Aihe Lämmityskattila  (Luettu 15961 kertaa)
Vs: Lämmityskattila
Pari suotta sitten saneerasin mökkiin lattialämmityksen 17mm putkella ja 5 cm lisävalulla vanhan betonilattian päälle. Tuntuu toimivan.
Kattilana aritermin 35+, muoveja en siinä ole enemmälti polttanut kun muutenkin nuohotessa irtoaa kanavista semmosia ihme karstalevyjä, liekö sitten pihkapuun syytä. Toki kaikki palava roska ja roskapussit tulee poltettua. Varaaja 2400 litrainen, vähän toista pesällistä vaatii polttaa että saa kylmästä täyteen lämpöön. Olen tuohon ajatellut rakentaa lämpömittarinäytön tuvan puolelle josta näkisi ylä- ja alalämmöt ja sikäli lämmitystarpeen.
Nuohous oma rojektinsa, 18 pystysuoraa kanavaa kun nuohoaa kädet suorana eteenpäin, niin joskus joutuu jopa urakan välillä huilaamaan.
Vähä kelju kattila on malliltaan roskanpolttoon, uskoisin että kätevämpiäkin on markkinoilla. Ja se niitä haponkestäviä arimaxeja ei tehdä enää, aikoinaan niitä oli tehty hakkeenpolttokäyttöön.
nestori2
Vs: Lämmityskattila
Eipä nuo "karstalevyt" olet muutakuin seurausta siitä, että pyritään liian alhasiin savukaasulämpötiloihin. Oma mielipiteeni on, että yli 200 astetta pitäsi niiden olla, jotta ei tuota karstaa muodostuisi. Ei tuossa Vedassa ole pahemmin karstaongelmaa, sellaista harjattavaa pölyä sieltä putkista lähinnä irtoaa. Varsianinen kattilan puhdistus vie ripeältä mieheltä ehkä 10-15 minuuttia. On putkikattila, joten harjalla vetelee putket ja toisaalta koko etuseinä aukeaa, joten pesäosa ja tuhkan poisto aika nopea suorittaa.
montöör
Vs: Lämmityskattila
Kesän lämpimänveden tuottoon haaveilen tyhjiöputki aurinkokeräintä.
Messuilla noita kattelin.Saattaa käydä niin,että
jää odottelemaan uutta ja parempaa mallia niin ei
saa sitä sitten koskaan.Kyllä se ens keväänä on
katolle kammettava.Kertokaa mistä ja minkälainen.
Vs: Lämmityskattila
Tuommonen aurinkokeräin kai toimis kaikkien yksinkertaisimmin tämmöisessä varaajassa joka minullakin on, siinä on alhaalla valmiit liitännät matalalämpölähteille. Siihen vaan kesäksi lämmityspiiri kiinni ja termostaattiohjauksella pumppu kierrättämään vettä.
Omassa pytyssä on 2 käyttövesikierukkaa, joten ylälämpöjen ei tarvi olla kuin jotain 50 luokkaa niin kaivokylmästä vedestä tulee suihkulämmintä käyttövettä.
mlahti
Vs: Lämmityskattila
meillä on aurinkokeräimet tuollai kytketty vanhaan varaajaan.
Vs: Lämmityskattila
Paljonko tuollainen aurinkokeräin järjestelmä tuli kustantamaan, siis kaikkine asennuksineen, toiminta valmiina.
mikasep
Vs: Lämmityskattila
Voihan nuo aurikokeräimet itsekin tehdä:
http://www.kolumbus.fi/solpros/itserak.htm
tarkoitus oli itellekin ja sain jo hommattua alumiinipokaisia isoja lasioviakin projektia varten. Kävi vaan niin että hakelämpökeskus osoittautui hyvin toimivaksi myös kesäkeleillä ainakin toistaiseksi kun navetassa tarvitaan kuumaa vettä.
Ei ne tartte mitään tyhjöputkikeräimiä välttämättä olla, laittaa vaan muutaman tavallisen omatekoisen tasokeräimen enemmän niin kompensoituu vähän huonompi hyötysuhde.
Noita lasiovia olisi sen verran että eiköhän niistä joku 20kW kesäkelillä irtoaisi. Voisin myydä poiskin...
Mika
mikasep
Vs: Lämmityskattila
Näiden systeemien kanssa pitää olla vähän tarkkana, koska lämminvesipuolen veden lämpötilan pitäisi nousta 60 asteeseen. Lopuksi siis esim. pienen sähkövaraajan läpi joka varmistaa tämän. Legionellabakteeri kun voi pesiytyä haaleisiin vesiputkiin.
Mika
mlahti
Vs: Lämmityskattila
en ulkoa muista mutta jotain 5500e
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
Vs: Lämmityskattila
Yläpalokattila voipi olla sopiva valinta, jos minun tapaan paalimuovit, ja sohvat meinaat siinä polttaa.  ;D Itsellä on Jämän kattila , mutta niitä ei taideta enää tehdä.
http://www.kaukora.fi/
tuolta löytyy jotain.
cosmic_cowboy
Vs: Lämmityskattila
Mika
Sitä mitoitusohjelmaa ei enää löydy. Olisko kellään? Solpros-etusivu:
Tuollainen aurinkokeräintalo on yhtä ruma kuin kerrostalot yleensä.
