Aihe 25 cm riviväli  (Luettu 13904 kertaa)
25 cm riviväli
Murtolassa oli juttua seedhawkista ja yleisesti 25 cm rivivälistä kylvössä. Onko kokemuksia harvemmasta kylvöstä tullut enemmän - tai oikeastaan siitä mitenkä vaikuttaa kasvien käyttäytymiseen yms. Väderin sivuilla harvempaa kylvöä hehkutettiin ainakin ohralla, kauralla ja öljykasveilla. Kevätvehnällä ilmeisesti ei niin hyvä menetelmä... Suojaviljana ajattelin kokeilla ihan tavan kylvökoneella harvempaa riviväliä, jolloin saisi typensitojakasveille enemmän tilaan kasvaa ja kaunistua ::) Luomuun ei varmaankaan paras menetelmä kun jää aika paljon tilaa alkuvaiheessa rikkakasveille ???
iskra
Vs: 25 cm riviväli
  Minä olen ainakin perustanut apilanurmia niin että suojavilja apulantapuolen kautta ja heinät viljapuolelta..
 Samoin yhtenä vuotena kuminan kanssa samalla systeemillä..
cosmic_cowboy
Vs: 25 cm riviväli
Tuo kylvöhomma on kätevä eikä varjostakaan niin pahasti.
Kumpi oli kampi tuossa kuminahommassa ja miten sujui? Taitaa vaan ötökkätarkkailun tuki tuottaa paremmin kuin joku päälliskasvi.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: 25 cm riviväli
Kokeilin tänä kesänä rypsillä harvaa kylvöä niin, että kylvin yhden lohkon vain joka toisella vantaalla pitäen silti siemenen kg/ha määrän samana.
Kokeilu meni sinällään penkin alle johtuen lietteen ajon totaalisesta epäonnistumisesta, mutta sen verran sain sentään osviittaa, että harvaan kylvetyssä oli palkoja n. kolmanneksen enemmän/ kasvi kuin normaaliin tapaan kylvetyssä, eli ensi keväänä yritän uudelleen, ja jätän kaikilla vantailla kylvetyn verrokkilohkon kokonaan pois.
iskra
Vs: 25 cm riviväli
 Kannattaisko kokeilla puolittaa lisäksi se siemenmääräkin,jos maa vaan on kunnossa?
Vs: 25 cm riviväli
Mitenkähän viljalla siemenmäärän kanssa pitäisi toimia (jos) kun aikomus kokeilla harvempaa riviväliä?
SomeBody77
Vs: 25 cm riviväli
Kerran olen kokeillut. Silloin laitoin suojaviljaksi ohraa ja kylvin sen "normi" vähennyksellä, eli 25% pienemmällä siemenmäärällä. Isä sanos, että hän ei oo koskaan nähny noin komiaa ohranorasta, kun se vaan penso ja penso. Satoa tuli 4700kg/ha.
masto
Vs: 25 cm riviväli
Mä kylvin rypsit joka kolmannella vantaalla ja siemenmäärä oli 5kg-8kg. Apulantaakin laitoin vain siemenen viereisiin riveihin. Pienempi siemenmäärä näyttää riittävän hyvin, uskoisin että 4-5kg riittää. Lopputuloksesta en osaa sanoa kun kesä meni miten meni ja rypsin keskisato oli 750kg... eli mulla riviväli oli 37,5cm.
Tavotteena siis se että rypsi jäisi lyhyemmäksi eikä lakoontuisi.
Vs: 25 cm riviväli
Kaveri kokeili pari vuotta sitten kylvöä jokatoisella vantaalla ja 3kg siemenmäärällä, normaalisti on käytetty 4-5kg siementä joka vantaasta kylväessä. Kasvustosta ei eroa huomannut eikä puidessa puimurin päältä. Jos satoeroa olikin niin muutaman sadan kilon ero suuntaansa on aika vaikea todeta muutakuin koeruuduilla.
Vs: 25 cm riviväli
Rypsillä ainakin todella harva kylvö kasvattaa varsista niin paksuja että puimurin terä ei jaksa niitä katkaista. 5,5 kg rypsiä/ha näyttää aika hyvältä-> 30 senttisinä kuolleita kasveja ei näy enää joukossa ja kasvusto tuulettuu hyvin.
Kevätvehnällä kokeilin joko 500 tai 650 itävää siementä neliölle. Ihan sama sato. En usko että tämä rivivälien muuttaminen pelastaa maailmaa tai kenenkään taloutta.
Jos rivivälin kasvatus tuo lisäsatoa niin sitten kannattaa kylvää vain yksi rivi keskelle peltoa?
Miten harva riviväli saa muuten olla jotta pelto katsotaan vielä kylvetyksi? Onko ennakkotapausta tai varmaa tietoa? Esim. metrin rivivälillä voisi tehdä jo mielenkiintoisia tukioptimointeja  ;D
cosmic_cowboy
Vs: 25 cm riviväli
joharan rypsi oli hyvän näköistä. EI mitenkään harva kasvusto, säteilyä ei haaskantunut kokkareille asti. Pituudeltaan aika normaalia, tuleentui tasaisesti.
Vs: 25 cm riviväli
Tarkoituksena tosiaankin saada hieman harvempaa kasvustoa suojaviljan alle. Versominen on sitten keväästä ja lajikkeesta kiinni miten käy. Teoriassa pitäisi ainakin saada tuolla harvemmalla kylvöllä enemmän tilaa aluskasveille ::) Viime keväänä kylvin pilvi ohraa 200 kg/ha ja onnistuilla lohkoilla tähkiä oli varmasti riittävän paljon. Kevät oli ainakin meillä tosi viileä juhannukseen asti, joten versoa pukkas kunnolla.
Vs: 25 cm riviväli
Pilven tjp virallisissa kokeissa 41g ja jos itävyys 95% tekee tuo 200kg/ha kylvötiheydeksi 465kpl neliölle.
Ohran suositushan on 450-500kpl/m2 ja joskus on suositeltu suojaviljalla 20% normaalia pienempiä siemenmääriä, eli jopa 360-400kpl/m2 voisi olla riittävä.
360kpl/m2 orastiheydellä ei kylvömääräksi jää kuin 150kg/ha. Tuntuu kyllä aika pieneltä, ei itsekään noin harvaa suojaviljaa ole tullut kokeiltua.
Vs: 25 cm riviväli
Pitäis vielä sitten selvittää paljonko tuolla junkkarin kylvökoneella saa siementä pihalle (kg/ha) kun kylvää joka toisella vantaalla. Minttu ohralla ei varmaankaan riitä säätövaraa jos aikoo tavoittelee kunnon tiheyttä normikylvöä ajatellen. Eipä tosin taida 2-tahoisella olla muutenkaan järkevää tuollainen kikkailu ???
Bonden
Vs: 25 cm riviväli
Puutarhakasveilla 0,5,..0,75.. ja puut / marjat = kpl per hehtaari
Jos on "hukkakaura pelkoa" niin on "kuulema" parempi kylvää harvaan ;) ..0,4 ?
