Aihe juomaveden lämmittäminen  (Luettu 8862 kertaa)
Vs: juomaveden lämmittäminen
Veden lämpö on energiaa. Lehmä lämmittää veden ruumiinlämpöönsä joka tapauksessa. Joskus laskin että veden lämmittäminen lehmällä on 4 kertaa kaliimpaa kuin suoralla sähköllä.
Jos lehmä juo 100 litraa 4 asteista vettä mahaansa niin kyllähän se pötsin pysäyttää ja energiaa veden lämmittämiseen kuluu paljon.
17 asteinen vesi on vielä raikasta, ilmeisesti yleisesti hyväksytty optimi. Maitotuotos voi parantua 500 kiloa mikäli kaikki muut jutut ovat kunnossa.
Täyttä paskaa. Korkeatuottoisen lehmän lämmötuotto on korkea -> joutuu jäähdyttämään itseään. Lehmän paras syönti on viileässä +5 asteessa. Aivan turha lämmittää vettä.
Viiri saattaa olla oikeassa, eläimellä juuri lämmönsäätely vie hemmetisti energiaa ja isolla lehmällä vielä suhteessa enemmän. Itse lämmittäisin veden jonnekin tuonne 17 asteeseen.
Lämpöä märehtijällä kyllä riittää mutta pötsin pieneliöt ei ilmeisesti tykkää lämmönvaihtelusta. Myös juonti lisääntyy hieman lämpimämmällä vedellä. Maidonjäähdytyksen hukkalämpöä ilmeisesti kannattaa ohjata juomaveden lämmitykseen, erityisesti levylämmönvaihtimelta.
SomeBody77
Mää oon ainakin itseni antanut ymmärtää - ilman parempaa tietoa - että lehmän ulkoisesti tuntema lämpötila pitäisi +5C, mutta sisäisesti hiukka korkeampi...  ::)
ravenlord
Viritelmä olisi tämmönen; maitohuoneessa olisi joku +500 litranen vesisäiliö, josta lähtisi putki elukoitten juottolinjaan, tietenkin säiliöön tuleva vesi pohjaan ja lähtö ylös, jottei tartte perse edellä mennä puuhun. Tietysti silloin ko kaikki juo yhtäaikaa, ei se vesi ehdi juurikaan lämmetä, mutta eipä ole kauheita käyttökustannuksia ja luulis tuommosella +500 litraa yli 10 astetta lämmenneellä vesimäärällä olevan jottain taloudellista merkitystä. Heh, talvipakkasilla maitohuoneessa joudutaan pitämään lämpöä päällä ettei pesuri jäädy, silloin tämä ayshiren juomaveden lämmitys tehostuisi sitäkautta. Kesällä olisi varmasti parasta ohittaa tämä systeemi, jotta elukat saisi viilennystä juomavedestä..
 Laiteinvestoinnit olis kohdillaan ko tarvittaas va varaajasäiliö ja pieni määrä vj tarvikkeita ja muutama metri 32mm muovia... Pitänee pitää silmät auki jos romutarhalta sattus löytymään sopeva säiliö. Jos vielä tuuria olis niin saattaa löytyä happopellistä tehty pytty..
Jos itse rakennat niin voit laittaa niin monta lämmitysvastusta että lämpenee. Joskus rakentelin painekattilan ja tarvitsin vastuksia siihen, kyselin ja tinkasin tosi monesta paikasta ja sitten löysin Gern-huollosta alavudelta kolmanneshinnalla.
  Muutamia hitsattavia(!) 6 kw rosterivastuksia on sattunut löytymään ja olisivat jouten, jos on tarvetta niin ei ole kalliita. Viisikin tuollaista niin alkaa vesi lämpenemään 8)
No tuohan on sitä parasta hommaa, lämmittää lehemien juomavettä sähköllä...  Eiköhän ennemmin kannattaasi lämpökeskuksesta ottaa sitä kuumaa vettä ja sitte termostaattiventtiilillä sekoitus. Eikös se ole tuttavallisemmin sunttiventtiili?
Eikä tuo mitenkää hullu idea olisi sontalaattaan upottaa lattialämpöputkia, jota käytettääs lämmönkeräämiseen. Paljon sieltäkin kesällä tulis watteja ko tuo iso lampppu paistaa siihen betonkilaattaan..  Ja talvella sitte sontakasa lämmittääs vähän..
Heh, tämmöttii idea vesisäiliöstä jossa vesi lämpiääs ittekseen navetan sisälämpöön silläaikaa ko elukat ei juo, niin siinä ei taida olla tarpeeksi hifistelyä? Ja tosiaan jos sen pytyn virittelis maitohuoneeseen, niin niihinaikoihin ko tankki jäähdyttää niin silloinhan elukat juo ja säiliö jäähtyy.. hmm, 500 kiloa vettä lämpiää 4>14 asteeseen, tarkoittaa se 21MJ, tai 5000 kcal suhteellisen edukasta energiaa. Laskekaa muutki, notta menikö oikein?
 0% häviööllä teoreettisesti sähköllä lämmittäen rahaksi muutettuna teksi 50 snt. Eli toista euroo päivässä, eli siis jos tämä lisää tuotosta tai jää yksi eläinlääkärin käynti tekemättä, niin tämä rakennelma on maksanu ittensä takasi hyvinkin nopeasti. Ja sitten vielä sekin että maitohuoneen huonelämpötila laskee, joten kaisse tankki silloon käy vähemmän. Ja sitten tästä varaajasta kannattaa kesällä ottaa kuumavesikierukan ottoveden.
KJL
On aina niin kuuminta hottia lainailla jenkkitutkimuksia, vaikka mun mielestä se on jo niin "so last season"... ;D lainaan kuitenkin...
"Ideal drinking water temperature for livestock is between 40 and 65 degrees F. Steers having access to cool drinking water gained .3 to .4 pounds more per day than those drinking warm water (Boyles, S. & et al)."
Karkeesti siis 4-18°C eli kovin merkillisiin operaatioihin ei asian suhteen kannata vaivautua...
Tässä linkki koko sepustukseen
http://www.animalrangeextension.montana.edu/articles/natresourc/Can%20I%20Make%20My%20Cows%20More%20Efficient.pdf
ja varmasti löytyy muitakin aiheesta...
Viimeksi muokattu: 20.11.10 - klo:20:48 kirjoittanut KJL
