Aihe Hyvä vasikkala?  (Luettu 12675 kertaa)
Sandels
  • Ilima aekojaan Iisalamesta
Hyvä vasikkala?
Ollaan tässä suunnittemassa uutta vasikkalaa. Tarkoituksena siis tehdä oma, erillinen rakennus vasikoille. Vasikat tarkoitus pitää yksilökarsinassa ekat 4 viikkoa, juottokauden loppuun kaverin kanssa samassa karsinassa ja juoton loputtua 6-10 vasikan ryhmäkarsinaan. Vasikat olkipohjalla muuten, mutta ryhmäkarsinassa lantakäytävä, jossa elukat seisoo syödessään.  Vasikat siirretään "kuivana" eli noin 1 vrk:n ikäisenä navetasta vasikkalaan. Yksi nähty vasikkala keski-pohjanmaalla on muuten toteutukseltaa erittäin hyvä, mutta mietityttää vaan vasikoiden juottaminen - 10 - - 15 asteen lämpätilassa..
Nyt kaivattaisiin kokemuksia kylmistä, viileistä ja lämpimistä vasikkatiloista. Tai jätetään se lämmin pois jo alkuvaiheessa.
Siis, "kylmä" (lämpöeristtetty katto ja verhoseinät) vai viileä (esim. lämpöeristetty kauttaaltaan ja kennolevyt ikkuna-aukoissa)??
Viimeksi muokattu: 17.10.10 - klo:17:29 kirjoittanut Sandels
Vs: Hyvä vasikkala?
Mitä sanoo laki se kannattaa lukea ensin.En usko että menee tarkastuksesta läpi sellainen vasikkala jossa pakkasta 10 -15 .
Susi jo tehtäessä.Suurimmat huomautuksen aiheet nauta tiloilla juuri vasikoiden tiloista aina vaan. >:(
mlahti
Vs: Hyvä vasikkala?
vasikoilla pitää olla sellaiset olosuhteet että itse voit istua paitasillaan makuualueella ja lukea päivän lehden alusta loppuun.
eli vedoton, kuiva, lämpöä n.15 astetta...
juottovaiheessa ryhmäkoko voi olla n. 50 kpl, jos eläinten ikä on n. kuukauden sisällä, mutta silloin tuteja kannattaa olla 1 4-6 eläintä kohti.
meillä oli 40 eläimelle 11 tuttia, koska vaikka oli vapaa hapanjuotto niin vasikat halusivat lähes aina juoda yhtäaikaa.
cosmic_cowboy
Vs: Hyvä vasikkala?
Vasikka on niin eri asia kuin vasikka. Olen pitänyt aikoinaan emolehmiä kolme vuotta taivasalla. Mikäli poikiminen ja imetyksen aloitus sujui, ei vasikoita enää menetetty eivätkä edes sairastelleet. Poikimiset maalis-huhtikuulla, pellolla ja metsässä. Emän vierihoito, aito ternimaito ja vakaa bakteerikanta olivat elämän eväät.
Ternivasikkajuottamo: vastasyntyneitä haalitaan ympäri kyliä: kuljetusstressi, rehustuksen ja juoton muutokset, kymmeniä bakteerikantoja yhteen. Mlahti voi kertoa mitä siitä on odotettavissa. Olosuhteet ja ruokinta on kyllä syytä olla varsin huippua ja hoidon todella huolellista että siitä selvitään. Ilmanvaihtoa niin ettei jää pöpöt nurkkiin pyörimään ja lämpötilakin ihmisasumuksen luokkaa.
Lypsykarjatilan vasikkalan vaatimukset ovat varmasti jostain tuolta väliltä. En tiedä miltä kohdalta asteikkoa.
JIIWEE
Vs: Hyvä vasikkala?
 Ehdottomasti iglula
jps
Vs: Hyvä vasikkala?
*** Muuten samoilla linjoilla, mutta tuo lämpötila on aika korkea. Lämpötila on Ok, jos kosteus saadaan varmasti pois. Viime talvena pudotettiin lämpötila suosiolla 10 - 12 asteeseen ja yskä ongelmat väheni huomattavasti. Kunnolla kuiviketta ja vedoton tila, niin +8 astettakaan ei mikään ongelma.
Poikapoloinen
Vs: Hyvä vasikkala?
Ei ne vasikat pikku pakkasessakaan ole näyttäneen kärsivän kun on juotettu tarpeeksi, kuivituskunnossa ja raitista kuivaa ilmaa riittävästi. Siis missä olen pakkasessa käynyt vasikoita katsomassa, itsellä vasikat olleet plussan puolella olevassa tilassa. Nyt jos vasikkalaa tekisin niin todennäköisesti suunnilleen samanlainen, mitä pohjanmaalla oli, paitsi että luonnonvaloa valoharjalla enemmän.
Maaseudun tulevaisuus
risa
Vs: Hyvä vasikkala?
Ollaan tässä suunnittemassa uutta vasikkalaa. Tarkoituksena siis tehdä oma, erillinen rakennus vasikoille. Vasikat tarkoitus pitää yksilökarsinassa ekat 4 viikkoa, juottokauden loppuun kaverin kanssa samassa karsinassa ja juoton loputtua 6-10 vasikan ryhmäkarsinaan. Vasikat olkipohjalla muuten, mutta ryhmäkarsinassa lantakäytävä, jossa elukat seisoo syödessään. Nyt kaivattaisiin kokemuksia kylmistä, viileistä ja lämpimistä vasikkatiloista. Tai jätetään se lämmin pois jo alkuvaiheessa.. Vasikat siirretään "kuivana" eli noin 1 vrk:n ikäisenä navetasta vasikkalaan. Yksi nähty vasikkala keski-pohjanmaalla on muuten toteutukseltaa erittäin hyvä, mutta mietityttää vaan vasikoiden juottaminen - 10 - - 15 asteen lämpätilassa..
Tais olla tuommosesta juttua tuoreimmassa Maito ja me -lehdessä.  http://www.valio.fi/maitojame/ruokinta10/ruo12.htm
cosmic_cowboy
Vs: Hyvä vasikkala?
Hyvä uutinen että vielä saa jotain 55000 eurolla. Kuinka monta eläinpaikkaa tai neliömetriä tuossa mahtaa olla?
gutiguti
Vs: Hyvä vasikkala?
 15 astetta vaatii aika paljon vasikoita tai lämmitystä jos ulkona on pakkasta.
Sandels
Vs: Hyvä vasikkala?
Siinä on 24 karsinaa ja muistaakseni kolme 6 vasikan ryhmäkarsinaa. Eli noin 30 vasikkaa. Konsepti on hyvä ja helppotöinen, mutta miinukselle painuva lämpötila kun ulkona on kovat pakkaset vielä mietityttää ihan pienten vasikoiden kanssa. Olisko kuitenkin parempi, jos pitäis lämpötilan kovimmilla pakkasillakin muutamassa lämpöasteessa.
cosmic_cowboy
Vs: Hyvä vasikkala?
Säteilylämmitin matalamman katoksen alla on mahdollinen sioilla puhutaan 2-ilmastokarsinasta ja porsaspesästä. Säteily lämmitä ilmaa vaan eläimen turkkia. Naudat tykkäävät säteilylämmöstä ja raikkaasta ilmasta (kevätaurinko namia, kesähelle tuskaa).
SomeBody77
Vs: Hyvä vasikkala?
Eli iglu...  ::)
cosmic_cowboy
Vs: Hyvä vasikkala?
Säteilylämmitin matalamman katoksen alla on mahdollinen sioilla puhutaan 2-ilmastokarsinasta ja porsaspesästä. Säteily ei lämmitä ilmaa vaan eläimen turkkia. Naudat tykkäävät säteilylämmöstä ja raikkaasta ilmasta (kevätaurinko namia, kesähelle tuskaa).
Eli iglu...  ::)
Filmivaneri makuupaikan yläpuolella riittää.
Kamikaze
Vs: Hyvä vasikkala?
Itte muutaman iglun kanssa värkänneenä välttäisin niitä isommassa mittakaavassa. Kauniina kesäpäivänä ihan hyvä, mutta kun syyssateet alkaa niin kuivitustarve(työmäärä) moninkertaistuu. Viime talvena otettiin vasikat sisälle 15 pakkasasteessa pienimpien alkaessa väristä. Ehkä olisivat pärjänneet, muttei otettu riskejä. Pirullisen kylmää oli juottamis- ja ruokkimistouhu. Jos uutta tekisin, laittasin hallin ja yksittäiskettoja riviin niillä muoviseinillä, jotka saa vedettyä pois lannan poiston ajaksi. Perustelut: yksittäisketassa eivät pääse juomaan toisen ämpäristä. Näkee heti jos ei joku juo eli nopea reagointi mahdollista. Tautipaine pieni. Ei tarvi odottaa ja tapella ryhmäkarsinajuotossa vasikoiden kanssa(tuttijuotto). Edullisempi kuin ryhmäkarsinat automaattijuotolla.
Negatiivista tuossa on pienkuormaajan hankintahinta lannanpoistoon, jos ei ole, ja ihmistyön isompi tarve automaattiin verrattuna. Vaikka pitäisihän niitä tarkkailla siinäkin systeemissä.
Sen verran on mukavuudenhalua, etten viittis kovin pakkasessa juottaa vasikoita, ehkä ne pleksi-ikkunat olisi eristävämmät kuin verhot. Liukastakin voi olla jos kaatuu juomia. Mutta sellaset räppänät kuiten, että ilma vaihtuu eikä meinaa sillon ko ne on auki eli suurimman osan vuotta.
Meni vähän sekavaksi, mutta ehkä siitä saa selvän. (hik) ;D
