pakko ostaa, ilmankin pärjää. Elämä on täynnä valintoja.
Maalaispoika
Meilläkin on harmittanut vain yksi asia juottoautomaatissa: miksi sitä ei tullut hankittua aiemmin.
Lemmu
Vaihtuuko systeemi?
on vaihtunu jo viime kevättalvella
HERKKU
DeLavalin malli on CF 500.Siinä on pesu, kaksi tuttia ja pantoja 20kpl.Yksi tutti riittää kuulemma10-15 vasikalle.Hinta kotiin toimitettuna ilman alvia oli 5244 euroa.Vastaavaa kun kysyin FinnLactolta eli masteria ,niin masteri makso 8644 euroa+rahti.Minusta tuossa on kyllä aika iso hinta ero eli 3400+rahti.
JaskaR
Itselleni tulee nyt valmistuvaan juottolaan vasikka masteri + vanha jääpankkitankki johon juoma valmistetaan. Eläimiä juottoon tulee kerralla 25-30 ja toi mun malli on kolmella tutilla eli tuttia kohti on maksimissan 10 vasikkaa. Vasikka masterihan vaatii aina erillisen astian missä valmis juoma on tai sitten vaihtoehtoisesti sen finlacton jauhepiian joka valmistaa juomaa tarpeen mukaan ja masterihan vain annostelee sen juoman.
mlahti
on se aika kova hinta pelkästä annostelijasta..
JaskaR
Onhan siinä maksajalle, tuo kolme boxia oli pikkasen yli 6000€ + alv. Ainakin jos vertaa tuohon nykyiseen vapaa juottoon  niin kyllä siinä juoman rajoittamisessa saataa saada aika isojakin säästöjä. Olihan ne MTT:llä kin tutkineet että vasikan normaali kasvuun riittää 6,5 litraa maitoa päivässä. Ja näyttää että kyllä innokkaammat yksilöt helposti vetävät tuplamäärän päivässa jos vain saavat sitä vapaasti. Itse arvostan myös sitä että on paljon helpompi seurata kuka on juonut ja kuka ei.
