Aihe Nova Combi  (Luettu 17516 kertaa)
TRUBADUURI
Vs: Nova Combi
Koneen saa samankokoisilla kiekoilla, kun vain ymmärtää pyytää. Olen kuitenkin todennut pienen kokoeron parantavan kiekkojen puhtaanapysymistä (5-15mm). Savimaalle kannattaa ottaa kiekot sileänä, mutta sekin pitää osata itse vaatia.
Kiekot kyllä kestää kulutusta rajusti.
Etusäiliöstä kylvö parantaa huomattavasti savimaan suorakylvöominaisuuksia.
Asioilla on tapana järjestyä.
3070 E
Vs: Nova Combi
Aika heikkoa on kolmi metrisen Novan kulkeminen savimaalla 90hv traktorilla, Koululla vedettiin 6300:lla ja vaikka uusi JD 6330 tuli niin ei ne sitä Novan eteen laittaneet, setä sanoi että hänen laahavannas JC:kin tarvitsisi likemmäs sata heppasen veturin, 83 heppainen Case DB 1490 vetää sitä aika nihkeesti.
SomeBody77
Vs: Nova Combi
Savimaalla sen pitäis mennä kevyemmin...  ??? Itsellä menee 4m Multiseed kaikilla kylvötavoilla savi(hiesu)maalla N111 Valteemilla ihan nätisti. Multamailla tippuu vauhti heti.
MRe
Vs: Nova Combi
Mitenhän ne lisävarusteena saatavat multauskiekot,tekeeköhän niillä oikeasti yhtaan mitään?
bertsi
Vs: Nova Combi
On tullut kylvökoneen vaihto ajankohtaiseksi ja ajattelin siirtyä (sortua) Nova Combiin.Onkohan muilla käyttäjillä kertoa kyseisen koneen hyviä ja huonoja puolia.
Rypsin kylvö tänä vuonna combilla sai aikaiseksi 1500kg/h sadetta sai vain 25mm eikä mitään muokkausta. Säädöt jaykälle savelle vaatii täydet säiliöt. Maalajin vaihtuessa samassa lohkossa joutuu säätää hydrauliikalla jottei mene turhan syvään siemenet. Kestää käyttöä ja ajoa. Kulkee ilmat portaatonta ja pikavaihteetonta traktoria.. tosin nopeat kädet eduksi a92 kanssa kun joutuu mäessä vaihtamaan aluetta..
Novamies
Vs: Nova Combi
Toinen Nova menossa ja jokunen hehtaari kylvetty omia ja rahtikylvöjä. Tumen muokkari CultipackDD ollut koko ajan traktorin ja Novan välissä.
Yhdistelmä on mielestäni erittäin monipuolinen ja hyvää kylvöjälkeä syntyy kaikille kylvöalustoilla. Ainoa epäonnistuminen on tullut pitkään kesannolla ollella pellolla joka oli niitetty vuosittain sorminiittokoneella. Siihenkin heinäpatjaan kylvö onnistui, mutta oraat eivät patjan läpi tulleet.
Muokkarin kanssa vetotraktorilta vaaditaan mielellään yli 120 hv, eikä lisähevosetkaan ole haitaksi.
Multainkiekoista en oikein pitänyt, ne otin pois ekasta koneesta parin kevään jälkeen. Keveillä mailla joissa oli paljon olkea, ne joskus tukkivat konetta.
Syvyydensäätö on nopea ja helppokäyttöinen, eikä tarvitse työkaluja. Samoin vannaspainojen muuttaminen on helppoa.
Semmoista en ole huomannut, että maalajien vaihtuessa vannaspainotusta pitäisi keventää. Nimenomaan tasainen kylvösyvyys on Novan etu ja tällä seudulla maalajit vaihtuvat moneen kertaan samalla lohkolla.
Huonoja puolia on täyttökorkeus, pienillä etukuormaimella ei suursäkkien nosto onnistu. Toisaalta on hyvä joskus saada kone ylös, esim. jos kone meinaa upota....
Rasvanippoja on myös "riittävästi" ja ne kannattaa myös rasvata aika ajoin.
TRUBADUURI
Vs: Nova Combi
Vannaspainotusta en ole koskaan joutunut lohkon sisällä muuttamaan maalajin kevenemisen takia. Päisteissä olen kuitenkin käyttänyt isompaa painatusta kuin pellon keskiosissa.
Suursäkin laitto koneen sivulta onnistuu lähes kaikilla etukuormaimilla. Perus Bertalla olen täyttänyt 3m koneen pelkästään toiselle puolelle ajaen.
Savimaan suorakylvö on kyllä vähintään yhtä haasteellista muillakin koneilla, joten se ei ole mitenkään Novan ominaisuus.
Rasvaukseen menee aikaa noin 30minsaa paineilma prässillä. Joka toinen kerta laitan pahimmat paikat kuitenkin käsi prässillä, jotta voin varmistua rasvan tunkeutumisesta.
Noi multainkiekot on mielestäni turhat.
Multavalla savimaalla 90hv takapotku tuo konetta tarvittaessa 15km/h. 12km/h on sopiva nopeus mun tapauksessa.
MRe
Vs: Nova Combi
Itse en aikonut muokkainta hommata,kun se mielestäni sotii suorakylvön ajatusta vastaan.Sittenhän voisi ostaa vaikka Rapidin jos muokkaavan koneen haluaa...Kuinkahan kovaa Novalla voi kylvää ilman että lopputulos kärsii.
kuu
Vs: Nova Combi
Miten tuo muokkari voi olla hyvä tuossa välissä, kun se Tumen viritys ei edes muokkaa koko kylvöalustaa. Eli tällöinhän osa siemenistä tulee kylvettyä muokkaamattomaan maahan, osa irtonaiseen.
Joku oikea lautasmuokain olisi hieman eri asia.
Novamies
Vs: Nova Combi
Mielestäni pintamaa lämpiää huomattavasti nopeammin jos sitä hieman "raaputetaan". Suorakylvössä pellon pinta jää usein hyvin olki- ja ruumenpeitteiseksi ja pienikin multa niiden päällä tummentaa pellon pintaa.
Muutaman puimurin tai muun koneen aiheuttaman epätasaisuuden voi kylväessään tasoittaa muokkarilla. Vähemmän käyntejä pellolla, vähemmän kuluja.
Nurmien paikkauskylvössä muokkari riittää hyvin rikkomaan pellon pintaa.
Rahtihommissa tulee kaikenmoisia kylvöalustoja vastaan, en antaisi muokkaria pois!
bertsi
Vs: Nova Combi
teen vantaiston kevennyksen multamaalla eli en aja nostoliike kellunnassa vaan lasken päässä alas ja tulessa mullalle hieman korotan hydrauliikalla kun mielestäni eturenkaat painuvat turhan syvään.
