Aihe natikan ahdot  (Luettu 19453 kertaa)
natikka
Vs: natikan ahdot
Et tarvitse cooleria noilla ahdoilla.Cooleri pudottaa ahtoja ja onhan sulla jo syötöt tapissa.
joo se voipi olla, täs ny tuloo vähä ristiriitaista tietoa kun kysyin aluksi jotta tiputtaako cooleri ahtoja tai pitentääkö se ahtoviivettä niin vastauksina tuli: "coolerin ja putkien tilavuus niin mitätön ettei ole vaikutusta". en tiä sitte mihin täs luottaa. mutta onkohan mitää neuvoja ahtojen nostoon? tuntuu olevan tuo natikan vakiosyöttöpumppu onnettomalta. en tiä pitääskö sinne vaan vaihtaa ne 1255 natikan suutinkärjet ja säätää ne, jos sais niillä soppaa enemmän.
tä?!?!
natikka
Vs: natikan ahdot
Miks niitä ahtopaineita pitäisi saada nostettua?? Savuttaako? Kuinka paljon tehoa? Ei niillä ahtopaineilla ole mitään väliä jos tehoa riittävästi eikä savuta,mitä vähemmän sen parempi. Liiallinen ahtopaine haitaksi,ei sen puute jos kone toimii.
Et sitten käyttäny pumppua osaavalla pajalla ;D
en käyttäny pumppua pajalla, alkusavut tulee mutta sitten ku turbo herää niin ei enää niin paksua. mitähän maksaa jos koneen säädättää penkis?
tä?!?!
Lentäjä
Vs: natikan ahdot
Jos lisätehoa haluaa niin kyllä se kannattaa laittaa, polttoainetta kuluu saman verran mutta tehoa on huomattavasti enemmän. Coolerin vaikutus paineeseen on hyvin pientä. Myöskään mitään viivettä se ei aiheuta.
natikka
Vs: natikan ahdot
joo pitää kysellä lisä neuvoja yheltä tutulta joka ton natikan turbottiki, harrastaa raktorien virittelyä.
tä?!?!
jps
Vs: natikan ahdot
Toi Natikka noilla paineilla mitään kuuleria tartte.
Kuuleri toimiessaan pudottaa hieman ahtopaineita (mutta tossa tapauksessa ei ole mitä jäähdyttää), putkien pituudella ja laadulla ei ole isommin merkitystä.
0,5 on ihan Ok paine työkäyttöön, ei vaadi turhia kikkailuja eikä varomisia. Tarviit aika paljon soppaa lisää, että saat paineet yli 1 bar:n, jolloin voit alkaa harkita sitä kuuleriakin, nyt se on lähinnä rahan haaskausta. Kanna nekin rahat mieluummin pumppumiehelle.
Ai niin "pirun" iso kuuleri pudotti paineet 3,8 bar:sta 3,6:een, eli vaikuttaa paineisiin ;D
natikka
Vs: natikan ahdot
joo no nyt tuli sellaista tekstiä johon olovana voi luottaa, tulin siihen tulokseen etten laita cooleria. taidan laittaa ne rahat vaikka suutinhuoltoon. eli vaihdan tai säädätän suuttimet jos vaihdan niin laitan todennäköisesti ne 1255 natikan kärjet sinne.
tä?!?!
retku
Vs: natikan ahdot
1.5bar jälkeen vois cooleria tarvia. tai ainakin näin valmetissa. 1.7bar ahdoilla ei ainakaan edellinen 8400 ollu moksiskaan.
tosi pieneltä vaikuttaa natikan ahdot. kyllä se 1bar olis lähempänä "normaalia". näin valmetti miehen silmin. mutta miten se ahdin herää? pistä käsikaasu 1500r/min ja lähimpään mäkeen kokeilemaan jarrulla mihin ahdot nousee.
vaaleanvihreä saksalainen nostaa ahdot noin kiloon, mutta vasta 2000r/min jälkeen. 1500 paikkeilla on noin 0.6bar. ei tahdo hakekärry liikkua, haistaa mäen jo edellisessä mutkassa :-)
natikka
Vs: natikan ahdot
turbo ei kyllä ole mitenkään heräävää sorttia, syy varmastikki on siinä miksei ota paljoa ahtoja. ahdot alkaa normaali kiihdytykses nousta jossain 1500-1700 kierroksen korvilla, millähän tuota heräävyyyttä sais parannettua. näistä a/r luvuista ei ole käsitystä mutta turpon kyljessä lukee A/R 50 siis kompurapuolen pesässä. mutta en oo vielä lopullisia ahtoja kokeillut, siis jotku viljakärryt perässä mäkeen. mutta luulen että saattaisi ottaa jotain 0.6-0,8baria.
tuota heräävyyttä sais kyllä enempi olla. :(
tä?!?!
potatofarmer
Vs: natikan ahdot
[/quote
Minkä mallinen vaaleenvihree,mulla omas vihrees nousee 1,5 kiloon alueella 1500-2000 rpm 2000 tonnin jälkeen putoaa noin 1 baariin ja vetoja piisaa isommallekin kuormalle.
retku
Vs: natikan ahdot
vaaleanvihreän malli on 1500. tämä on siis samaa väriä vanteita myöten.
ahtimen vaihto on edessä, jotain nykyaikaisempaa vanhan "pahnapuhaltimen" tilalle....
ahtimen heräävyyteen vaikuttaa moni seikka. pakopesän koko,pakosiiven koko, syöttömäärä,ym.
Vs: natikan ahdot
Turbo vaihtoon ellei pumpun roplaamisella muutu,liian korkealta lähtee ahtamaan. Se sun virittelijä laittoi sellaisen turbon että riittää kapasiteettia ylemmäksikin,voipi laittaa kunnolla potkua ;)
natikka
Vs: natikan ahdot
joo pitää ny kattua, soittelen varmaan sille jätkälle ja kysyn vähä.
tä?!?!
mike
Vs: natikan ahdot
Paremmin olis sopinut T04B no kyllä tuokin menee.Vie penkkiin se pumppu niin kuullaan kauanko natikan männät kestää lämpöä................ ??? niin sulla olikin syötöt tapis,mutta saiskohan siitä lisää.
 Alkaa oleen kohta välijäähdyttimelle tarvetta.
Jos ahtoilman lämpötila esim 80astetta ja laitat välijäähdyttimen jolla ahtoiman lämpötilaksi saat 50 astetta tehon lisäys 3%,että ei sillä vielä kuuhun mennä eikä rahasiat parane.
Viimeksi muokattu: 19.02.08 - klo:11:11 kirjoittanut mike
häkä
Vs: natikan ahdot
Lisää viritystä vaan niin pääsee purkamaan traktorikuumetta, tuskin vanha natikkakaan ihan mitä tahansa kestää vaikka taitaa olla aika kestävä kampe viritettynäkin. Tiedän erään vanhan 955 kalkinlevittäjää vetävän koneen jossa oli laitettu ruutia riittävästi lumihankeakin varten, ei ole liiemmin poikinut siitä huolimatta.
Lentäjä
Vs: natikan ahdot
Millä tapaa tuo prosentti on laskettu? Vai tarkoitatko että moottori saa happea 3% enemmän?
