Aihe Seulan jatke  (Luettu 11066 kertaa)
Vs: Seulan jatke
No eipä noista puintitappioista ole ongelmaa. Olisko toi kova tuuli nostanut myös valkuaispitoisuutta vai oltaisko menty jo alle kympin ???
Kakspiippunen juttu, lajittelu on joskus nostanut valkuaista. Ja kunnon lannotus on A ja O valkuaisessa.
Vs: Seulan jatke
Kiitos Farmex! Puintiväli oli aika isolla eli 18, mikä nyt "ikkunassa" on maksimi. Yleensä mulla on viljoilla seulat melko auki ja puhallus yläreunassa. Tämän rypsin kanssa kokemusta on vaan niin vähän, että pelkäsin puhaltavani ne mäelle. Pöytätappioita ne eivät olleet, koska peruuttelin taaksepäin ja katoin mitä oli pellossa ennen perästä tullutta tavaraa.
Mulla puhallus lähes samassa kuin ohralla, ja yläseula melkoisen pienellä, viidessä millissä mittarin mukaan. Alkuun oli kuudessa mutta säädin pienemmälle kun tuli roskaa tankkiin, vihreää joka pitäisi saada peltoon ennen uudelleen kierrätystä.  Ohralla 10-12mm, tilanteen mukaan.
Sähkösäätöiset ja pitkät seulat, voi pitää melkoisen pienelläkin puintitehon kärsimättä, optimia pystyy hakemaan lennosta. Puintivälit isolla ja kelojen kierrokset pienellä, silppua vähemmän. Silti hyvässä rypsisadossa valtava ruumen massa, tuulta on pakko olla reippaasti että seulat lajittelee,samoin viettopintojen tasojen välistä saa tulla reippaasti ilmaa eikä rypsit lennä seuloilta ulos.
Rypsin puintitappioita on kätevä tarkkaila vaikka ämpärin kansilla, niitä peltoon sopiviin kohtiin ja normaalilla puintinopeudella yli. Samoin kannattaa ajaa reilulla vauhdilla pätkän matkaa ja kattoa meneekö oikeasti seuloilta yli, tappiomittari saattaa näyttää väärin kun massa kasvaa ja osa liduista menee seuloilta "yli" kuten Kylmiksen tapauksessa. Reippaamman tuulen käyttö vaatii massaa seuloille, nysväämällä tulee puintitappioita kuten nurkissa :)
Vs: Seulan jatke
Esinäytteen mukaan roskapitoisuus 2%, jota pidän todella hyvänä arvona. Viime vuonna 2,8% elikkä vaikka puhallusta ei ollut paljon, niin ei se silti roskina näkynyt tankissa. Puhallus taisi olla 550. Jos Sampolla ajattelisi ohran puhalluksella ajaa, niin se olisi jotain 700-800. Yleensä ajan ohralla lähempänä 800:aa. En tiedä olisiko jotain apua, jos seuloilla olisi kamera. Näkisi mitä siellä tapahtuu. Tai sitten ei, kun pölyä olisi niin tolkuttomasti. Onkohan joku kokeillut tätä?
Mutta, kyllä mää tästä taas jotain opinkin ;)
Kp
Vs: Seulan jatke
Vaikka viljat onkin jo tältä erää laarissa, ajattelin kysyä että miten olette säätäneet puimurin yläseulan jatkeen vehnän puinnissa?
Suuremmalle vai pienemmälle kuin varsinainen seula ja miksi näin?
Vaikuttaisko puimurin merkki jotain?
Esim. vihreä keskolainen puimuri vie rajaiset kelalle uudelleen puitavaksi,
keltaisessa kotimaisessa rajaiset putoaa viettopinnalle, mikä ei muuta
rajaisia mitenkään.
Huonoimmassa tapauksessa ne samat rajaiset kiertää uudestaan
muutaman kerran.
Vs: Seulan jatke
No joo, mutta kun se vihne seitsemättä kertaa palautuu siihen seulalle, niin siinä alkaa jyvällä olla pää niin pyörällä, että tekee mitä vaan päästäkseen pois siitä hullunmyllystä. Päästää siis vihneestä irti ja aloittaa matkansa laariin...
Pappa
Vs: Seulan jatke
Sampossa ruuvi nostaa rajaiset jälkipuintilaitteeseen, mikä lisää erottelun puhtautta. Jälkipuintilaite puhaltaa materiaalin takaisin kasettiheittokuljettimelle. Täten puintikela, varstasilta ja kohlimet eivät kuormitu tarpeettomasti. Ratkaisu on yksinkertainen, ja se lisää selvästi puintitehoa.
kuustaa
Vs: Seulan jatke
puintivälistä rypsillä sen verran että oon muutaman vuaren puinu 25-32 välillä ja kaikki myytäväksi kelapaava lähtöö
sillä irti ja puinti tulos lähes lajiteltua vastaavaa
kaikki jokka on uskaltanu kokeella on meinannu jotta ero on ramaattinen
