Aihe Karhotin  (Luettu 15880 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Vs: Karhotin
Justiin taas karhottelin Kuhn:n karhottimella kanttipaalarille 17 ha.Ei mitään ongelmia vaikka 5. vuosi menossa.Ensimmäistäkään varaosaa tai korjausta ei ole tarvinut.Kovaa ajoa vaan. 8)
Wesku
Vs: Karhotin
Nostovara on toki rajoitettu Elhossa, mutta voihan karhoituksen aloittaa keskeltäkin kovemmassa tavarassa... Ja mikä köysi? Tietysti paalaajiakin on monenlaisia ;)
Vs: Karhotin
Mä oon nähnyt videon jossa Roc teki karhetta. Ne myyntimiehet näyttivät Okrassa. Hyvältä näytti. Mutta heinä oli siinä todella kuivaa ja se oli levällään pellolla.
Luulisi että ne "aurinkopyöräkarhottimet" vetävät heinät letille. Ainakin vanha Viconin pöyhijä teki niin ja noissahan idea ja osa osistakin on samoja.
Mickey
Vs: Karhotin
Toinen kesä kuhnin sivulle karhottavalla takana. Eka kesä meni hyvin, mutta tänä kesänä on kulmavaihteet ja karhottimen akselit alkaneet antautumaan. Karhotus jäljessä ollut moittimista uudesta alkaen. Ilmeisesti geometria ei toimi, myös pelloilla mihin on mullattuu lantaa joutuu ajamaan korkealla säädöllä ja jättämään rehua peltoon. Kone ei ole matomallinen kuhnilainen vaan oikeilla pyörillä varustettu. Käyttömäärä on tuhannen hehtaarin paikkeilla kesässään. Ensimmäisen suuremman remontin aikana päästiin ajamaan Claasilla ja ero oli valtava Claasilaisen eduksi, Esim. Claasilla ei ollut huomauttamista murakoilla tai lantaa mullatuilla pelloilla, myös karhotus poikittain niittoon onnistu ilman mällejä.Yleinen ilmiö näyttää olevan tuo maan "keräytyminen" kuhn merkkisen karhottimen päälle. Tullut seurailtua ku ajelevat vastaan.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Karhotin
Ei elho tee köytä vaan roc.Näkee noista videoista miten se pyöritää karhetta spiraaliksi.
Reilun 150ha ajanut twinin jälkeä tänä kesänä ja 350ha pyörökarhottimen jäljiltä.
Jotain kokemusta löytyy.Ja karhoitettu on tuolla omalla keskelle karhottavalla yli 500ha tänä kesänä,paalaimille ja omalle noukkarille.
Nii se on...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Karhotin
Ps.Elholla jotain hyvääkin.Uusi vesakkomurskain,keltainen painos.Oli koeajossa.
Menee topakampikin lepikko metsäautotieltä.Ei parjää cabe alkuunkaaan,sivuttais siirto huomattavasti parempi.
Nii se on...
nänninnyplääjä
Vs: Karhotin
oon nähny v-twinin ja claas linerin ja ääni menee claasille. tosin kokemus rajoittuu vain oljen karhotukseen mutta kyllä vesi kielellä tuli katottua ku claas siivos kolme olkikarhetta yhteen.. :o :o
Vs: Karhotin
Joku 8 jalkainen puimuri ollut  ;D
Vs: Karhotin
Tuollainen v-twin taitaa parhaiten sopia kun mietitään karhotinta paalaintraktorin eteen. Riittää oikein hyvin kun saa kaksi kolmimetristä karhetta yhteen. Onko kellään kokemuksia?
mlahti
Vs: Karhotin
niin jenkeissä ajettiin vastaavalla koneella, alettiin keskempää ja lopuksi ajettiin ympärikiertävät karhot eikä sitä koskaan päisteissä nosteltu ylös..
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Karhotin
Tänään Elho työnäytöksessä Ähtärissä myös mchale ja V162 direct
Työnäytöksessä päädyt jo kerätty ja karhot suoria...vai??
Nii se on...
Vs: Karhotin
Velho ahterissa  ???
Vs: Karhotin
Työnäytös antaa aina kovasti yksipuolisen kuvan koneesta >:( Kone on aina käytännössä uusi ja sillä ajetaan yleensä hyvissä koneelle sopivissa olosuhteissa ehkä vaan 10 minuuttia.
   Jos on yhden kesän kokemus elhosta ja jostain muustakin karhottimesta niin silloin niitä pystyy hyvin vertaamaan.
    Onko kukaan ajanut elholla paljon? Alkaako kulua varaosia?
Vs: Karhotin
meidän karhotinmiehen elholla on ajettu sellainen noin 1000ha. Ainakin vielä pelaa todella hienosti. Piikkejä on katkennut yhteensä 4 kappaletta, ei muuta.
Vs: Karhotin
Onko työjälki ollut aina hyvä, eli siirtyykö kiviä ja jääkö rehua siirtymättä? Ihmeen vähällä on rikkoontumisissa päästy, voisi olla että piikit olisi vaihdettu kaikki ja piikkivarsiakin neljä :D Karhe varmaan sopii paalaimelle joka materiaalilla hyvin. Olen ensi kesää ajatellen etsimässä karhotukseen ratkaisua ja eteen kiinnitettävä karhotin vaikuttaa parhaalta.
