Aihe Ostakaa nyt lannoitteita...  (Luettu 9951 kertaa)
cosmic_cowboy
Vs: Ostakaa nyt lannoitteita...
http://www.smts.fi/jul2010/esite2010/054.pdf
Pitäisi mennä maate, eli en ehdi lukea tuota juttua läpi. Mutta, MTT:llä on Jokioisilla Yönin valumakoekenttä jossa on peltomaiset ruudut tavaomaiselle ja luomuviljelylle sekä luonnonnurmi. Kaikki valumavedet mitataan ja tutkitaan pitoisuudet. Muistaakseni apilanurmen kyntö laukaisee typpivalumaa (riippuu säistäkin), mutta luomu kokonaisuudessaan päästää vähemmän. Ko. kokeessa luomu ei ole aivan puhdasoppista luomua: viljelykierrossa palkokasveja alle 30% ja erityisiä rikkakasvintorjntamuokkauksia ei tehdä.
Ei nyt itekkää kerkee lukemaan.
Mutta jos joku on...
Entä tuo "kaikki valumavedet"?
Onko pellot kaivettu "ylös", laitettu muovi pohjalle, maat takaisin, annettu "asettua"... ja sitä rataa? Vai mitattu vain se mitä pinnalla juoksee vesien mukana?
Onko kaikki Suomen maalajit kyseisessä vertailussa mukana? Kaikkine eri pH -luokkineen, satotasoineen, vesiongelmineen, pinnanmuotoineen jne. ?
Vai tehdäänkö taas kaiken kattava, "täydellinen" yleistys pienen vertailualan mukaan koskemaan koko maan viljeltyä pinta-alaa, ja annetaan toistaitoisille toimittajille "eväät" julkaista päättömiä tulkintoja "lopullisena totuutena"?
On se vaan hyvä, että kepuhallitus on leikannut maatalouden tutkimusrahoja turhana... ::) Tainnu menä nekin rahat ympäristöterroristeille.
Siis mitä tuo terroristijuttu nyt on?  :o
Ruudut on erotettu toisistaan pressulla, pintavedet ja salaojavedet kerätään ruuduittain, pohjavesiin menevää/tulevaa vettä ei tutkita. Maata on myllätty vain lohkojen laidoilla. Tohmajärvellä on toinen kenttä karkeammalla maalla, tämä on savista. Muitakin koealueita on, mutta niissä ei ole koejäseninä tavanomainen/luomu/luonnonnurmi vaan maalaji, kaltevuus, muokkaus, alue, suojakaistat jne. Jos pitkäaikaista rahoitusta olisi enemmän, voitaisiin esittämiäsi tekijöitä ottaa tutkimuksiin. Kyllä niitäkin tutkitaan, mutta ei kaikkia yhdistelminä, koska koeruutuja olisi enemmän kuin Suomessa peltoa ja väkeäkin pitäisi haalia ulkomailta niitä paimentamaan. Automaattimittausten yleistyessä tutkitaan yhä pienemmistä uomista valumia, jolloin saadaan kaipaamaasi tietoa eri alueilta, aivan käytännön viljelyalueilta.
Riskitekijöitä fosforivalumille ovat: savimaan eroosio, karkeiden maiden heikko fosforin pidätyskyky, viettävä rantapelto, korkea fosforiluku ja/tai -lannoitus (erikoiskasvit), matala satotaso (muista syistä kuin P-luvusta johtuva), pitkä aika ilman kasvipeitettä, sadekaudet. Valumista yli 80% tulee kasvukauden ulkopuolella.
Typpivalumille alttiita ovat ainakin vahvasti keinolannoitetut laitumet.
Terminator
Viherlannoitushässäkät syö apilansiementä melko reippaasti. Keväällä on tyhjä paikka hyllyssä melko sukkelasti.
Halpaa apila on verrattuna apulantaan. Hyvä apila sitoo tutkimusten mukaan vuodessa 250kg typpeä hehtaarille.
Itse rupean nurmikot kylvämään suoraan heinalle ilman suojaviljaa, tulee huomattavasti parempu nurmi pellolle.
Soon hyvä juttu, tuo typen "sidonta".
Vaan mikä osuus tuosta, jopa 250kg/ha, typestä karkaa peltokasvien ulottumattomiin? Ajatellen, että jotkut pitävät "LHP-peltona" tuollaista kasvustoa parikin vuotta ennen sadonkorjuuta, olkoon se sato sitten mitä hyvänsä.
Sinänsähän se huuhtouma ei ole onkelma... Sehän menee "teho"tuottajien piikkiin, kuten luontainen huuhtouma yleensäkin! >:(
Luonto kiittää luonnonystävää. ::)
LHP:hen saa kylvää enintään 20% viljeltävistä kasveista typensitojia, viherlannoitukseen pitää kylvää vähintään 20%.
Siis niin sanottu "LHP-pelto".
Ei se pykälät täyttävä LHP-pelto.
Vaan silti kysymykseen ei vielä ole vastattu.
Kuinka paljon viherlannoitus-nurmesta luomuviljelyssä,tai tavanomaisessa yhtä lailla, esim. kahden vuoden aikana huuhtoutuu typpeä?
Vai onko väite täysin absurdi, ja kyseisestä kertymästä ei muka huuhtoumaa tapahdukkaan? :D
Tuntuisi varsin ihmeelliseltä, jos viljelytoimenpiteiden avulla on sidottu peltoon kahden vuoden aikana jopa 500 kg/ha typpeä, eikä satoa ole siis korjattu, pelkästään niitetty, ja sitten ollaan kun mitään "päästöriskiä" ei olisikaan?
Onhan se hieno markkinointikikka luomun puolesta,kun väitetään että vain tavanomainen tuotanto tuhlaa ravinteita...
Ja vaikkei laskettaisi apilan sitovan kuin 100kg/ha per vuosi typpeä, niin mikä on se osuus mikä "karkaa" viherlannoitusjakson aikana?
Ainahan eri tekijät vaikuttavat huuhtoumaprosenttiin suurestikin, mutta kysymys onkin noin yleisellä tasolla, jos sellaista voi edes määritellä...
Ympäristöterrorismikeskushan kyllä pystyy laskemaan tavanomaisen tuotannon huuhtouma %:tit koko maahan "kattavasti" hyvinkin pienellä otannalla. ::) >:(
Toisaalta, MITÄ MERKITYSTÄ moisella huuhtoumariskillä edes on? Viherfasistien kiero juoni taas kyykyttää stalinistiseen tapaansa tuottajia. Nii, kele tana! :D
Eikä nyt huomioitu aluskasvien käyttöä tai muita keinoja hyödyntää typensidontaa.
Ainoastaan ajatus oli kritisoida päättömiä nykyehtoja luomu/tavanomaisessa tuotannossa.
Ja kyllä. Sepedeus on kerrankin oikeassa... Edes osin ;)
Nykyisenkaltainen tuotanto on todellakin välivaihe, ennen pakon sanelemaa muutosta. Mutta se onkin seuraavien polvien murhe... ::)
Ensinnäkin se kahden viherlannoitusvuoden 500kg/heetari typpeä on kiinni kaveissa, ei maaperässä.
Ei typpen saatavuus ole ongelma, fosfori se ongelma on.
Typpilannoitteen typpihän sidotaan jo tallakin hetkellä ilmakehästä. Fosfori louhitaan kalliosta.
  Kun viljavuuspalvelussa tehtiin tutkimus peltojeni varasto fosforista (fosfori joka on mineralisoitunut kasveille suoraan käyttökelvottomaan muotoon) niin tulos on se, että sitä riittää 50 vuodeksi. Kun eräässä pellossa oli ollut 5 vuotta vuohenhernettä, niin fosforitaso nousi ,vaikka mitään lannotteita ei käytetty. 2 satoa korjattiin joka kesä.  ;D
  Nyt en viljele kyseistä peltoa. Nykyinen vuokraaja yrittää päästä vuohenherneestä eroon 17 satovuoden jälkeen. Eipä taida onnistua Roundupilla  ;D
Johtuisikohan tuo fosforin määrä siitä että edellinen viljeliä on viljellyt peltoja lievästi sanottuna perseeleen.
Kemiran/yaran lanastahan ei fosfori liukene kuin n.50% kasvien käyttöön, loput jää maaperään tai menevät vesistöön. Olisi hyvä jos niitä peltoja kalkittaisiinkin joskus.
cosmic_cowboy
Maassa on luonnostaan fosforia ilman mitään viljelijöitä 500-2500 kg/ha. Sitä on kivennäismaan hiukkasiin sitoutuneena ja eloperäisessä aineksessa. Sen hyödyksi saaminen edellyttää maan hyvää kuntoa ja sopivien kasvilajien vuoroviljelyä. Joissain tapauksissa mm. luomutiloilla päästään tähän tilanteeseen.
http://www.mtt.fi/maaseuduntiede/pdf/mtt-mt-v64n01s13a.pdf
