Aihe etukuormain.  (Luettu 70106 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: etukuormain.
 Onko muuten kellään kokemusta Fendt:n uusista Cargo-kuormaajista? Meinaan yhtenä vaihtoehtona olis ko. traktori edelleen ja siinä tulis oma kuormain, tai saahan siihenkin varmaan minkä vaan. Ainakin sovitteet ovat järeän näköiset valurautaiset. Onkohan muuten kestäviä ja minkälainen on ergonomia?
Viimeksi muokattu: 24.01.11 - klo:18:18 kirjoittanut hvinnamo
pötsjölööm
Vs: etukuormain.
Tuollainenko? Aika persoonallisia, vai pitäisikö sanoa ylivoimaisia ratkaisuja sisältää  ;D
Vs: etukuormain.
Q75 4300 tuntia josta yli 2/3 kuormaushommaa eikä mulla oo mitään hajonnu
letkutkin kaikki alkuperäsiä
Ei oo 55:kaan letkuja mennyt.... Muuten kyllä täysi susi...
Justiisa lähti auratessa (Q55) traktorin lohkolta pikaliittimeen menevä noston letku holkistaan irti. Kuormain tippu alas ja kunnon öljysuihkut suoraan yhden henkilöauton päälle. Helppohan se oli vaihtaa, mutta kyrsiihän se silti.
Mä laitoin kumpaankin kuormaajaan, Mp-Liftiin ja vanhaan Vilske 1000:niin letkurikkoventtiilit.
Sitä kun miettii että mitä voi tapahtua kun letku kajahtaa vaikka kylvökonetta täyttäessä...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: etukuormain.
Sulla ilmeisesti valmetti ;D
Ei riitä paineet hajottamaan...
Nii se on...
keskomies
Vs: etukuormain.
Ylivoimasia, siinä määrin että tuota turha kuttua ku etunostimeks. Ei saa hyvälläkään rasvauksella pysymään noita klonkkaniveliä tiukkoina. Liian monimutkanen härpäke!
hvinnamo
Vs: etukuormain.
  Kuis monta niveltä siinä on enemmän kuin muissa ja kuinka monen tunnin käytön jälkeen se on sulla mennyt väljäksi?
haba
Vs: etukuormain.
fendtin 5x85 ollu hetken käytös kestävyydestä ei viälä pysty sanomahan suurempia mutta ylettyy sillä ainaki hyvin ja näköö hyvin edellises oli q75 siitä meni kans kakskertaa letku 4500 tuntiin
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: etukuormain.
Tuskin paljon voi olla väljempi kuin ålöt suoraan tehtaalta.Teflon pinta häviää parissa sadassa tunissa ja on väljä.Tapit menee uusiin heloihin käsin.... :-[
Nii se on...
Vs: etukuormain.
Meinasin just sanoo mutta en kehannu  ;D
Vs: etukuormain.
http://www.stollfrontloader.com/Default.aspx?ID=7641&_PID=23337&_M=MediaDB&Search=True&MediaDBSearchCategory=%40130%40  Tuolta voit katsoa stollin ja fendtin yhditelmiä niin saa kauhankin täyteen asti mikä ei muuten tuolla cargolla onnistu kun on aikas huonot kauhankulmat...  ;D
erik
Vs: etukuormain.
taitaa olla enemmän kuskista kiinni se kauhan täyteen saaminen
aina o quickellaki saanu kauhat täyteen... mitään ongelmaa koskaan ollu sen kans
riittääkö metrin kukku kauhassa paskaa vai täytyykö saada täydemmäks?  ;D
keskomies
Vs: etukuormain.
Siis yhen 2800 tuntii ajetun tossa näin nii oli niin väljä horo ku olla voi. Kone rasvattu päivittäin kun on käytetty. Siin ku kattelin niin huomio kiinnitty kapeisiin laakeripintoihin ja muutenkin klenkkuun kauhankäännön olemukseen.
Vs: etukuormain.
Kaikki tavaraa ei oo samanlaista kuin paska.... Esimerkiksi kauhaharjassa tavara jää kaikki etureunaan kun kauhaa ei saa pystyyn mutta stollilla saa kauhaharjan kokonaan pystyyn niin tavara valuu taakse asti niin tavaraa mahtuu oleellisesti enemmän ja painokin siirtyy lähemmäs traktoria  :P
MacGyver
Vs: etukuormain.
Kyl mää jättäisin tuon Cargon kauppaan ja laittaisin keulalle vaikka Stollin. Tai Triman (ei kuikka). Varsinkin jos meinaat lumitöitä kuormaimella touhuta.
