Aihe Lämpimän pihaton ilmanvaihto  (Luettu 4164 kertaa)
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Syksyn projektina entisen lypsykarjanavetan muutostyö emotilan nuorkarjapihatoksi.
Katossa on poistopuhallin, jolle on joku automaattinen säädin joka säätää puhaltimen nopeutta lämpötilan mukaan. Rakennuksessa OLI ennen myös tuloilmalle puhallin päätyseinässä josta kanavaa pitkin johdettiin koko rakennuksen matkalle. Tuota tuloilmakanavaa en ajatellut enään takaisin laittaa, koska se verottaa sisäkorkeutta melko lailla (lannan tyhjennys traktorin etukuormaimella).
Välikattoa en nyt ainakaan tässä vaiheessa ala purkamaan. Kylmäpihatto olisi tietysti paras, mutta kolikon kääntöpuolena on tuon vinokuivikepohjan jäätyminen.
Nyt tarvitsisin neuvoja miten tuo tuloilmasysteemi kannattaa toteuttaa. Auttakee. Nii juu ja nollabudjetilla.
Miks Vesa myy ja te ette?
halavatun pakana
Vs: Lämpimän pihaton ilmanvaihto
Osta 30mm finnhoam levyä,tee niistä laatikoita,vaikka niin että sisämitta olis 25cm*60cm,saranoi alapäähän luukku,jota voit säätää.Tekovaiheessa käytä apuna nauloja,ja liimaa urskulla.Sit teet välikattoon sopivat reijät,työnnät luukut niihin,ja liimaat taas urskulla kiinni.Huolehdi,et välikaton yläpuolella olevaan tilaan tulee riittävästi ilmaa.Ja kas näin,sulla lähes ilmainen korvaus ilma järjestelmä.Vanhassa navetassa ollu käytössä jo 12v,ja toimii ;)
Ojala
Muuten kiva mut vesikaton alla korvausilman otto ei ole huva, seinästä paree  :P
Akkunat veks, aluskatteesta ja galv putkesta näpräilee "verhoseinät", finnfoamista 75x75  hormeja
katosta läpitte 6m välein, kuristusluukua voi räplätä 60x60 kokoon sinne hormiin jos hirrrvittää veto  :o
JA ILIMA VAIHTUU !
siksi Fendt... ;)
cosmic_cowboy
Emolehmä haluaa happea, ei lämmintä. Siltä pojalta kun lähdet, ei pahasti mene pieleen. Ikkunat pois on hyvä alku, tarvittaessa lisää, vastaavasti tietysti poistopuolelle.
GTS
Samaa asiaa on tullut pohdittua että miten saisi vanhaan parsinavettaan luonnollisen ilmanvaihdon, taitanee toki olla mahdoton toteuttaa ilman sisäkaton kulman muuttamista. Puhaltimien kanssa kun koneellisella ilmanvaihdolla taitaa tulla vasikoille liian kosteat olosuhteet tai ainakin lämmitys nielee energiaa jos haluaa kuivana pitää ilman.  ::)
Ojala
Lämpötilan lasku lähelle nollaa saa ihmeitä aikaan, ilmanvaihtoa ei tarvii kuristaa ja kosteus häibyy  8)
siksi Fendt... ;)
GTS
Eli pienemmille vasikoille tarvittaisiin enemmänkin vain kuiva ja paksu makuualusta? Päivällä justiin pohdin että vasikkakasvattamon jos tekisi niin pääomaa ei koneissa tarvitsisi laittaa muuta kuin pienkuormaimeen.
mlahti
samalla systeemillä meillä ollu suunnilleen yhtä kauan. poistot vain on ulkoseinissä, jotka säätyy sisälämpötilan mukaan..
Lese
Joo jotain tälläistä ajattelinkin. Kiitos.  :)
Kuinka monta tommosta tarttis kun koppi on 22*10m ja 3m korkea. Ja miten ne kannattaa sijoitella?
