Aihe Kuivurin koneiston uusinta  (Luettu 62152 kertaa)
IsoK
Vs: Kuivurin koneiston uusinta
Tohon kokoluokkaan löytyy paljon käytettyjä kuivureita, osa jopa ihan hyväkuntoisia. Eikä joudu paljoa maksamaan, tinkivaraa on monessa paljon. Markkinat ton kokoisille on kuitenkin aika pienet.
kujala
Etsi ensin käytettyä.
Vaunu ei ole kovin kaksinen, kuivuri pelaa paremmin kun rakenne on korkea ja kapea ja kunnon kuppielevaattori vieressä. Varastojen käyttö tulee samalla helpommin hoidettua.
Vanha Jaakko tai Antti on aika vahvapeltisiä. Ja pannun voi uusia.
Onneksi esi-isät eivät osanneet laskea mikä kannattaa, muuten asuisimme vielä maakuopissa ja poimisimme mustikoita.
PR
Lainaus
Noin pientä kuivaria ei kannata rakentaa, 300 hl minimi
Onko siis näin että mitä suurempi kuivuri sitä halvempi jos pientä ei kannata tehdä ???Eli jos 130hl kuivuri maksaa n.30000e niin 400hl maksaa enään 15000e ???Mitenkä se sitten menee että hankkia kannattaa ennemmin vaunukuivuri kuin uusi koneisto vanhaan rakennukseen,jos vaunun hankinta hinta on suurempi kuin uuden koneiston????Ja sitten rakentaa sille vielä halli??!! ???
On hiukan vanhaa tarinaa mutta laitan kumminkin. Kymmenen vuotta sitten päivitettiin vanhaan puukuivuriin uusi koneisto ja elevaattori ja pannu. 60 hl kasvoi 130 hl ja kuivattavaa naapuritilan viljat mukaan lukien noin 50 ha. Koko hoito maksoi reilun satasen silloista rahaa Mepulta. Itse tosin koottiin ja asennettiin. Hiukan isompi oltaisiin varmaan otettu, mutta kuivuritehtaan kaveri totesi, että satakolmekymppinen on suurin, mitä siilojen ja kaatosuppilon väliin sopii. Kyllä tuolla hyvin ehtii. Normaalivuonna hoitelisi tuplankin, mutta oikein märkänä vuonna kun kuivausaika huitelee vuorokautta, niin silloin tahtoo sikovilja hiukan höyrytä. Tosin ei koskaan ole kuormaakaan ennen kuivausta aiheutuvan lämpenemisen takia kaupasta takaisin tullut, eli saa kai aika kauan kärytä ennen merkittäviä laatuongelmia. Siis kaikki myydään, jotta pitää kuivata hiukan yli varmuuden vuoksi. Kylän sikatilallinen hoitelee sata hehtaaria 110 hl vastaavalla kuivurilla, mutta hänen ei tarvitsekaan kuivata kun sinne päin 14 %, niin säilyy silti.
Eli hirveitä ei kannata investoida ja vanhoja rakenteita kannattaa yrittää hyödyntää, niin paljon kuin mahdollista. Jos nyt oma kuivattava pinta-ala pompsahtaisi merkittävästi (>100 ha), niin hommaisin nettikoneesta tms. jonkun 60 hl (sellaisen voi saada tosi edukkaastikin) vaunukuivurin raadon nykyisen kuivurin viereen tai sisään, mikäli palotarkastaja antaisi myöden. Sillä kapasiteetti kasvaisi kovasti. Uuden paketin jos tänä päivänä tekee niin silloin pitää olla rahaa jemmassa muustakin, kun viljan myynnistä.  :)
maanviljelija
Vaunukuivurit on paskoja. Tarkoittaen erityisesti Meputtimia.
Kiitos yksityiskohtaisesta informaatiosta :o
Mulla ei oikeastaan muuta kommentoitavaa ole kuin se, että koneisto kannattaa ihan oikeasti eristää. Varsinkin tuloilmaputki.
Antin mallistosta ei oikein saa enää mitään selvää, kun malleja on tullut niin paljon lisää ja vierasperäisiä käsitteitä vilistelee kuin rottia laarien välissä. Täällä päin on kuivurit käytännössä Arskaa ja Anttia. Mepu äärimmäisen harvinainen. Antista ei juuri kuule moitteita, Arskasta jonkun verran. Viat lähinnä heikoista materiaaleista peräisin olevia tyyliin elevaattorista akseli poikki. Mielikuva ainakin mulla on, että Antin osat laadukkaampia. Jos vertaa vaikka sähkökeskuksia keskenään. Yleensä näyttää olevan niin, että kun kuivuria tehdään, niin isot koneistot on etupäässä Antteja ja pienemmät Arskoja.
Karju
Lainaus
           Kannattaa katsoa tulevaisuuteen,mailma muuttuu "eskoseni" ;)
kujala
Vähän samanlaiset ajatukset kuin kylmiksellä...Antti ja Arska täälläpäinkin kun uusia hommaavat.
Tuntuu siltä että valinta menee sen mukaan kumman myyjän kanssa enemmän asioi, tai sitten hintakisassa.
Vaunu pitäisi olla sisällä, huonolla ilmalla haukkaa polttoainetta ihan toiseen tyyliin kuin poutakelillä.
Jos tekee ulkokuivurin, mieluummin tavallinen koneisto sinnekin kuin vaunu.
Vaunun edut on helpossa ostossa ja helpossa myynnissä, siksi vaunumiehet eivät yleensä konettaan moiti ;)
JarJar
Kerroppa lisää mikä tekee vaunusta huonomman? Vakio elevaattorit ovat mopoja, mutta siihenkin on olemassa ratkaisut... Paljonkin omia kokemuksia nyky vaunujen kuivaus tehosta?
nestori2
Turhaa rakentamista ja virttelyä yriteään nykyään välttää kuivurin rakentamisessa. Betonilaattoa, jolle kuivuri vain tuodan ja ympärille pyöreät siilot. Alkuperäsen kysyjänkin tapauksessa asiaa kyllä kannttaa miettiä, kannattaako aikaa hukata siihen, että puretaan vanhat laitteet pois ja tilelle sitten yritetään viritellä uusi. Kuivurit on siis niin suunniteltu, että voivat olla ihan ilman rakennusta.
Samoja osia pitkälti käytetään vaunukuivureissa, suurin ero lienee elevaattorissa.
Kyllä maatalouden tulos saavutaan menoja karsimalla, tulojen lisääminen näyttää olevan aika vaikeata. Monta kertaa vaaditaan vaan innovasiivisuutta ja uskallusta toimia toisin. Aina pitää myös muistaa, että verottaja vie puolet, mutta konekauppias kaiken. Kyllä nämä kauppamiehet aina osaavat johdatella asiat siihen malliin, että rovot viime kädessä puroavat heidän pussiinsa.
Kuivurin saneerausta suunniteltaessa pitää myös arvioida, pitkäänkö ehkä on käyttöä laitteille. Itsellä on juuri tuollainen 40 vuotta vanha viritys, Arska merkiltään. Pannu on kerran uusittu, jolloin tuli systeemiin myös automatiikka. Muuten tuo vielä minun ikäni kait kestää, ehkä toinen kuluvampi osa on elevaattori. Jos näkyvissä olevia käyttövuosia on vähän(eläkeikä lähellä ja ei jatkajaa tilalle), niin puoltaa se tuota parjattua vaunukuvuria.
tvu-9550
Lainaus
Joo kyllä tässä näköpiirissä on n.30 syksyä kuivauksia!
Lainaus
Luonnollisesti vanhakin on eristetty.
Lainaus
Joo nyt vaan on niin että jos tollasta stand alone ratkaisua alkaa valmisteleen täytyy rakennella silti yhtä sun toista ja vaikka ne onkin tehty vesisateeseen seisoviksi niin hieman epäilen niiden kestoa.25vuotta vesi lumi ja rae sateessa on aika kauan.Asia nyt on niin että kuivurin aion hommata kokoluokka on selvä ja tuon tulevien 25 syksyn vuoksi käytetyt ovat pois laskuista.Ja 25 syksyn takia en ala pelleilemään minkään vaunukuivurin kanssa.Tavoitteena on tilan selkeä kehittäminen, kuivurin koneiston uusinta on strateginen ratkaisu joka on tehtävä jos aikoo maataloutta jatkaa.En aio ainakaan asioita tehdä hankalammaksi siirtymällä rahti kuivaukseen ennemmin itse alan kuivaamaan rahtia kuin ajelemaan itse raktorilla ympäri kyliä märän viljakuorman kanssa.Ymmärrän että ehtoopuolen kaverit eivät enään kuivurinkoneistoa uusi eivätkä ainakaan osta kiinteää mallia.
pötsjölööm
Itsekin epäilly tuota vaunukuivurin kestävyyttä pohjolan tallissa, mutta 22 vuotta näkyis ainakin kestävän.
http://www.mascus.fi/Maatalous/Kaytetyt-Viljan-kuivurit/MEPU-VAUNUKUIVURI-130/0a7f82a1-9f69-420d-b0e9-721c396f7b4b.html
nestori2
Tuo on ihan tärkeä tieto. Se ainakin merkitsee sitä, että kaikki vanhan kuivurin osat tulevat ennen eläkeikääsi tiensä päähän ja toisaalta myös uusi tulee niin kirjanpidollisessa kuin käyttönsäkin puolesta kuolettetua.
Antti ja Arska lienevät aikalailla samalla viivalla, kummatkin ihan kestäviä ja toimivia laitteita. Tuskin tarjouksissa suurtakaan eroa hinnallisesti, ehkä tekknisesti saattaa olla eroa esim. automatiikassa.
tvu-9550
Lainaus
Joo se on sellainen homma jonkun käytetyn hommaaminen että se on loppu paljon ennen eläkeikää ja joudun saman asian eteen ehkä 10-15vuotta ennen eläkeikää jolloin kuoletus aika jää lyhyeksi.Tuo 130 hl kokoinen kuivuri on tilalle oikean kokoinen koska tuskin kasvatan tilan kokoa yli 100ha:n jonka tolla hyvin kuivaa.Ja sitten itse asiaan kukaan ei puhu mepusta onko tekniikka huonompi kuin arskan ja antin?Antti on nyt kyllä kallein ensimmäisen tarjous kierroksen jälkeen.Antilla on alipaine uuni ja arskalla ylipaineinen.
Lainaus
Ja sitten itse asiaan kukaan ei puhu mepusta onko tekniikka huonompi kuin arskan ja antin?Antti on nyt kyllä kallein ensimmäisen tarjous kierroksen jälkeen..
Mulla kolmatta kautta Mepu käytössä, moittimista löytyy mutta ei mitään ihmeellistä ts. normaalia paranneltavaa jota löytäisin myös Antista. Hinta ja syöttölaite ratkaisi kaupan Mepulle, Antti kallein ja Tornum hiukan työläs tuplakuivurina (normikuivuri samaa hintaluokkaa Mepun kanssa), loppupelissä alkoi epäilyttämään tehtaan tuki ja toimituksetkin. Kuivurista kun puuttuu AINA jotain nippeliä.
Eli malli on 365, 500Kw:n pannulla. Tunteja on takana tällä hetkellä 920, juuri vaihdoin seuraavan satsin.
 Kiloja mennyt läpi vajaa kolme miljoonaa, remonttia tehty Skandian elevaattorin yläpyörälle, viime syksynä repesi yläpyörä akseliltaan irti,onneksi kuivauskauden jälkeen. Uudessa tuo olikin tehty fiksummin,mutta ei se paljoa naurattanut kun sadan tonnin elevaattorin yläpäätä, moottoria+vaihdelaatikkoa ym. rompetta irroitteli ahtaissa tiloissa kuivurin kattotuolien välissä.
NYT jos tekisin, tekisin korkeammalla elevaattorilla ja isomman ::) Kaatosuppiloa muklaisin, nykyinen 4m pitkä ja 1.5m leveä, kääntäisin ritilän+ruuvin toisinpän eli vetäisi laidoilta keskelle. Kuivuri kun vanhassa laakasiilossa, kippaustilaa reilusti kuivurillinen mutta siivoushommaa riittää etukuormaajalla työntelyn jäljiltä. Yleensä kipataan sitä tahtia kuin elevaattori nielee, isokin kuorma (<20tn) menee vartissa.
Budjetti oli pieni ja siinä pysyttiin, kaurakirkot erikseen :P
maanviljelija
Lainaus
Kyllä 130 hl on ihan liian pieni 100:lle hehtaarille. Minulla puolet vähemmän ja haikailen nykyisen 100 hl:n tilalle 150 hl vähintään. Myydäänkö noin pieniä kuivureita enää?
