Aihe Ylö Pneuma 707 ?  (Luettu 17432 kertaa)
Maitopoika
Vs: Ylö Pneuma 707 ?
Elhon 700 lautaslevitin ollu tossa käytössä.Levitystasaisuuteen pystyy vaikuttamaan ajotekniikalla,eli lohkoa ympäri ja riittävästi päällekkäin levitys niin onnistuu.Huoltohommia ei nimeksikään.taitaa olla 1 rasvanippa ja pesu tosi nopeaa.Levityslautanen  rosteria ja syöttökulho muovia,ei huollon tarvetta niissäkään.Ei mikään varaosa ja konekauppiaan unelma.
Hasse
Ylöstä en tiedä,mutta mulla on Sami pneuma,valkoinen pytty ja keltaiset metalliosat,ollut jotain 7 vuotta ja on pelannut moiteitta,kunhan korjasin uutena pienen asennusvirheen.Levittää tosi tarkasti,olen myös käyttänyt tätä rukiin kylvöön.Ennen sitä oli Elho,myös se pelitti hyvin ,mutta kärsi hallin palossa.
Belarus 505,805,820,1025,t150,DT-75
Major manuel, NH 120
Kaikkea tulee vastaan kun googlailee. Joku viikko sitten näin Sami pneuman myynti-ilmoituksen ja sen perään katselin. Oli jo myyty , hyde puomit kiinnnosti.
No tässä ketjussa oli juttua Ylön pneumasta. Ittellä Ylön konkurssihuutokaupasta ostettu 1000/12 pneuma. Vuosi oli kait 1991. Eihän kone tietenkään uuden veroinen enää ole , mutta eipä moni muukaan 30v kone sellainen ole. Jos olisi uutena tajunnut , että pesun jälkeen kone kyllästetään öljyllä, niin olisi varmaan säilynyt parempana  ;D
Oli 12 m Ylö Pneuma, ja rullien läpi menevä kuusikulmainen akseli lipsahti muovirullan vetolevystä, yksi kerrallaan. Pari vuotta pinnistelin sillä tavalla, että ruuvasin kolmelta rullan sivulta ruostumattoman teräväkärkisen ruuvin kevyesti kiinni akseliin, jolloin taas alkoi pyörimään mukana. Purkaminen ja saneeraus ei oikein tuntunut toimivalta, oli niin paljon ruostetta siellä päissä, josta olisi tarvinnut lähteä purkamaan. .
Elho Pneuma on ollut tähän asti vaivaton, mutta hihnat pohjaavat, jolloin vitisee ikävästi. Pitänee investoida uusiin remmeihin.
Alunperin tässä ylössä oli syöttölaite vedetty kasaan niillä pitkillä pulteilla niin lujasti, että ne rullat ei pyörinyt vaan ketjut hyppi rattaalta ylitte. Ensin laitettiin ketjuille kiristin että ei sitten muuten hypi, mutta vetoa ei saanut silloin  pois päältä. Silloin välähti että tässä on jotain vikaa.
Ehkä viiden vuoden jälkeen rusautin keväällä ensimmäisellä säiliöllä syötön päällee ja se kuusikulma akseli katkes. Onneksi säiliössä oli tullut mukana toisetkin syöttölaitteet ja vaihdoin sellaisen tilalle. Sen jälkeen on osannut herkistellä 17mm lenkillä ensin syöttölaitteen liikkumaan ja sitten vasta lanta säiliöön. Tosin tähän liittyy tuo öljyllä kyllästäminen. Se syöttölaite vaikka näyttää muka olevan muovia pitää öljytä kunnolla käytön jälkeen. Toissa kesänä yksi syötin oli alkanut pyöriä sen kuusioakselin päällä, mutta silloin hajotin sen ja otin osat siitä toisesta käyttämättömästä. Yksi elho on varakoneena ja sille varaosakone, mutta molemmat on kait jo kuppa syönyt. En tykkää elhosta , säiliö pitää ajaa tyhjäksi tai sillä ei saa säkkiä enempää liikkumaan. Lisäksi se sihti seula pitää heittä huidsin jorpakkoon , jos ja kun pitää lantaa tasoitella. Veto menee pois ja päälle kyllä paljon helpommasti kuin ylössä.
Se, mikä tuossa 707:ssä on mennyt keskustelussa ohi, on sen täydellinen yhteensopivuus Yarasensor-teknologiaan. Rullien päittäissiirto on mahdollista ajossa, sillä vaijerisäätövivulla. Eli voi käyttää dynaamista lannoitesäätöä.
Agronautti
  :P :P :P :P :P :P :P
Joo mutta 707 ei ollut mitään rullia syötön säädössä, vaijerilla liikuteltiin peltiä joka muutti aukon kokoa josta lannoite valui...
Viimeksi muokattu: 01.11.23 - klo:18:05 kirjoittanut Agronautti
Aijuu. Olikos se niin. Tuli muiden koneiden mukana kerran, mutta en käyttänyt kertaakaan. Meni romuun muutamia vuosia sitten. Ei se oikein tarkka sitten ole.
